寻求低间距棚屋屋顶的建议新建筑EPDM
|发布了一般的问题在
我正计划一个邮政和梁屋,有一个有1/10棚屋的屋顶,为东部的宾夕法尼亚州的气候区5。梁在下面所示的42.7'宽度上位于5'-4“中心,房屋约为25'。股票计划有12“椽子在24英寸中心,可能是标准绝缘。跨度计算器显示24英寸中心2×8椽子将处理高达90psf的雪负荷 - 其中50psf是我所在地区的要求。
* *在GBA上研究低调屋顶并与此EPDM解决方案提出,我发现金属屋顶可以处理1/10间距。
这里有R-49的屋顶要求,我发现Polyiso的R值在寒冷的天气中减少到每英寸约2.8。然而,Polyiso可以承受EPDM粘合剂,而EPS和XPS不能。需要为41%的外部R的最大比率为41%。因此,我提出了2“在4”EPS外部的顶部的“Polyiso”,以及4英寸的喷雾泡沫(R-28)或可能的R-23贝蒂以某种方式连接到护套的下面(在此建议的内部绝缘与护套接触)。斯巴特在技术上会满足整体R-49要求,但是每英寸R-2.8估计为Polyiso最糟糕的情况,将导致略低于要求。
我在靠近可行的东西附近吗?我试图蒸馏我在不同的线程中看到了我的情况。
一个问题我没有Clue答案是沿着这个巨大的三明治四边发生的事情 - 他们如何在结构上完成?我看到这种屋顶严重依赖于沿着边缘的适当密封,膜和滴水边缘之间,以及滴落边缘到甲板之间。但筋膜会附着什么?
提前感谢您的任何帮助。显然,我将不得不咨询专业人士,但在采取这一步之前,我正在努力获得理解。
大学教师
