下水道通风口的位置
lucyna99|发布一般的问题在
在从前门到大楼大约5英尺的地方,我们有一个清洁和排污排气管,从下水道管道直插到地面以上的水平面上(有4个排气管,因为这是一个复式住宅)。门廊就要建了,这片区域已经挖出来了。最初的计划是让这4根管道终止在分隔前廊的花盆区域。门廊是4 ' 10 ' x12 ', 3面有4个台阶。我听说这些通风口可能会在前廊区域产生难闻的气味。这是某种特别的气味吗?我们是否应该将它们转移到其他地方,比如台阶的最远边缘(在两侧)或更远的地方?
    露西,
    我们需要了解更多关于这些通风口的信息。
    1.这些通风口是否与化粪池系统或市政排污系统相连?
    2.你确定这些是下水道通风口,而不是屋顶排水沟排水管或地面排水管的清理?
    3.这些通风口现在有异味了吗?
  2. lucyna99||#2
    嗨,马丁,
    这些是排污口,与市政排污系统相连。连接点在30英尺外,在街道下面。现在没有异味了,但是,我们还没有安装任何厕所。
    露西
  3. lucyna99||# 3
    我应该更正一下:通风口现在用橙色的盖子盖住了,所以我们没有闻到任何气味。我们没有想到打开和检查。
    马丁Holladay||# 4
    露西,
    我怀疑这些真的是用来做通风口的。我猜他们都被清理了。清理的物品不应该暴露在空气中,这样就不会有异味。
  5. lucyna99||# 5
    房子有两根下水管道,但有四根突出来。实际上,有6个,还有2个,离街道更近。他们告诉我,最后这两个是用来视察的。在清气孔和排气口之间还安装了一个疏水阀。这可能是当地法规的一部分,但我在邻居家的车道上看到了一个下水道出风口。如果这些是通风口,你会怎么做?
    露西
  6. SwitchgrassFarmer||# 6
    听起来你可能在每条线上都有“整个房子”的陷阱,在陷阱的相邻两侧都有清理。这是我被迫安装在化粪池旁边,以防止“下水道”气体排放远离房子。(我身处山区,在深夜到清晨的时候,还要与扫荡下来的气流作斗争。)
    你可以买木炭过滤器放在任何相关的通风管道上。坏消息是,我先试过了;它们对我家的通风口不够,这就是为什么我最后在更远的地方安装了一个整个房子的陷阱。不过,这种情况取决于风的模式,取决于其他地方有多少气体排放,等等。
