对现有的有金属壁板而没有wrb的电杆仓进行绝缘的最好方法是什么?
达里尔梅德斯|发布了一般的问题在
我在网站上阅读了许多版本的这个问题(以及许多答案),此时我正在寻找最目前的响应和解决这个古老问题的解决方案。我很清楚与杆建筑相关的内在缺陷,但这是我所拥有的,我希望能够充分利用它。
我居住在俄勒冈州中部(5区),我计划在30'X50'杆谷仓内制作一个研讨会。该商店将大约是20'x30',我计划在冬天加热它。它有金属壁板安装在2×6卧式裙子上。GIRTS安装在6“X6”杆的外部,它们分开10'。在壁板下没有薄片或天气屏障。我意识到拆除壁板并重新开始是理想的,但这不是一个选择。我在框架内墙上进行计划,以在内部悬挂OSB或干墙。
我绝缘墙壁最好的选择是什么?
达里尔
  1. 乔尔浓密||#1
    我的2美分在杆间保温:我通过在2x4裙子和桁架内部应用多自纸,留在6x6柱的内部,我已经通过了杆谷仓。拍摄所有关节后,我将OSB施加到所有墙壁上,以提供耐用的表面,即我可以挂在工具上,添加架子等。在满足代码的厚度中安装绝缘是非常困难的,但胶带的安装提供了很困难一个紧张的信封。天花板上的暴露的Polyiso也可能是代码问题。周边的混凝土板将是一个明确的热量损失。
    我想你可以将天花板上的天花板绑住,如果你想更接近代码,请将纤维素安装在Polyiso上。需要有良好的通风细节,以避免冰水坝。如果您还没有建立它,请使用Energy Heel Trusses。
    我的朋友正在寻求建立类似的建筑。他决定了一个传统的基础,框架墙壁和顶部的杆谷仓屋顶结构。
  2. 达里尔梅德斯||#2
    谢谢乔尔,我感谢你花时间回答。不幸的是,我的谷仓建于大约20年前。那么多的Polyiso:似乎昂贵?几乎与喷雾泡沫相当?
    这就是所有这一切的困惑。以前的帖子概述了与您的类似策略,但它们被击落和/或修改。
    迈克尔群岛||# 3
    托里乐,有各种各样的方法可以解决你的情况,所以有许多可能的答案。最简单的可能是将聚氨酯泡沫喷涂在壁板的背面。新的HFO吹,闭孔泡沫比传统泡沫更环保,并且每英寸更高。它应该能够安装与常规价格大约相同的价格,尽管它仍然足够新的公司,但有些公司可能会为其收取溢价。
    或者,更环保,将或多或少只是建立一个传统的墙组装但要从外面——从一个好的方面密封围绕和帖子,然后添加护套(邮政系统的osb安装由内而外将允许您从内部有效气封),然后把墙框起来,把空腔隔开。
  4. 达里尔梅德斯||# 4
    迈克尔,谢谢你给我留言。我知道喷雾泡沫是最好的选择,但成本总是会涉及到等式。但是,如果我使用了喷雾,我是不是在墙上的泡沫上面使用了棉絮?不需要WRB或任何带泡沫喷雾的薄膜,对吗?
    您是否看到在极端(或到建筑物内部)杆顶部框架的任何优势?创造更大的墙壁,更多的绝缘体?
    把硬泡沫放在里面有好处吗?从外部开始移动,在用osb或石膏板完成内部之前,将WRB、osb板、玻璃纤维棉和硬质泡沫覆盖一切,包括电杆,会有问题吗?
    再次感谢
    迈克尔群岛||# 5
    Darryle,我不相信spray foam能成为一个完美的WRB,或者在不了解你的项目的情况下保持长期的状态。闪光灯和电池的设计可以工作,只要你的r值比例是正确的,以避免水分积累。
    提供额外绝缘的空间通常是一个好主意。只要观察该比率,如果它是一个闪光灯和笨拙的组装。
    内部的刚性泡沫可以正常工作,如果您不在冷却主导的气候中,墙壁可以容易地晾干。
    很难给出可靠的建议,因为每个电杆仓库都是不同的,尤其是在从地板到墙壁和从墙壁到屋顶的路口。你身边有没有一个优秀的建筑师、工程师或建筑商朋友,可以看看你的作品并提供建议?
  6. 达里尔梅德斯||#6
    迈克尔再次谢谢!我知道没有站在建筑物里,看着我所看到的东西,可能很难建议。
    当您在讨论时提到闪光灯/纸盘时,您是否指的是累积累积的问题,因为没有足够的喷雾泡沫。这是我的(非常基本的)理解,如果你使用刚性泡沫的喷雾,它必须足够厚,以防止露珠发生在泡沫的内部。换句话说,我必须有足够的喷雾泡沫或刚性泡沫,以使温暖的空气远离外部空气???
