GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
羊羊毛保温 - Yay或Nay?
User-7538235.|发布绿色产品及材料在
你好,
我在另一个帖子中提出了这个问题,这个问题涉及到一个独特的情况,即在拆除车床/石膏和没有外部覆层的情况下重建一座历史建筑的外墙。我希望收集更多关于这种天然羊毛保温产品的经验反馈。
我们遵循GBA指导,在壁板内添加气隙和刚性泡沫。该计划是用围兜填充剩余的腔。不可能 - 剩下的不足深度。然后我们尝试了开放式电池泡沫。没有工作 - 在修剪过程中脱掉。
空腔内剩余1″- 1.75″不同深度。我不关心r值和代码,我也与最大化隔音(房子位于西北FL)。街道噪音将是一个问题(它是非常安静的石膏墙壁)。
子说没有吹制品会起作用。我留下了试图分开玻璃纤维蝙蝠或考虑治疗的羊羊替代品。我可以为害虫预处理(硼酸盐或Thorlan IV)来源羊毛。Thorlan处理的斯托伦贝蒂更昂贵,但似乎是一个很好的贴合 - 容易分成肤色,Thorlan是化学粘合和稳定的,安全使用,良好的声音和水分控制。它是一个沃克水槽。
有人有第一手的知识或经验吗?在美国以外作为可持续绿色建筑材料广泛使用,但在美国使用非常有限。
除了标准的玻璃纤维外,我真的已经用尽了其他的选择,我想看看这个是否比这个浅的深度更好。这是典型的外墙。
罗宾
    马尔科姆泰勒||#1
    罗宾,
    如果唯一的问题是声音衰减,我建议后退一步,从整体上看墙,而不仅仅是如何填补墙壁空腔的小区域。你可能会发现,再加一层石膏板,一层连续的泡沫板,或弹性通道,或大量的乙烯,或??
    换句话说,看着整个装配并将其与其他测试的组装进行比较。我怀疑如果添加一小层任何蝙蝠会产生明显的差异。
    1. User-7538235.||#4
      马尔科姆,
      声音衰减不是唯一的考虑,但我也意识到,无论我做什么,它将是最小的在那个深度(不会实现r13代码)。尽管如此,我还是认为我应该尽我所能。我的想法过程是(例如)r2玻璃纤维vs r3羊毛,但羊毛增加了隔音(声称),然后我将支付更多的额外利益。
      但是,如果两者都不会有很大的差异,那么只是做便宜的玻璃纤维总比没有好。我希望能够更好的解决方案而不是完成所有解决方案,进入并发现我在没有解决R值和声音的情况下发出了很大的错误。
      谢谢你的反馈。
      罗宾
  2. 哑光F.||#2
    考虑到少量的绝缘材料,我将使用R8 2.5“玻璃纤维压缩到1-1.5”。
    1. User-7538235.||#5
      马特,
      谢谢你的建议。这可能就是我们最终要做的。
      罗宾
      马尔科姆泰勒||#7
      马特,
      我同意。这可能是最好的赌注。
  3. 亚伦贝克沃思||#3
    罗宾,
    如果您设置填写这些空隙,您可能想要查看Ultratouch Denim绝缘的卷。斯巴特有多种厚度,我相信有关于您描述的厚度的卷。它们可从Homedepot订购,并且可能比羊羊毛更低昂贵。
    1. User-7538235.||#6
      亚伦,
      谢谢——我读过关于牛仔布的书,但我不知道它会有更薄的版本。我确实读到过,它有点难切割,你可以看到,很多不规则的腔和框架都需要这个。我对水也有一些担忧。坚硬的泡沫是我们所能做的最不透水的,但如果有水通过,它就必须干燥到里面。羊毛似乎在这方面有一些好处。
      我虽然我会再次看看超级。
      感谢,
      罗宾
    阿尔卑斯山脉||#8
    由于所有内部都已关闭,因此您可以在边缘上水平带墙壁。这将为您提供4英寸至4.5“腔,您现在可以吹入绝缘层。它还具有显着减少热桥接的好处。
    假设R6泡沫,这将为您提供现有设置的R21组件VS R11。
    1. User-7538235.||#9
      阿尔卑斯山脉,
      谢谢你的建议。我去让GC查查。但是,我的小屋很小,每一平方英寸都至关重要!;-)。我们的代码是r13,如果我们接近那个,我会很高兴我们的气候有点温和。谢谢你的建议!
      罗宾
    Zephyr7||#10
    双层5/8“干墙将要做更多,以阻止声音而不是您在该空间中的绝缘材料。如果您真的希望限制使用的空间,至少使用5/8“干墙而不是更常用的(在住宅建筑中)1/2”干墙。
    对于声音阻塞,您需要质量(较重的干墙,基本上意味着较厚),并解耦(弹性通道,双螺柱墙壁等)。与质量和去耦相比,您使用的绝缘类型并不真正具有大量差异。
    请注意,矿棉也可提供更薄的尺寸,但我认为您不能比2.5-3更薄,否则除非您使用刚性面板类型。
    账单
    1. User-7538235.||# 11
      账单,
      良好的信息,谢谢。我们计划至少一层5/8“干墙。我有几个墙壁,我还需要将胶合板放在剪切力量加上干墙。
      我的GC今天告诉我,他已经成功地减少了岩棉的厚度,这是我真的认为不可能的。我要检查一下,再加上一个2.5英寸厚的r-8确定玻璃。也许还有额外的干墙,但至少5/8。
      罗宾
      1. 哑光F.||#12
        你可以劈开r15岩棉棉絮。最好的方法是用一把长锯齿刀和一个快速夹具组成的2x撕裂1.75英寸的位置在蝙蝠的每一边。2x作为刀的厚度导向。
        我用这把刀,但希望它长一点:https://www.amazon.com/Mercer-Culinary-M23114-Millennia-18-Inch/dp/B06XGRZ3ZR
        切割摇滚之类的摇滚池使得一个大混乱,部分贝加偶尔会崩溃。我喜欢摇滚厕,但考虑到R8玻璃纤维可能不值得。
        类似于Akos的建议,但比较低调,你可以在螺柱上放1“x1.5”条硬质泡沫,并用长螺丝固定干墙。你只会在整个过程中失去1”。
