胶合板与日蚀箔面OSB
保罗柄|发布能源效率和耐用性在
我们打算在即将到来的春天建造我们的下一个家,我正试图决定我应该在这个项目中使用什么鞘。我们建造的第一个房子是一个PU SIP(热核)住宅,我们现在的住宅是一个更标准的2×6棒状建筑与OSB护套(2″PU喷雾泡沫,然后吹纤维素的墙壁和阁楼天花板)。我们很惊讶,尽管我们现在的房子几乎是我们的两倍平方英尺,但我们现在的房子的取暖/制冷费用几乎是一样的,尽管我们在冬天(MI北部)免受西风的影响,在夏天(依偎在枫林中)在我们现在的位置有明显的荫凉,这是以前没有的情况。我们将有一个类似的设置,在下一个房子的夏季遮阳略少,我原本计划从OSB转换为所有胶合板结构。(衬板和底层地板)。然而,eclipse箔面OSB有我的兴趣。我正在考虑用它来做屋顶的护套和墙壁的护套——两者的箔都是向内的。这是他们为屋顶推荐的典型方法,但他们建议在墙壁上使用箔面作为WRB。我不想这么做,因为我担心如果我用2″的PU喷雾泡沫,然后再用纤维素来做墙壁保温,会阻止墙壁干燥-相反,我想知道是否有意义,把铝箔朝内,然后喷洒泡沫,并按计划在外部使用WRB Typar。想法吗?
此外,整个屋顶我使用了格蕾丝冰和水。如果我把它用在外面,而箔面面对着内部,这能防止屋顶OSB也变干吗?
任何想法或反馈都非常感谢!这个Eclipse护套的价格目前是非常有吸引力的,因为它大约等于胶合板,但我不知道它将是最好的长期去它还是坚持我的原始计划的所有胶合板施工这一次。
先谢了,保罗
    保罗,
    箔面OSB的通常应用是作为屋顶护套,箔面朝下。箔必须面对空气空间,以获得辐射屏障的好处。
    如果您计划安装喷涂聚氨酯泡沫对您的屋顶护套的底面,那么有一个箔面没有好处。
    还值得注意的是,您建议安装的喷涂聚氨酯泡沫层的r值太薄,无法防止您计划的屋顶组件中的潮湿问题。在密歇根州北部(气候区6),这种类型的闪吹式屋顶组件需要一个最小r值为R-25的喷雾泡沫层——换句话说,至少4英寸的闭孔喷雾泡沫,而不是你建议的2英寸。
    欲了解更多信息,请参阅本文:如何建造隔热的教堂天花板.
  2. 保罗柄||#2
    感谢您的详细回复。至于阁楼,我们的计划是在干墙顶部喷PU泡沫,然后吹入纤维素,用于其余的绝缘材料。屋顶护套不会与绝缘材料接触,然而,我仍然在想,如果Grace冰水在非箔面和箔面下面会造成干燥问题,就像它听起来会。
    对于墙壁,我们希望尽可能地降低成本,并计划使用24“OC 2x6框架,这样我们可以尽可能地限制热桥和材料成本,但也允许标准的窗户和门框。此外,在这个地区,从事外部泡沫保温的技术熟练的建筑商并不多,而这些建筑商的服务费很高。实际上,我们已经计划使用桁架公司的预制墙板来改善标准的墙体施工过程,减少浪费。我不想再次使用sip,因为我们有几个面板在夏天降温时每天晚上都会“弹出”。
    我们住在密歇根湖附近的一个多山的阴凉处,所以我们实际上每年只有大约4.5个月的供暖时间,其余的时间都是凉爽的,但在最热的月份,树木的遮阳抵消了凉爽的影响(密歇根湖全年都是一个绝缘体——秋冬季节变暖(直到2月结冰),春夏季节变凉。山挡住了风,落叶树在夏天提供阴凉,让阳光在冬天帮助我们取暖)。
    我们现在的房子是隔热的,就像上面描述的那样,用喷雾泡沫密封建筑,为墙腔提供露点保护,提高绝缘值。在冬季的几个月里,我们平均每月为5600平方英尺(10英尺)的天花板供暖约200美元。下一套房子只有2800平方英尺的空调空间,所以我预计每月的账单会更低。想法吗?我们并不想在这个项目上走极端,只是想建造一个安全、舒适、经济的建筑。边注:希望这次改进窗户(目前的房子有铝包木),并考虑泡沫填充的玻璃纤维三层玻璃1/2固定和1/2窗扇-有什么建议给靠近这一地区的制造商吗?
