我应该在阁楼上再加一些通风口,还是把它封起来,还是什么都不做?
迈克尔冠蓝鸦|发布一般的问题在
我应该在阁楼上增加更多的通风管道,还是应该把它密封起来,然后开一个除湿机来防止发霉,还是什么都不做,还是应该采用第四种方法?我读到都是关于阁楼通风的文章,但它让我不确定我应该如何进行。
一般细节:我的家建于1965年,位于气候区2A(奥斯汀TX),有2000平方英尺的阁楼地板,覆盖着吹入式隔热材料,有金属板屋顶覆盖着沥青瓦屋顶,屋顶上方或椽子之间没有隔热材料。
通风细节:在北侧有一个4sf山墙通风口,在南侧有一个0.8 sf通风口。是的,这几乎算不上什么发泄。我认为在1982年增加一个2楼之前,在南面有另一个4平方英尺的山墙排气口。没有底舱(见图),所以不容易增加入口。没有山脊通风。
湿度细节:没有地下室。阁楼上没有浴缸风扇。之前的业主并没有采取特别措施来密封天花板的缝隙,但我打算这样做,尽管屋顶倾斜得很低,我无法到达边缘,将顶部板密封到那里的石膏板上。阁楼有漏水的管道,但我计划安装一个热泵小分流系统,并密封寄存器和回程。
我不会为了降低制冷费用或保持阁楼干燥而通风,因为我知道通风不会做到这一点。如果我通风,那将是为了保持空气流通,因为停滞的空气有利于发霉。然而,我没有在阁楼上观察到霉菌,所以如果霉菌没有在那里生长超过51年,那么它可能不是一个问题——而且即使霉菌形成了,如果它只局限在阁楼上,它可能不会对居住者的健康构成威胁。也许我可以更进一步,把阁楼完全密封起来,以防止潮湿的空气进入,然后运行一个除湿器,以保持它的干燥。一旦阁楼干燥了,我想它应该保持足够的干燥,这样除湿器就不会经常起作用,所以我不会用太多的电来给它供电。
那么,我是应该在阁楼上增加更多的通风管道,还是应该把它密封起来,用除湿机来防止发霉,还是什么都不做,还是应该采取第四种选择?
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    如果这是我的房子,我会想要空气密封和隔离,把阁楼带入有空调的空间。虽然你对迷你劈叉感兴趣,但它们并不总是适合一些家庭。
    你是否与奥斯汀政府和奥斯汀能源公司联系调查奖励和回扣?这两个实体可能都有程序,可以告知您的决策过程,并帮助抵消您的成本。例如,能源审计将提供一个基线,以了解您的家是如何按现状运行的,并确定进行改进的良好区域。
  2. 维多||#2
    在奥斯汀TX的气候中(就像大部分2A区一样),夏季向潮湿的户外通风增加了阁楼结构木材的水分,而不是除去。与4A区相比,冬季空调室内的湿度相对较低,甚至更高——除湿器都不会出汗。
    如果管道在阁楼上,那么在屋顶甲板上隔热是很值得的。要完全按照代码规定的方式做到这一点,就需要在屋顶甲板上安装一英寸大小的密闭泡沫塑料,但你可以在其下方安装便宜得多的纤维绝缘材料。你不需要拆除阁楼地板上的隔热层,只需要把它向后拉几英尺,把屋顶和阁楼搁栅的连接处彻底清理干净,这样泡沫就能起到很好的密封作用。不管椽子有多深,都要完全填满(吹或拍打),不要有空隙、空隙或压缩。
    你的椽子有多深?
    阁楼上的绒毛有多深?
    马丁Holladay||# 3
    迈克尔,
    如果你打算安装无管道的迷你裂缝,这样就没有任何管道在你的空调阁楼,没有理由试图把你的空调阁楼转换成一个有条件的阁楼。
    如果你的阁楼没有水分问题,没有理由相信你的阁楼将来会出现水分问题。
    正如Dana Dorsett所指出的那样,在你的气候中通风通常会适得其反(不管代码是怎么说的)。显然你读过我的《阁楼通风口》文章,你知道的。
    所以,放松。不要再加通风口了。记住,最好的方法是密封空调和阁楼之间的漏气处。
