自定义polyiso屋顶通风挡板+传统无面玻璃纤维蝙蝠+聚蒸汽屏障(条件空间)=成功?
洛根麦金农|发布能源效率和耐久性在
如果我用polyiso板建造自定义的屋顶通风挡板,然后用传统的无表面玻璃纤维棉填充剩余的空腔,我是否也应该在干墙之前安装polyvapor barrier ?如果是,推荐什么密耳厚度?
我担心的是,PolyISO板将创建一个蒸汽屏障,然后polyroll将创建另一个屏障,任何泄漏可能导致湿气被困在蝙蝠和腐烂的椽子。
如果你同意我的分析,请回答我的第二个问题。如果在干墙下面没有聚气屏障,而在定制的屋顶通风口挡板上只有箔蒸汽屏障,那么在冬天,来自室内空调空间的潮湿的暖空气不会凝结在PolyISO板上,然后需要干燥到内部吗?那么,我是否需要在居住空间安装一个湿度管理系统?
最后,它是否有意义使用无面PolyISO和仅仅做聚气屏障?我甚至不确定他们是否制作了无面PolyISO。他们吗?
非常感谢,
洛根
    洛根,
    是的,如果你想要那种泡沫的话,你可以买有透气性表面的聚iso塑料。去屋顶供应房检查一下。
    然而,大多数住宅建筑商使用硬质泡沫来制作现场建造的通风挡板,最终选择了EPS,它具有一定的透气性。有关这种屋顶组件的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    建筑规范不要求使用内部聚乙烯或蒸汽屏障;然而,在某些气候条件下,需要使用蒸汽缓凝剂。阻汽剂涂料可以满足这一要求。
    我不建议在这个组件中使用内部聚乙烯。你需要的是一个内部的空气屏障,而不是内部的蒸汽缓速器。有关更多信息,请参见我需要蒸汽缓速器吗?