  3. 维多||# 3
    规格上说它只烫了不到1次,这使得它至少是ii类缓蒸汽剂,但干燥能力非常有限:
    https://products.royomartin.com/sites/default/files/productdocs/eclipse_energy_guard_0.pdf
    铝箔的热值为零,除非它面对气隙。无论是在上面涂上2磅的泡沫,还是用紧靠铝箔的纤维素填充空腔,都不会带来任何热效益,反而会造成潜在的水分陷阱。
    在屋顶平台上,它产生了一点水分陷阱,但在冷却季节,当屋顶得到阳光直射时,它提供了非常温和但可测量的热改善。如果屋顶遮光系数高,就不值得冒这个险。在阳光充足、顶部通风的屋顶(瓷砖、雪松瓦等)和没有Grace冰和水的情况下,如果便宜的话,它可能是值得使用的,但在你的位置和屋顶堆叠的情况下,它是一个负担。
    闭孔聚氨酯既昂贵(每平方英尺R 17-20美分),又不环保,因为它的聚合物/R比高,而且它是极高的全球变暖潜力发泡剂HFC245fa(约1000倍二氧化碳,它的100年全球变暖潜力)。无论何时何地,你都可以把它设计出来,这对地球更有利。
    栓孔闭孔泡沫的主要优点是空气密封,使用其他方法可以更便宜、更环保。原始r值被框架的热桥严重削弱,除了空气密封外,对总成的总热性能增加极少。第二个好处是作为蒸汽缓速器,保护护套免受内部水分驱动,但这也限制了向内部干燥的能力。在几乎所有情况下,将泡沫墙预算花在刚性EPS或多聚异丙树脂的外观上要好得多,而且环保得多。EPS和多元异构体都用戊烷(~7x CO2)吹制。在1磅密度下,聚酰异胺的聚合物/R约为2磅聚氨酯的一半,在寒冷气候下适当降低温度时,这个比例略高于一半。XPS用HFC134a (~1400x CO2)吹制,与2lb聚氨酯的聚合物/R含量大致相同。EPS和polyiso的安装成本大约是2磅聚氨酯的一半。
    在美国气候区的2x6框架充满纤维素或其他纤维,它需要至少R11.25的外部绝缘护套,以保护护套免受内部湿气驱动。即使你将多聚异丙橡胶降至4.5 r/英寸,以达到它在仲冬的平均性能(它会比整个季节做得更好),也需要3英寸,成本约为每平方英尺1.80-2美元,这大约是2英寸聚氨酯在螺柱舱的成本。2英寸的PU+ 3.5英寸的纤维素在2x6的柱壁中,考虑到柱柱的热桥接后,您将看到大约R16-17的整壁。用5.5英寸的纤维素和3英寸的外部多聚物,你就可以达到R25以上的全壁(季节平均R30以上),而且更有抗湿能力。
  4. 保罗柄||# 4
    抱歉,我忘了补充说,在仔细看了我的眼镜后,我们用2.5英寸的PU喷雾泡沫在我们现在的房子的墙壁上得到了15右值,然后密集的包装纤维素。因此,我们会在墙壁上再次涂2.5-3英寸,以防止如上所述的露点问题。
    另外,如果我们确实在外部使用了3英寸的多面立体声材料,如果我不需要防雨屏,建议用什么方法来进行壁板绝缘?我们将使用聚合物壁板(Novik Shake)和乙烯基(木条)的组合-啄木鸟在这里破坏木材和纤维水泥壁板-奇怪,但在纤维水泥上是真的!
    马丁Holladay||# 5
    保罗,
    谢谢你澄清了你说的"阁楼天花板"的意思我以为你指的是阁楼上面的地面;你说的是阁楼下面。
    你真的不需要在顶楼的石膏板天花板上方安装2英寸的聚氨酯泡沫喷雾来密封漏气。你可以更有选择性地解决空气泄漏问题,用填塞或罐装喷雾泡沫——如果你这样做了,你就选择了一种更环保的方法。
    我通常不建议在整个屋顶上安装冰和水盾牌,除非有不寻常的情况。这是一项不必要的开支,而且在某些情况下,冰水罩会阻碍干燥。
  6. 维多||# 6
    为了明确起见,是的,在屋顶甲板的底部有箔是一个潜在的潮湿问题与大多数屋顶材料类型。不仅仅是格蕾丝冰水。甚至#30毛毡+沥青瓦的蒸汽渗透性下降到0.1 perms左右,即使在最好的情况下也不能以合理的速度向外部干燥。(没有屋顶通过一层雪向外干燥,也没有屋顶被雨水或露珠弄湿。)
    用先进的框架技术(不仅仅是24英寸的螺柱间距)为您带来另外1.5 R1.5的全墙性能,而不是更多。在螺柱腔内密集填充2.5”和2”聚氨酯之间的性能差异在全壁r中大约是另一个R0.2。如果你使用3”,它真的没有太大的区别,(这是对其余腔内纤维绝缘r7.5的露点控制的过度。)即使你做了5”R6.5 /英寸ccSPF和24”o.c.螺柱间距,你也只能看到~R20整壁。
