新家的湿度问题?
brokie|发布一般的问题在
我们正在在美国气候区3中建造一个家庭(1,250平方英尺的较低级别,所有拱形),其中包括中央热和空气。我们只是拥有绝缘的房子。房屋位于农村地区,不受当地建筑码的影响,尽管我意识到代码是有原因的。
我们在外部拱形天花板上使用7″的开孔泡沫塑料,在外墙上使用5.5″的开孔泡沫塑料来“包围”房子。住宅外部包裹着OSB和白色包裹层,覆盖着LP智能壁板。屋顶是金属的,并通过1×4剥离连接到甲板(和合成衬垫)上,在金属屋顶和甲板/衬垫之间留下3/4″的气隙。
屋顶的外侧是12/12俯仰(绝缘),内部9/12间距(待片状/射彩),在未辩护的阁楼的峰值处留下气空间的大约2.5'。
我们最初将直接在外墙上的绝缘层上安装垫片和9/12拱形天花板(在没有障碍物之间),然后在整个房子内安装Shiplap板(锁定)(锁定)(我的妻子痴迷于这些东西)。
我们的一般承包商和绝缘承包商都表示,锁定Shipleap本身将是一个足够的热/空气屏障直接施加在喷雾泡沫绝缘层和覆盖外墙和拱形天花板上的铆钉(带零夹或其他屏障,例如,visqueen)。它们的推理是2×6外墙和拱形天花板完全充满开放式电池绝缘,因此不允许空气流过Shiplap。
我所有人都没有支付重复的材料或劳动力,但我对蒸汽/热/空气/火灾障碍的知识很少,并且绝对不想做出可能导致道路上的大问题的选择。我试图绘制一张可以导致有价值的评估和投入的图片,但只是总结我的问题:
- 鉴于我的家居设计和绝缘,可以将Shiplap应用于外墙/拱形天花板,没有其他障碍物?
- 是否会使小型无人倾向的阁楼空间存在问题,或者应该以特定方式处理,以避免水分问题?
附上的照片是房子被裱起来的时候,但它至少给了一个家的布局的想法。非常感谢任何反馈。
-苹果
    达娜·迪斯特||#1
    您的承包商已正确:适当应用时,即使使用板条护套,开放式电池泡沫也会产生完美的空气屏障。
    如果没有通风的阁楼在墙壁/山墙/屋顶甲板处用开孔泡沫进行隔热,只需使下面的天花板不透气并有些防蒸汽(天花板石膏上的“防蒸汽乳胶”)就足以控制室内的水分驱动。在头一两年监测空间的湿度水平。如果它们跑得太快,一个小型的、仅供供应的通风风扇,比如松下(Panasonic)在一个山墙上的FV-01WS2,在房子的另一端有一个小格栅,应该可以处理它,不需要太多的电力消耗,供暖/制冷负荷也只会有很小的增加。
    https://na.panasonic.com/us/whispersupply-walltm-supply-air -system-10-cfm.
  2. Jon R.||#2
    “R316.5.2屋顶”允许木材(有一些条件)作为热屏障。除了泡沫外,您不需要另一个空中屏障。
    我要么发泄或调节阁楼空间。
