我应该在我的硬木地板下面使用闭孔泡沫吗?
瑞安Sentell|发布绿色产品及材料在
翻修旧房子。
我打算在阁楼屋顶上使用封闭的牢房(椽子只有2×4,所以开放式牢房不是一个选择)。
同一个人认为我应该使用封闭的手机(1″)在我的地板下。当然,其他人说我应该使用开放单元格。
我的硬木地板是20年代....的白栎木
我住在德克萨斯州的奥斯汀,所以有点潮湿。
它下面除了一个爬行空间(大约2.5英尺)什么都没有。
所以封闭细胞的1″会直接从下面的.....喷到硬木上
我喜欢这个想法的1″,因为我从他做了一个很好的交易一次(阁楼后地板的40%折扣)。
我喜欢它“固化”我的地板的想法。
我喜欢那种不让湿气进入的封闭状态,但不喜欢那种不让湿气渗入的封闭状态。
我也喜欢它是如何只是1″vs 3″的开细胞(允许更多的间隙和更多的托梁运行电线)。
对地板有害吗?
开牢房更好吗?
谢谢!我想我已经准备好了,不过还是再检查一下吧。
  1. 肖恩@ SLS||#1
    开孔海绵
    封闭细胞
    至于泄漏——如果你没有及时发现并正确清理,哪种产品会导致问题(如果需要,包括除湿器)
    唯一真正的问题,除了确保你得到一个完整的英寸都至少(我宁愿去1提升约1.5 - 2厚),如果有任何差距在地上会渗入&你锁在一起(如果你有胶合板地毯衬——没有问题)
    我永远不会使用OC,因为水分可能是一个问题,除非他们对它应用了一个缓凝剂,包括托梁-如果地板整个有相同的水分和没有主要缝隙(缝隙也适用于OC), CC应该可以。
  2. 詹姆斯•摩根||#2
    不管你的装修地板是密闭的还是开放式的,直接在地板下面喷涂听起来都很危险。您的绝缘安装人员能否向您展示至少3-5年历史的安装记录?如果你80岁的地板因为安装条件的急剧变化而受到冲击,因为喷洒泡沫抑制了它的季节性运动,他不会承受长期的后果,你会。你可以得到同样的密封效益刚性泡沫板切割之间的托梁和泡沫在地方,可能更低的成本和与留下你的地板自由移动的好处。
    马丁Holladay||# 3
    瑞安,
    我认为在你们的硬木地板下面安装闭孔泡沫喷涂是可行的,但它有几个缺点:
    1.喷雾泡沫是一种胶水,这种应用会使地板在使用寿命结束时很难去除。当然,因为你的建造者忘记安装底层,所以这是一个不合格的安装,所以也许这并不重要。
    2.看来奥斯汀在第二和第三气候带的交界处。根据2006年IRC,地板绝缘的最低要求是2区R-13和3区R-19。这意味着你需要2到3英寸的泡沫来满足最低标准要求——而不是1英寸。
  4. 约翰·布鲁克斯||# 4
    叫我保守党吧;-)
    我同意詹姆斯·摩根的观点,泡沫可能会给地板带来麻烦。
    最有可能的是狭窄的舌和槽板与许多接头设计“隐藏”运动。
    我担心泡沫可能会破坏地板系统的设计意图。
  5. 托尔斯滕·汉森||# 5
    为什么不离开地板,创造一个有条件的爬行空间呢?安装一个适当的蒸汽屏障,以保持地面湿度和气体的外面,然后关闭任何通风口,用几英寸的封闭泡沫隔离基础和边缘龙骨。你的爬行空间将是干燥的(木头喜欢干燥),你的地板将是温暖的,这可能会比你喷洒地板花费更少。
    附注:在经历了几次气泡式蒸汽屏障后,我们现在在屏障的底部和室外之间安装了一根软管,以使压力平衡。
  6. 伊丽莎白Guinn||#6
    我们在弗吉尼亚州的一所房子的地板下使用了封闭式喷雾泡沫塑料,该地区在飓风期间很容易发生洪水,经历过一次飓风后,房主想要防水的绝缘材料。施工期间,一名水管工在厨房工作,当洗碗机的水被切断时,他断开了电源,然后在离开时又把水打开了。结果是整层地板都是废弃的硬木。我们不得不在地板上钻洞,让水流出来,然后把地板拉起来,使用除湿器,直到下面的胶合板变干。如果你这样做了,在洗碗机下面放一个地漏。
  7. Aj Builder,纽约上州6a区||# 7
    出于同样的理由,我投票赞成托斯滕的建议。
  8. 瑞安Sentell||#8
    谢谢大家帮助我选择不做封闭的细胞,至少在这一点上。我喜欢我的地板,不知道我是否想要冒险。不过,与以下选项(900平方英尺1000美元)相比,它似乎相当便宜。但缺点是可怕的。
    我从没想过有条件的空间。
    它要么,或“刚性泡沫板切割之间的托梁和泡沫在地方”。
    这篇文章似乎总结了条件空间的事情,对吗?http://www.familyhandyman.com/DIY-Projects/Home-Safety/Healthy-Home/how-to-install-a-vapor-barrier-in-the-crawlspace/Step-By-Step
