我是否应该将我的外墙基础墙绝缘?
凯文·施拉姆|发布能源效率和耐用性在
我的地下室里有一堵堵墙,水从墙底附近的地板渗透进来。我房子那一侧的地面目前向房子倾斜,引水进来。我想把地基的那一面挖开,在外面涂上防水膜,然后重新修整地面,使其远离房屋。我想知道是否值得将基础墙的外部隔离,或者只做一面是不是一种浪费,因为我不可能做其余的。我在想,外面的隔热层除了能起到保温作用外,还能更好地防止地下室潮湿。我担心的是房子的这一边有白蚁问题。我曾读到过,如果地面上有已知的白蚁,地基表面的坚硬泡沫可能是一个问题。我已经安装了一个白蚁诱饵站,在房子被清空时,我们已经在窗台板、地下室墙壁顶部和一楼墙壁底部喷上了硼基处理剂。然而,当我这个周末在附近挖的时候,我在房子旁边的一些木屑里发现了一些白蚁。说了这么多,把外部隔离起来是不是不明智? If I could find a way to get something like Roxul Drainboard, would that be any better? Thanks for any advice.
    Dana多赛特||# 1
    热损失是一个- t × u因子x面积类型的东西所有的热损失都计算在内。考虑到挖掘和防水需要花费大量的精力,错过同时进行绝缘的机会将是一种耻辱。
    白蚁通常不会挖透压实的沙子,这可能是一个有选择的回填方法。在绝缘材料的外表面添加一条z型闪光铜条也是一种有效的机械屏障(它们不会咀嚼金属),但铜的浸出对肠道菌群也是一种毒素,白蚁和木蚁/蜜蜂/黄蜂需要能够消化木材。
  2. 安德鲁·C||#2
    这里的专家总是建议重新分级和改道水作为任何水分问题的第一步,所以你走在正确的方向上。我还有两个想法。首先,如果你正在挖掘,你可以考虑在同一时间放一个排水管。这是附加保险,贵的部分(挖掘)你已经付过了。
    仔细想想——从最初的帖子来看,似乎房子旁边的景观中有木屑。在房子旁边放木头或树皮会招来害虫,我喜欢用石头来美化房子。
  3. 凯文·施拉姆||# 3
    谢谢你的回复。
    丹娜,你是建议把所有的方法都用绝缘的墙板然后把z闪光放在中间。我见过有人说在壁板和泡沫之间留个空隙这样你就可以检查白蚁了?这可以通过z闪烁来实现吗?
    安德鲁:是的,我希望重新评分可能会有帮助,但因为我离邻居很近,所以有点困难。在房子的这一边,我只有5英尺的财产在我这边,从他的房子向下倾斜到我的房子。因此,我计划在我的财产的边缘安装铁路枕木,并从我这一边的铁路枕木清除土壤。所以地面向下倾斜到地界。就像现在,真的没有空间添加土壤,因为土壤只有几英寸以下的壁板。
    关于木屑——它们是几个月前我把房子旁边的一棵树干磨碎时留下的。我在清理木屑的时候发现了白蚁。再次感谢。
    Dana多赛特||# 4
    只要从外部可以看到z型闪光,并且紧紧地安装在地基下面的混凝土上,它就不会给白蚁留下路径,让它们到达没有击中阳光的木材——闪光的暴露部分就成为了检查条。
    虽然在这一点上,闪光是混凝土和外部之间的热桥梁,但它肯定不会更糟(可能比)留下3英寸的裸露混凝土条纹供白蚁检查(通常在当地规范中指定,以代替白蚁屏障)。
  5. 凯文·施拉姆||# 5
    还有一个问题,丹娜。我对z闪烁有点不清楚。如果底部越过隔热层,顶部塞到壁板下面,那不是为白蚁创造了一个爬行的空间吗?难道它们不可能从土壤传播到绝缘材料后面,在z闪光下面,然后从壁板下面进入房子吗?谢谢。
