社区及问答
我应该在外部砌块和内部螺柱墙之间隔热吗?
indenturedcontractor|发布于能源效率和耐久性在
像许多其他人一样,我从绝缘行业的“专家”那里得到了相互矛盾的建议,现在我完全困惑了。我正在第三区(亚拉巴马州蒙哥马利)建一栋两层楼的房子。外墙采用混凝土砌体,空腔填充泵送砂浆。然后我们来到内部,在框架和外部砌块墙之间留下1/2英寸的间隙。我们最终计划在砌块墙的外部涂上波特兰喷雾,但说实话,这可能至少需要一年的时间。我们现在用无通风的燃气壁炉取暖,用窗户取暖。未来的计划包括Vogelzang木材燃烧火箱和迷你分体式暖通空调系统。天花板高度为楼下10 ' 4″,楼上8 ' 9″,6/12沥青铝屋顶铺设在3/4″甲板上。现在是真正的问题:我是否应该用有或没有蒸汽屏障的电池或闭孔泡沫来隔离任何外部框架墙,或者我是否应该在薄板岩后面留下一个死气空间,让水分蒸发出来。更换燃气壁炉和它产生的所有湿气都不是一个选择。
    契约,
    在你帖子的最后,你提出了与你的无通风燃气壁炉有关的问题。你提到你想“让湿气蒸发出来”,因为“燃气壁炉和它产生的所有湿气”。
    以下是我的建议:
    1.最好的办法是拆除不通风的燃气壁炉,安装另一种类型的加热器。不通风的燃气器具会将湿气和燃烧副产品直接释放到客厅里。这些电器是坏消息。有关更多信息,请参阅以下文章:
    避免使用无通风的燃气加热器
    没有排气口的燃气壁炉不属于你的家
    在美国的一些司法管辖区,这些电器是非法的。
    2.如果你无视这个建议,保留不通风的设备,你仍然需要去除壁炉释放的湿气和燃烧副产品,正如你在帖子的最后两句话中提到的。湿气和燃烧的副产品不会通过混凝土砌块墙从你的房子里逸出。你需要的是一个通风系统——最理想的是一个能把新鲜空气带到你的房子里,把不新鲜的空气排出去的系统。
    以下是一篇文章的链接,该文章解释了您需要了解的机械通风系统:设计良好的通风系统.
    马丁Holladay||# 2
    契约,
    现在我来谈谈给你家墙壁隔热的最佳方法。
    我有责任告诉你(以及其他GBA读者),在你开始建造房子之前,你应该想出一个墙壁隔热的计划。现在你的房子已经建了一半,现在解决这个问题有点晚了。有关此问题的详细信息,请参见提前计划绝缘.
    隔离混凝土砌块墙的最佳方法是在墙的外侧安装刚性泡沫。如果你遵循这个建议,你可以安装任何你想要的墙板(通常是在垂直的木条上,通过泡沫拧到下面的混凝土块上),或者你可以安装合成灰泥(一种称为EIFS的方法)。
    理想情况下,您应该提前对此进行计划,因为这种方法可能需要不同类型的闪烁,而不是您选择在窗口上安装的闪烁。
    如果你想在墙的内侧安装保温材料,你应该在内部安装一层连续的硬质泡沫,然后再把你的钉墙框起来。
    既然你的墙被裱起来了,你的选择就有限了。最好的方法可能是安装泡沫喷雾(尽你所能确保泡沫喷雾填充螺栓和混凝土块之间的1/2英寸的空隙)。
    其他方法也是可行的,包括使用矿棉球棒或玻璃纤维球棒,但它们的效果不如我提到的其他方法。
    Dana多赛特||# 3
    3区墙体的IRC代码min为2x6/R20或2x4/R13 + R5连续保温,或CMU内部为连续R13,外部为连续R8。另一种方法是计算出小于U0.098的墙体(R10.2“全墙”,考虑了每层的所有热桥接和r值,包括内部和外部空气膜)。
    纤维绝缘需要内外空气屏障,使用CMU作为外部空气屏障是有风险的,因为它会吸湿。开孔泡沫代替纤维绝缘可能会起作用,但它的蒸汽非常开放,这可能会给室内饰面墙带来问题,特别是在冷却季节。但你也需要足够的深度。
    如果框架墙是2x6,你可以在CMU上闪现半英寸的闭孔泡沫,使总深度达到5.5英寸或更少,创造一个不吸芯的空气屏障,也是防蒸汽的(大约2次烫发),然后用R20电池填充框架。
    如果它们是2x4s的,你就只能在外部绝缘以达到编码要求,而不能在框架上添加一些Bonfiglioni绝缘条或Mooney墙来获得额外的深度。
    http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    https://www.builditsolar.com/Projects/Conservation/MooneyWall/MooneyWall.htm
    在许多地区,留下半英寸空隙的空腔违反了消防法规。有了这个缝隙,墙上的火很快就会蔓延到阁楼上,除非有防火块阻止它。
    对于所有的外部方法,2英寸的EPS和EIFS饰面是相当简单的,也是商业建筑中常用的一种方法。但是,找到一种回收的1.5-2英寸的屋顶聚异氰脲酸酯的来源,用1 × 4的通孔螺钉将其安装在墙上,用4英寸的砌体螺钉将其固定在CMU上,并将某种壁板安装到通孔上,可能会更便宜。使用过的泡沫真的很便宜——是原始库存商品成本的1/4 - 1/3,但壁板比EIFS更贵,而且可能很少有当地人体验过这种方法。
  4. indenturedcontractor||# 4
