双层铝箔屋面保温材料
davekentucky|发布能源效率和耐久性在
你好,我正在建造我自己的第一个房子,建筑材料成本飞涨,这迫使我在我的计划和我的材料来源上做一些改变。我的主要问题是我的屋顶的效率和耐久性。我正在建造一个像大教堂一样的裸露的椽子/天花板,只是不是超级陡峭。它将是一个5/12的间距,我使用金属屋顶。我的图层现在是这样计划的:
从屋里向上看
1.椽(4×10的间距为4英尺OC)
2.真正粗糙的1x板,没有舌和槽,所以会有缝隙
3.15或30#毡
4.周长婴儿床容纳多层聚iso泡沫板
5.泡沫polyiso交错和接缝胶带
6.垂直的1x通过polyiso固定在相应的椽子上
7.水平1x的金属吊带
8.金属屋面
将有一个脊通风口和拱通风口用于通风口甲板
我在肯塔基州,所以第4区混合气候变得潮湿,我计划在屋顶安装大约r40,大概是6英寸的聚iso泡沫塑料。我目前正试图在预算紧张的情况下采购材料,并找到了几家公司,他们以很大的折扣提供工厂备用材料……唯一的问题是,他们要么是毡背的,要么是双面的。我只见过人们在屋顶使用单箔面与金属屋顶箔面。在我的申请中使用双箔面有什么问题吗?我应该用毡背吗?毡背也解释为黑色玻璃纤维垫在他们的一些项目描述。我们将尝试在没有空调的情况下完成这些工作,但万一我们决定用可饮用的空调来调节空间,这将是很好的,因为它不会在天花板上造成湿气问题。冬天我们用柴火取暖。起居空间将是35×35,大部分是开放的。悬挑的屋顶将是48×50。 Thank you for all the information and help, this site is a huge wealth of knowledge!
    彼得·恩格尔||# 1
    根据你的描述,所有的绝缘材料都是泡沫塑料,所以如果你有几层箔纸在你的堆栈中,特别是如果你胶带接缝,真的没有关系。我发现铝箔胶带粘在铝箔贴面上很好。最好先用酒精或丙酮擦拭脸部,让它变得非常干净。听起来你是在乡下,所以执行法规可能不是问题。但是FWIW,第4区域的IECCode是R49,很快就要到R60了。你也可以考虑用合成纤维衬垫而不是毛毡。更密封,更耐用。
    1. davekentucky||#2
      谢谢你彼得!是的,屋顶上全是泡沫。最好先把脸擦干净,谢谢。我是在棍子,所以代码不是问题,但我不知道r49,哇!这是很多绝缘材料!这对这个区域来说是不是太过了?虽然如果我不想使用空调r49可能需要?如果我把合成衬料放在1x屋顶甲板上,在那下面有一个泄漏,在我的1x屋顶甲板上,它会导致模具问题吗?我的印象是,如果木板弄湿了,毛毡可以让它们变干。我是新手,所以非常感谢你的专家建议和解释。 Im sure I am just confused on how it works. If synthetic underlayment is better, which one would you suggest? And are the felt backed polyiso panels an option? Only reason I ask is because they are significantly less expensive.
      再一次感谢您!
