社区及问答
选择承建商级别窗户
塞缪尔·伯顿|上传GBA专业帮助在
我正在比较我在弗吉尼亚州北部(4A区)建造的房子的窗户。我的承包商向我推荐了Harvey Windows,可能还有HiMark Windows。在预算方面,乙烯基窗是我目前唯一的选择。
我试着看看那些空气渗透力极低的窗户,也坚持使用画窗或平窗。在某些地方,我会选择三层玻璃,但预算要求大多数是双层的。
1.在考虑预算友好型窗口的选项时,在选择窗口时,技术规格的重要性是否有一个顺序?技术表列出了一些技术细节,包括:
1.空气渗透,
2.水的阻力,
3.结构试验压力;
4.DP等级,及
5.结构性的评级。
2.最低的技术标准是什么?
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    你可能想知道安徒生100系列复合窗的价格。我上一所房子里就有。这种复合材料的膨胀和收缩可能比PVC窗要小。
    空气渗透是很重要的,因为你会期望窗户和滑块是相当紧密的开始。
    最关键的问题是正确的安装。看到//m.etiketa4.com/article/window-installation-done-right获取详细信息。
  2. 山姆年代||# 2
    在选择窗口时要小心,这是安装过程中很重要的一步,但是我没有看到对安装程序和安装细节的评估。一扇安装不好的好窗户可能是一场噩梦。
    我提出这是一个问题,因为你之前的一篇文章涉及到外墙组装的决定,围绕着两个有外板roxul和雨幕组件的组件。你没有标准的墙,所以窗户的安装也可能与标准不同(没有图纸很难知道)。
    布莱恩Pontolilo||# 3
    嗨,撒母耳,
    关键是在你的预算允许的范围内获得最低的u系数,并根据你的气候和房屋获得合适的太阳热增益系数。漏气也是一个重要的数字,尽管它不会影响你房子的气密性。其他细节,包括,正如Steve指出的,正确的安装细节,以及许多其他事情对空气密封更重要。当我写这篇文章的时候,艾米丽·莫特拉姆告诉我,房屋的双悬窗已经达到了被动房屋的气密性水平。无论如何,这可能会有所帮助:购买窗.
  4. 塞缪尔·伯顿||# 4
    谢谢大家的意见和建议!我正在记录我的经历,希望将来能在我的家的整个设计和建造中提供一篇文章。
    我已经将窗口缩小到Okna 800或Starmark系列,Soft-lite Elements或Provia窗口。从我目前得到的报价来看,这些优质的乙烯基/复合窗让我给Marvin, Pella, Andersen和Jeld-Wen的报价在成本方面看起来很可笑。算上带有多个铣削单元的窗户,我的房子将有大约45个窗户。这需要从每个窗口极低的空气渗透,因为每个窗口0.01 vs . 0.1的差异加起来显着。窗户可以是固定的,也可以是开窗的。这些窗户都是用uPVC或APC材料制成的,坚固的加固框架,空气渗透性为0.03或更低。事实上,大多数的空气渗透率为0.01。
    关于护套的一点背景。我决定使用3/4“CDX胶合板作为护套。所有接缝和钉头都将采用来自Tremco, Spectrem 1(20年保修)的100%硅胶填充物进行空气密封。有趣的是,在与Tremco的技术部门讨论后,他们推荐使用聚氨酯密封胶作为混凝土/基础密封胶,100%硅基密封胶用于护墙板。硅酮密封胶目前还不能很好地与混凝土配合使用。或者至少是他们的产品。
    一个简短的话题。我不相信即使是最好的丙烯酸胶带也会比一个好的硅基嵌缝/密封胶更持久。我喜欢Tremco的密封剂的想法,因为他们在他们的保修期前。从我目前的研究中,我发现磁带的保修时间长度是不存在的。
    下一步是安装窗口。在增加2英寸的舒适板之前。最初的计划是用液体闪光完全闪光所有粗糙的开口。然后,按照提供的窗户安装指南,将窗户与房屋包装整合在一起(查看Kingspan Greenguard C2000)。我从Matt Risinger的视频中获得了灵感。在每个阶段,我们的目标是整合闪光,这样所有粗糙的开口都有冗余。https://youtu.be/yT-abBfhRaQ
    作为一个未来的房主,我的限制是从像绿色建筑顾问这样的资源中收集到的知识。我发现的一件事是不要着急,要把细节做好,要灵活!这意味着,如果我提到的一些细节不正确,或者有我不知道的更好的成本效益方法,我可以在这里学习和纠正。有一件事我可以肯定,那就是我知道的不多!
    1. 山姆年代||# 5
      我看不出你的选择有什么严重的错误。我想指出两个我认为你被推销说辞骗了的时刻。
      首先,如果你发现你选择的窗户和其他品牌之间的报价差异“可笑”,那就有时间回顾一下报价,找出为什么它们可能如此不同。如果你弄不明白为什么会有这么大的价格差异,那就有理由继续挖掘。我也不认为“优质乙烯基/复合材料”这个词有什么意义,就像Marvin给他们的窗户线起的名字“Signature”、“Elevate”和“Essential”一样——这些名字也没有什么真正的意义,它们只是一系列特征的缩写。当我看到有人在正常对话中称一个品牌或产品为“premium”时,我很担心,因为这是一个毫无意义的形容词。
      其次,Tremco的产品很好。然而,你注意到他们的保证有助于达成交易。Tremco的保修仅涵盖材料缺陷,不包括将其材料应用于特定目的的任何缺陷。唯一的损害,将涵盖在他们的保证是更换管密封胶的费用。为了确认这一点,请搜索他们的产品数据表,其中包括保修语言。没有保修和保修之间没有太大的区别,只是提供了一个更换管的产品。
      祝你一切顺利,我相信你会发现,把细节做好既容易又困难!
登录或创建一个帐户来发布答案。