    IRC要求R20空腔充填+ R5连续,或R13 +R10用于6区,这两种情况都略高于R20全壁,间距为16”。R20+ 5由于external - r不足有霉菌风险,而R13 + R10有大量的泡沫。如果你想在没有厚墙的情况下建造比代码最小值稍好一点的建筑,可以使用16”o.c 2x4 / R15(岩棉或高清玻璃纤维)和2.5-3”外部多面iso,在完全降低多面iso气候后,在R23-R25的整墙(在标记的r值超过R25的整墙)。任何一种都将有超过充足的露点控制设置,使其向内部干燥,只有标准乳胶漆作为内部侧蒸汽缓凝剂。如果2x6/R20 +泡沫,它确实需要3”适当的露点控制,这使得有点厚的墙。
    采取2x4 + 2.5-3”泡沫路线,用2.5”+ 2.5”绝缘混凝土形式做基础,2.5”EPS大致共面设置在混凝土外边缘的钉板。随着窗口安装的“外挂”,你可以密封polyiso到EPS与罐泡沫,为一个单一的连续热中断。安装“innie”时,你必须在接缝处安装z型闪光,这是一个热桥,会影响性能。因为它的墙不是很厚,所以窗户的外型没有太多的美学或功能问题——它看起来就像任何2x6的框架房子一样。
    由于机械/结构原因,3英寸的外部泡沫壁板需要安装在通过螺丝固定到螺柱上的皮草上,即使乙烯基壁板并不真的需要额外的3/4英寸的通风空间。
  7. 保罗柄||# 7
    谢谢Holladay先生和Dorsett先生,非常全面和伟大的建议。
    看来我只能在屋顶上做胶合板了。建议用什么填充物和泡沫罐来密封阁楼?普通消费者似乎比他们应该的更麻烦——有更好的选择吗?
    关于墙体,我将把SIPs带回到等式中,但对外部泡沫路线也有一些问题。我一直在看窗户和门的安装截面,想知道是否有一个设置,使用撕裂的标准尺寸的木材buck凸起出来,使安装更容易-我喜欢较少的移动部件作为一个规则。换句话说,建造2x4的内墙+ 1/2”胶合板,然后让门窗框架块被撕开到7-3/4宽,以与3/4”的皮条齐平,在3”XPS或Polyiso的外部。或者我猜如果我使用2.5英寸的外部泡沫,标准的2x8就可以很好地工作-对吗?
    另一方面,我们在过去的两个家庭中都有很好的运气,我们的Superior Walls预制地下室墙。他们使整理非常简单,现在有2英寸的泡沫安装作为热断裂和“螺柱”也有热断裂下的钢面。它很容易布线,你可以很容易地添加无面玻璃纤维或腔体(容易接受2x6绝缘),它比10英尺高的浇墙更经济——这让它真的感觉不像地下室。
  8. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 8
    1-从家居设计开始
    2-添加位置和海拔高度等数据,日晒,遮阳等。
    3-由一个人或一组人负责,你,GC,计划设计师,建筑师,能源和绿色顾问等
    4 .采访潜艇,让他们上船,部分决定材料和方法与所有其他材料和潜艇相结合。
    在早期阶段,我在网上寻找一些想法,我看到很多人试图将太多的想法结合在一起,这些想法不需要或者甚至可能不需要兼容的组件来集成。
    就像你说的,请任何人帮你做配置。谁没有成功地做你的方法多年来取得巨大的成果,没有保修问题,我是在自找麻烦。
    以下是我的一些想法:
    -标准胶合板是好东西。我也喜欢拉链套。Zip几乎是我所在地区唯一使用的护套。屋顶箔是佛罗里达州南部地区的产品。
    -没有什么对环境有好处,没有孩子对环境有好处。所以我对使用哪种泡沫没有问题。我知道,如果你的泡沫喷雾做得好,你的房子会表现得很好,因为它会很好地密封,或者至少比过去一千年建造的房子好。关于更好地密封房子的一件事是我们现在建造的房子有潮湿的问题,这是我们的新方法造成的。花很多钱来提高能源效率是很容易的,然后建造一个需要花更多的钱来使它不腐烂和霉菌所有的钱所有这些都是为了节省几百美元一年,或者当你最终运行HRV或ERV系统那么多……别让我开始…
    听起来你上一个家表现不错。重新建造,换成胶合板,出于正确的原因使用格蕾丝的产品,这与天窗、侧壁屋顶交叉、雪域糟糕的屋顶设计、屋檐、山谷、天灯、烟囱等屋顶穿透物有关。如果你喜欢上一个装修你房子的人,那就用泡沫喷雾吧,它能很好地密封房子的框架。让你的裱框师用填充物把框架密封起来,而泡沫喷雾不能,比如窗台到地板等等。
    重复一下这篇文章的一些内容……从互联网上获取一堆想法,从街道上获取一些想法的组合来建造房子……我真是疯了!
    我已经做了几十年的建筑。在这个从互联网上寻找想法并向前跳跃的新世界……“狂野西部时期”的回归,但不是持枪横行20年,我们有房主疯狂的家庭网络节目和网页,这些节目是幻想和足够好的,好的和坏的信息,几乎确保一个家是建立在一些不成熟的想法的疯狂组合。