    此时,墙壁将坐在现有的混凝土板上,我计划添加框架,所以我可以在天花板上悬挂干墙或OSB,留下纤维素吹的冷阁楼空间。
    不幸的是,我在这里没有任何帮助。我实际上用了一个杆谷仓建造者检查了他们的绝缘方式,他们的建筑只是为了将壁板放在金属壁板上并关闭它。当我询问冷凝问题和水分毁坏玻璃纤维蝙蝠时,他说会有水分,这就是它旨在表现的潮湿。他说它会晾干到外面。他声称绝缘公司是那些对他们这样做的人???也许我错了,但我知道什么是玻璃纤维不喜欢水分。事实上,我一直认为只有几种类型的绝缘(除了泡沫),甚至容忍水分。
    这就是我要处理的。我非常感谢你分享的建议和知识。我知道杆状建筑很难密封/绝缘,我也知道我永远不会让我现有的谷仓接近100%。我只是希望能尽我最大的努力,找到一个符合我的建筑参数的合理的解决方案。
    达里尔
    迈克尔群岛||# 7
    托里尔,是的,你需要担心泡沫的内表面上的水分凝结。您可以在这里阅读Martin文章中的更多信息://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/calculating-mimum-thickness-rigid-foam-扫描,我在一篇《美好家园》的文章中写道://m.etiketa4.com/fine-homebuilding/why-flash-and-batt-makes- sense..
    虽然我经常从商人那里学到东西——事实上,我也会努力从每一个与我共事的人那里学到新的东西——但我并不盲目相信他们对建筑科学的理解。十多年来,我一直在努力学习构建科学的要点,并定期学习新东西。也就是说,如果你的壁板是波纹板或肋板(也就是农业风格),它确实有内置的通风通道;如果底部是开放的,特别是顶部也是开放的,它们可以提供大量的干燥潜力。如果它们是用闪光或装饰条封闭的,它们仍然可以提供一些干燥;如果没有亲眼看到,或者至少是一张照片或一幅画,就很难知道。
    现在,大多数绝缘材料都可以使用一点水分积累。但是,如果玻璃纤维或纤维素饱和,它们可以压缩和失去r值。矿棉更加僵硬,随着水分装载后容易干燥。泡沫,开孔或闭孔(相同的树脂,不同的发泡剂和不同的成品品质)不受水的影响,但开孔泡沫可以容纳并通过水分,而闭孔泡沫阻挡水的所有形式,只要它不会破裂。(杆谷仓我熟悉的不是最严格的结构。)
    所有形式的泡沫都具有比其他绝缘材料更高的碳脚印,尤其是标准闭孔喷涂泡沫和XPS刚性泡沫(蓝色,粉红色或绿色类型),所以我试图尽量减少我对泡沫的使用最小化,但有时它是唯一会有效且实惠的工作。
    假设你的结构已经僵硬(它可能是在20年后的良好状态),你需要担心四件事,按此顺序:
    1.阻水。你的壁板挡住了大部分,但不是全部,所以你需要在壁板下面有一个表面,以防止雨水进入你的墙壁组件。
    2.阻挡空气流过墙壁。外部护套通常是最简单的位置,但空中屏障可以在组装中的任何地方,并且您可以具有多个空气屏障。(只有一个蒸气屏障。)
    3.慢热转印。一旦液体水和气流阻挡,就可以添加绝缘层。
    4.控制水蒸气运动。有很多选择,但关键是防止水蒸气在壁面腔内凝结。要么让它干净地通过,保持冷凝表面的内部足够温暖(在你的情况下,用泡沫的闪光涂层),以防止冷凝,要么阻止它进入墙壁。在供暖为主的气候下,它通常从室内进入。你不能完全把它挡在外面,所以如果有必要的话,最好使用一个可变渗透膜,让组件干燥到内部。
    有很多方法可以解决你的问题,所以如果你找出你认为最有效的方法并在这里发表评论,那可能是最有效的。
  8. 达里尔梅德斯||#8
    首先,最重要的是,再次感谢你,迈克尔!我知道我没有做好帮助你帮助我的工作;没有图画,没有照片。
    从外面开始,在里面工作。
    我现有的钢板,2x6 girts的夹层也被钉牢,WRB,OSB(两者在6x6柱之间安装),BATT绝缘层,全部与干墙或OSB封闭。
    1)OSB是否充当我的空气屏障和蒸汽屏障?
    再次感谢,
