寻求新建筑低螺距三元乙丙橡胶屋顶的建议
|发布一般的问题在
我正在为PA东部的5气候区规划一个柱子和梁房,带有1/10棚屋顶。横梁位于5 ' -4″中心,宽度为42.7 ',房屋的另一个维度约为25 '。库存计划有12″椽24″中心,可能是标准绝缘。跨度计算器显示,24个″中心上的2×8椽可以处理高达90psf的雪荷载,而50psf是我所在地区的要求。
*在GBA上研究了这里的低坡度屋顶并提出了这个EPDM解决方案后,我发现金属屋顶可以处理1/10的坡度。
这里的屋顶有R-49的要求,我发现在寒冷的天气里,polyiso的r值降低到每英寸2.8。但是,聚异树脂可以承受EPDM胶粘剂,而EPS和XPS则不能。要求外部R与总R的比例最小为41%。因此,我建议在外面的4″EPS上安装2″polyiso,或者4″的喷雾泡沫(R-28)或可能的R-23膜片以某种方式连接到护套的下面(这里建议内部绝缘与护套接触)。从技术上讲,电池可以满足R-49的总体要求,但在polyiso估计的每英寸R-2.8的情况下,最坏的结果将是总数略低于要求。
我离可行的方案有多近?我试图从不同的线索中提炼出我在这里所看到的东西。
有一个问题我完全不知道答案,那就是这个巨大三明治的四面都发生了什么——它们在结构上是如何完成的?我发现这种屋顶在很大程度上依赖于沿边缘的适当密封,在膜和滴水边缘之间,以及滴水边缘到甲板之间。但是筋膜会附着在什么上呢?
提前感谢您的任何帮助。显然,我必须咨询专业人士,但在采取那一步之前,我正试图获得理解。
不
