密封企口衬板
凯文·麦奎尔|发布能源效率和耐久性在
如何对原有的舌槽壁护套进行气封?如果有办法的话,要高效。在这个墙壁组件中没有使用硬泡沫。
墙体护套接缝的底面至顶部是否采用气封方式?
    阿尔卑斯山脉||#1
    对于一个由旧车库改造而成的工作室,我在t&g的外面贴上了剥皮和粘膜,并用新的壁板覆盖。内部是覆盖着胶合板的绝缘材料,用于完成墙体。如果是在房子里,你可能需要一种可渗透蒸汽的果皮和粘胶,这不是一个问题,因为房子不是一直被占用的。
    然后在内部的墙壁顶部喷泡沫,以密封的拱腹和屋顶(屋顶将不通风)。
    这让工作室的所有草稿都停止了,即使是现有的非隔热屋顶(明年将在外面隔热)也非常舒适。
    如果我再做一次,我将与外部刚性与胶带接缝在外面,因为我将不必处理batts和非标准螺柱间距,并可能留下100年的t&g暴露在内部。
    Dana多赛特||#2
    你的气候带是什么?(重要)。
    1. 凯文·麦奎尔||#3
      西雅图,4 c。
      是的,这是一栋房子。而且有底气进水口,更接近水槽,虽然,在一个16“悬垂。
      谢谢。
        Dana多赛特||# 5
        在4C区域,使用空气屏障通常是安全的,也蒸汽屏障在外部或内部,但不是两者。如果使用剥离粘贴膜,一定要注意墙体的材料堆积。
        如果你不反对使用泡沫,用开孔泡沫隔开空腔可以很好地密封空气,同时保持相当的透气性。
    彼得·约斯特||# 4
    嗨凯文-
    我猜你说的是内部T&G护墙板?如果是这样,你需要在T&G上涂上一些好的薄片,在周长、接头和渗透处进行空气密封。是的,从檐墙顶部到屋顶组件的过渡处的空气密封是关键。但这种转变通常不涉及软性。
    最好的——彼得
      Dana多赛特||#6
      我认为它是外部的t & g或船舶覆盖层后面的15毡和壁板。
      1. 凯文·麦奎尔||#7
        对不起,墙壁组装将如下…螺柱,船搭板(见下文),特卫克家庭包装,皮毛条,壁板。
        我不是有意把它弄得这么复杂,完全是我的错,因为我不知道它叫什么。房子建于1939年,我说的是房子没有额外的那一面的覆盖物,可能是原来的覆盖物。那就是厚。也许1“可能更厚,大约8”高,我相信经过一些研究,水平悬挂,颜色深棕色。所以,我只是问,当我去撕掉房子那一侧的硬纸板/梅森耐石墙板时,我怎样才能在那种材料中获得良好的空气密封性能。就像你会胶带接缝/接缝在胶合板护套,你做同样的每一个水平接缝在船搭接?
        很抱歉给您造成了混乱,再次感谢您的帮助。
          Dana多赛特||#8
          在4C区域,你可以使用一个完全粘附的渗透膜(如Blueskin)或不渗透膜(如Grace Ice & Water Shield)在船体搭接护套的外部作为空气密封和耐候性屏障(不需要特卫强)。
          如果内饰是可渗透的,则需要适当的透气性(没有乙烯基或箔墙纸等)。
          当你这样做的时候,可能会有一些改进的闪烁细节需要注意。
          如果墙上的空腔是不隔热的,你也不打算把里面的内脏掏空来隔热,那么在使用空气屏障之前,先从外部用钻取的纤维素往里面吹气是个好主意。
    2. 删除||#10
      删除
    Dana多赛特||#9
    将Blueskin(和类似的全粘连膜)贴在墙上的小贴士:
    “VP100的安装非常简单,但它绝对是一个两个人的工作,因为即使你不小心碰到它本身,它的粘合背衬也不会散开。尽管包装的背面被分成两半,便于移除,但要开始操作可能会很棘手,即使你按照制造商的建议折叠一个角,然后背靠背地摩擦材料。
    我们将VP100的大部分部件水平安装,因为我们要关闭泵千斤顶,但在最后一面墙上,我决定垂直安装,这更容易。由于重力对我们有利,我们很少有一块粘在自己身上。因为制造商不需要任何额外的垂直安装步骤,所以我计划未来就这样安装。”
    https://www.finehomebuilding.com/2016/09/14/self-stick-wrb
