GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
寻求低斜坡屋顶新建建设的建议
|发布一般的问题在
我计划在东部PA的5/10棚屋5张棚屋和梁屋。光束在下面所示的42.7'宽度上位于5'-4“中心,房屋大约25'在另一个尺寸。股票计划有12“椽子在24”中心,可能是标准保温。跨度计算器显示24英寸中心的2×8椽子将处理高达90psf的雪负荷 - 其中50psf是我所在地区的要求。
*在GBA上研究低音屋顶并与此EPDM解决方案一起研究,我发现金属屋顶可以处理1/10间距。
这里有屋顶的R-49要求,我发现Polyiso的R值在寒冷的天气中减少到每英寸约2.8。然而,Polyiso可以承受EPDM粘合剂,而EPS和XPS不能。需要为41%的外部R至41%的最大比率。因此,我提出了2“在4”EPS外部的2“的PolyiSo,以及4英寸的喷雾泡沫(R-28)或可能的R-23贝蒂以某种方式连接到护套的下侧(在此建议的内部绝缘材料与护套接触)。斯巴特在技术上会满足整体R-49要求,但在每英寸R-2.8估计为Polyiso最糟糕的情况,将导致总计在要求下方。
我在附近接近可行的东西吗?我试图蒸馏我在这里的不同线程中看到了我的情况。
一个问题我没有Clue答案是沿着这个巨大的三明治的四边在结构护套上方发生的答案 - 它们如何在结构上完成?我认为这种屋顶严重依赖于沿边缘的适当密封,在膜和滴水边缘之间,滴落边缘到甲板之间。但筋膜会附着什么?围绕周边放置一个1吗?
既然我看到一些金属屋顶将适用于1/10,我想另一个问题是Pro的金属Vs.膜的VS缺点。这些主要是成本和预期的生活吗?
提前感谢您的任何帮助。显然,我将不得不咨询专业人士,但在采取这一步之前我试图了解理解。
大学教师
