昆虫和啮齿动物vs.谷仓板下的泡沫
mikeysp|发布一般的问题在
嗨,我在4a区(纳什维尔西部,田纳西州),并正在做一个绝缘杆谷仓使用作为生活的宿舍和商店区域。
我想用EPS II型或XPS(我可以找到更少的)在板条下绝缘(如下所示);但是,我担心的是小动物的移动——啮齿动物、白蚁、蚂蚁等等……并破坏泡沫。
我没有什么科学理由去担心,只是想到它可能会吸引这些生物。
谢谢你的建议。
迈克
    Zephyr7||#1
    我觉得你很安全除了边缘。如果你想要一些保护,你可以用一些玻璃纤维纱窗(便宜,但可能有昆虫咬)或不锈钢纱窗(更耐用,完全防虫)来保护你。
    不要在这里使用铝窗纱,它会在短时间内降解成白色粉末。
  2. 迈克克尔德||#2
    //m.etiketa4.com/article/coping-with-termites-and-carpenter-ants
    //m.etiketa4.com/article/if-ants-like-rigid-foam-should-we-stop-using-it
    宝来泡沫是一种抗白蚁的发泡聚苯乙烯绝缘材料,设计用于地下室和爬行空间封装。但是我更倾向于矿物棉
    1. 詹姆斯一个人||#3
      我住在弗吉尼亚州西南部的4A市。我在外面放了一大堆xps做实验,一年的大部分时间里都是这样,房子定期被处理,以防昆虫或白蚁。xps一年到头都受到蚂蚁和黄蜂的攻击。黄蜂每年会像瘟疫一样飞来几次,落在任何东西上,甚至会钻进汽车的车身。我不要外面的泡沫。
  3. 脾气坏的人||#4
    它应该是安全的,就像Zephyr7说的,小心边缘。
    马尔科姆·泰勒||#5
    迈克,
    问题是,根据你的草图,你提议在地基的承重部分延伸泡沫——这使得任何感染的后果都更加严重。如何保护泡沫在一定程度上取决于基座的形状和深度。你真的有一个平板没有加厚的边缘,正如你的草图所示?
  5. 约翰•克拉克||#6
    没有页脚?
  6. 吉姆·艾伦||# 7
    迈克说这是一个钢管谷仓。传统的杆子谷仓建筑通过“杆子”将建筑荷载输送到地面,在大多数类似于他的情况下,会在洞的底部浇筑地基。一般来说,平板不是结构性的。外部处理过的2x8通常固定在柱子的外侧,并延伸到低于等级的地方,作为板坯浇筑的模板。他的区域里没有杆子。
    我从来没有用隔热板做过杆子建筑,但我会非常担心在泡沫外面建立一个昆虫和啮齿动物的屏障。砾石地基并不能防鼠。
  7. mikeysp||#8
    吉姆说得对,我正在建一个长杆谷仓。没有显示的是经过处理的6x6帖子。那2x8也被处理(地面接触)。我想要绝缘的原因是因为湿地板的问题,我在我的最后一个车库30x40。由于冰冷的混凝土地面和潮湿的空气接触,它会变得潮湿。我正试着把冰冷的地面和混凝土分开。虽然在炎热的日子里,这有助于保持我的工作区域凉爽一点,但潮湿的地板对我来说也是最不受欢迎的。我将寻找一些不锈钢或铜来保护泡沫,但如果在我的预算寻找失败,如果我修改如下图所示的混凝土?我的边缘还会有潮湿的空气吗?
  8. 脾气坏的人||#9
    我还建议你使用车道封条,因为我认为这是密封你的车道的一个好方法,你可以选择这些最好的车道封条评论https://bestdrivewaysealers.org/.