    谢谢你!我意识到我“添加”的问题,通过使用未排气的丙烷日志,但由于位置,它几乎不可能排出。唯一的优点是温和的冬天(通常每个冬天运行不到200小时)加上3500平方英尺的建筑面积(33,000立方英尺的室内空气空间)意味着室内空气中没有“过度潮湿”。我严格地提到它是为了说明我们目前还没有一个热源可以使室内空气变干。这所房子显然没有按照现代节能的“紧密绝缘”标准建造,我现在最大的担心是我不想把湿气困在室内,使问题复杂化。如果需要的话,我们在整个房子里安装了一个风扇,在温暖的月份里经常使用它,但显然会破坏冬天取暖的目的。如果这些额外的信息不能改变你的意见,那么我将坚持你的建议,在砌块墙的内部喷泡沫保温。
    马丁Holladay||# 5
    契约,
    你写道,“如果需要的话,我们确实在家里安装了一个风扇,在温暖的月份里经常使用,但显然会破坏冬天取暖的目的。”
    一台全屋风扇用于冷却。它不是为通风而设计的。当然,你是对的,全屋风扇会“破坏冬季供暖的目的”——这就是为什么你需要像HRV或ERV这样的通风设备,而不是全屋风扇。
    Dana多赛特||# 6
    湿度是燃烧产物中问题最少的,但只要你有足够的主动通风来处理无气孔壁炉的湿度和其他燃烧产物,室内空气质量仍然可以保持。在一个密闭的房子里,最好使用平衡的通风方式(管道HRV或ERV,或几个配对的陶瓷芯单室HRV,如Lunos系统)。
    椽子的深度是多少?屋顶甲板上有刚性绝缘材料吗?上面有一个薄薄的阁楼空间吗?IRC代码是椽子之间的R38,它可以与使用高密度R38的2x12s通风屋顶一起工作。如果它们是2x10英寸的,你可以在屋顶甲板的下面使用一英寸的闭孔泡沫和压缩的低密度R38来到达那里。如果阁楼空间没有足够深度的管道,最便宜的方法就是在阁楼地板上吹纤维素。
  7. indenturedcontractor||# 7
    作为对dana dorsett的回应(对不起,直到我发送了最后一个回复之后才看到你的帖子),我半***地计划了绝缘。我的错误是由于缺乏知识,而不是由于努力。室内框架是2 X 6,因为我最初计划封闭单元绝缘。正如我所能解释的那样,外部饰面是旧的PM-EIF的变体,但可以更好地归类为混合涂层,因为它需要使用纤维波特兰和液体防水剂,并将其作为喷射混凝土(sp)直接应用于带有物理附着网格的cmu墙壁。该防水添加剂声称不干扰硅酸盐与砌块墙的粘合。我意识到这并不能保证完全防水,我的理解是它不会显著增加R值。这主要是为了美观,并提供一些保护,防止风吹雨吹过未完工的砌块。这实际上是与砌块和框架墙之间的蒸汽屏障/无蒸汽屏障相同的讨论的一部分。在ICF形式发明之前的早期,当地建造了一个浇筑混凝土的房屋,在其外部放置了乳胶膜(比油漆更厚),并与电池绝缘,创造了一个汗箱。尽量不要重蹈覆辙。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    对于2x6框架,您可以继续使用半英寸到半英寸的闭孔+电池方法,将闭孔泡沫应用于CMU,直到它留下5.5英寸或更少的框架腔深度,然后压缩一些R20s(或用开孔泡沫完成填充)。使用hfo吹制的闭孔泡沫比更常用的HFC吹制泡沫更环保,但由于热桥接削弱了它的高R/英寸性能,因此全腔填充闭孔泡沫是一种昂贵的浪费。
    闭孔泡沫对液态水是防水的,而开孔泡沫则不是,闭孔泡沫在1英寸厚时的蒸汽阻阻率约为1烫发,而6英寸厚的开孔泡沫的蒸汽阻阻率约为10烫发,约为内部乳胶漆的2倍。虽然用开孔泡沫一次性完成这一切可能很诱人,但风险更大。
  9. indenturedcontractor||# 9
    谢谢你们两位。刚查了一下HRV系统。又是我的无知。我都不知道它的存在。看起来正是我需要的。对于屋顶和阁楼的问题,我会尽我所能。我不缺阁楼空间。32'内部跨度与桁架(这是从内部到内部的砌块墙。6/12。高峰超过10英尺净空。 2' clearance where truss crosses interior wall framing. 2' X 2' gable vent at both ends of house (54' interior length) PLUS gables are also block and stairstepped to meet roof so I wound op with continuous venting where gable soffit meets gable wall. Sorry, I am not very good at explaining. Hope I gave you a clear picture. Will probably have to go with cellulose or blown in pink stuff but already plan on going as deep as possible. Underside of trusses have the styrofoam eggcrate barriers to provide air channels between each truss and separate it from attic proper. roof deck has no rigid insulation. Georgia Pacific 3/4" decking with ice and water shield applied and then metal roof attached. i am not even sure if I answered what you were asking.
登录或创建一个帐户来发布答案。
