移除爬行空间搁栅绝缘层-是或否?
sippyCUP|发布能源效率和耐久性在
大家好,我是一个自豪的新主人,1943年在东TN 1500平方英尺的房子,气候区4a。爬行空间(其中一个是350平方英尺的额外空间,它们之间有一些空气连接)是通风的。我读过马丁关于阁楼和爬行空间的文章,因此我计划密封爬行空间,放置一个良好的蒸汽屏障,在内部隔离基础墙,等等。
然而,我不打算送暖通空调回程或补给到那里。我认为有足够的空气交流,这是不必要的-我看过一些报纸说60%的化妆品空气过滤器通过爬行空间在老房子。下面有个除湿器,我会留着的。
这个问题。爬行空间目前有单面玻璃纤维棉条绝缘地板托梁。纸朝上。我的问题是-没有明显的发霉问题的纸之间的棉絮和地板,我应该留下他们或删除他们?
我想留下它们的理由是,它们将提供一些剩余的“防御深度”绝缘价值,因为爬行空间的温度可能会在一定程度上滞后于内部温度的调节,这取决于季节。而且,把它们留在上面也更容易。
另一方面,在爬行空间中有一种独特的发霉的秩序。我不确定它到底是从哪里来的,但我想对于一个爬行空间来说,这也不算太不寻常。即便如此,我想我不能完全排除一些蝙蝠背后没有霉菌。
我只是想问问你的想法。
谢谢你!
埃里克
  1. 迈克Simanyi||#1
    我并不是在这里做出回应的专业人士之一,但在我看来,讨论从爬行空间获取补充空气的论文是在解决“未密封的”爬行空间。如果你有一个密封的爬行空间,空气如何流动?
    如果你有一个密封但漏水的爬行空间…那和你想要达到的目标不太相符。
      Zephyr7||#2
      密封的爬行空间一般与结构外部隔绝(没有通风口通向室外空气),因此爬行空间成为家中室内“条件空间”的一部分。通常情况下,在爬行空间和房屋之间有足够的泄漏,空气可以流动,但代码是提供50CFM的强制通风,如果我没记错的话。有时,所有需要做的就是在爬行空间的风道上增加一个通风口,以便在炉子运行时提供气流。在一个密封的爬行空间中需要的通风是在爬行空间本身和家里的其他部分之间,而不是到室外。
      如果爬行空间连接到地下室,并且有一个永久开放的入口舱口(门被移除),那么我认为可以提出这样的论点,爬行空间与地下室沟通,不需要进一步通风。
      这样做是为了防止爬行空间的空气变得停滞不前,被湿气浸透,从而对结构造成问题,并生长出令人讨厌的东西。
      如果你能适当地密封和隔离爬行空间,我个人会把旧蝙蝠移走。原因是,在爬行空间上面的楼层里,旧的球拍经常是坏的,因为它们往往会随着时间的推移而掉落。如果你的形状很好,你决定把它们留在原位,你会有更多的绝缘,所以地板感觉有点温暖。如果你想留下它们,我会抽查一些地方,以确保你没有任何隐藏的问题,如鼠窝或霉菌。
  2. 乔恩·R||#3
    除湿机允许您控制湿度,而不受气流或上方热量的影响。所以你的计划没问题。
    彼得·约斯特||#4
    嗨,吸管,
    整个地下室的空气交换和除湿机的作用应该给你足够的水分管理和空气交换,你不需要专门的供应,只要你的建筑部门可以接受这种方法。
    关于一楼牛皮纸面蝙蝠绝缘:有趣的是,它是倒置安装的-代码说,蒸汽缓凝器需要安装到“冬天温暖的一面”的一面的组装。那是牛皮纸贴在一楼的结构护层上。但是,几乎可以肯定的是,它是倒装的,因为真正的湿气威胁来自于爬行空间裸露的土壤。我调查了多个通风的爬行空间,这些空间的地板绝缘安装“不正确”(不是按代码安装的),避免了一楼框架和护层暴露在严重的湿气(裸露的灰尘)。你是正确的:我打赌9/10它是这样安装的,因为更容易钉在地板框架的下面。
    彼得
      Zephyr7||# 5
      彼得,我想我只见过地板托梁之间正确安装绝缘材料大概2-3次。我觉得你说得对,只是把面钉在地上比较容易。
      不管怎样,这一切最终都可能失败:-)
  4. sippyCUP||#6
    嘿,伙计们,非常感谢你们的回答,你们提出了一些很好的观点。我想在这一点上,我会抽查超过5-10%的球棒,寻找任何令人讨厌的东西。
    关于电池的安装,我的初步调查显示没有使用过任何钉头。它们由小规格的钢丝支撑,这些钢丝被固定在木棒下面和托梁之间的小孔中。
      Zephyr7||# 7
      那些是电线绝缘支架。它们是一种可接受的支撑绝缘材料的方法。你有时也会看到它们被用在墙壁上,以防止没有面纸的棉絮掉出来,因为没有面纸可以钉在墙上。
