我应该修理这些阁楼通风挡板吗?
尼克霍尔|发布一般的问题在
我的建筑商最近给我的在建房子增加了阁楼通风口挡板。我看了看,意识到当我在绿色建筑顾问上读到阁楼通风口挡板的时候,这些并没有遵循建议,我在寻找意见,关于这将有多大的影响,以及我是否应该让他们做修改。
现在那里没有天花板干墙或隔热层,所以做一个改变会“容易”,但我们希望在一周内有天花板干墙和隔热层吹,这样就太晚了。
我附上了他们对这篇文章所做的事情的照片。我们的墙壁为12英寸厚,因此顶部有一个顶板,然后OSB从顶板的外边缘垂直提出7.5“。
在那上面几英寸是屋顶桁架,他们把通风口挡板钉在那上面是薄泡沫,然后沿着对角线向下穿过OSB。
所以在排气挡板和OSB之间留下了一个几英寸的间隙。这里面塞满了玻璃纤维绝缘材料。
然后该计划是将阁楼与R-60纤维素吹,约18“深。
因此,墙壁的外边缘将具有大约7.5“的深纤维素,但由于6/12间距,壁的内边缘具有约13.5”(R-43)。
我的问题涉及玻璃纤维。随着人们的想法,玻璃纤维并不会停止尽可能多的气流。似乎有纤维素绝缘侧面有风力的潜力,在7.5“的高层,即OSB保护。
这是值得花时间/金钱在这一点上有重做的东西,还是会让它产生一个小差异,我应该让它走?意见?谢谢。
    缺口,
    这取决于你的判断。大概95%的美国阁楼都有你在照片中展示的那种细节。
    这不是一份好工作,但你可以接受。然而,它确实提出了问题,您的建设者的奉献质量和理解的空气密封原则。你在计划吹风机门测试吗?
  2. 查理沙利文||#2
    人们可能希望在那里做两件事。一个是停止或减慢风洗。另一个是停止纤维素通过OSB壁并阻挡通风路径。玻璃纤维是后者的;这几乎没有任何东西。我认为这是一个次要问题,因为在底部的最糟糕的地方,仍然受到保护。但我不知道如何定量估计。您的决定可能取决于您所在地区的Windy如何以及您的网站的程度如何。它还可能取决于您的建筑师是否渴望了解高性能建筑或厌倦听证会您询问细节。
  3. 尼克霍尔||#3
    谢谢马丁。如果我要解决它,你能想到它最容易改善的方式吗?我想知道是否比取代挡板,删除玻璃纤维会有意义,并添加我们附着在底部和桁架上的另一个OSB的矩形,然后在周围喷涂。
    我的建造者很注重细节,但这些类型的空气密封措施对他来说是新的,所以我基本上提供了我想做的“特别”的细节,基于我在这里和其他地方读到的。我忘记告诉他怎么做这部分了,所以他按照他通常的方式做了。但如果我告诉他我想做什么,他会同意改变的。
    马丁·霍洛拉||#4
    要了解在这个位置防止风洗的更好的方法,请参阅Mike Guertin在GBA视频中演示的技术:添加绝缘时如何通风椽子。
  5. Rick Van Handel.||#5
    我在我的建筑中也有类似的情况,外部护套的顶部缺少塑料挡板。我的承包商用玻璃纤维填充物填补了缺口,虽然方式更简洁。球棒被卷起,所以有一个面向内的圆形隆起。然后他们在蝙蝠、顶板、挡板和玻璃纤维填充物的交叉处喷洒泡沫。好处有五方面:1。喷雾泡沫阻止风冲刷玻璃纤维;2.喷淋泡沫密封了外护套与顶板的连接处,这是空气密封的难点。3.泡沫在密封穿透顶部板方面做得很好; 4. The foam will stick to the fiberglass batt, preventing the batt from eventually falling out into the soffit and allowing loose fill insulation from plugging your soffit intakes.; 5. It looks a lot better!!
    我不得不为此付出额外的费用......每次跑步脚2大约2美元。
  6. 尼克霍尔||#6
    感谢您的建议。我们决定拆下玻璃纤维并用一些剩余的eps碎片替换它,以至于我们实际上非常适合,然后在它们周围喷出泡沫。它并不完美,但绝对比以前更加密封。在后面之明时,在当然开始使用像陆架等常规的东西会更容易得多。
