Siga Corvum磁带
Erik Olofsson|发布一般的问题在
大家好,我要修剪一下泡沫并涂上黄酒以增加密封性。当我在窗户上闪烁r.o时,我有点过分热心了。我是否应该把特卫维克剪回和窗户一样的深度这样就能让陶器直接粘在窗户和osb上?我意识到,如果我不削减特卫强,我将依赖于特卫强胶带的粘结,将特卫强粘结到osb…
文件格式 文件格式
  1. Erik Olofsson||#1
    Ps,我张贴了siga网页的截图,因为我没有看到类似tyvek的东西作为合适的基质。
  2. 阿尔伯特·鲁克斯||# 2
    埃里克,
    最好把特卫维克剪下来然后把12/48号的Corvum直接粘在框架上。你提到会坚持OSB。如果它是粗糙的一面OSB,然后我准备应用Siga Dockskin底漆在OSB。
    我这么说是因为Martin在Fine Home Building的磁带文章中写道,他觉得Siga Wigluv的应用程序不需要入门,当你12/48加入Corvum到OSB时可能就需要了。特别是如果它连接到OSB粗糙的一面。
    Corvum 12/48使用厚纸背衬,Wigluv使用柔性聚烯烃。Corvum沉重的背背足够硬,有一个“记忆”,会趋向于“理顺”。
    我们曾经在阿拉斯加的一个建筑商身上发生过这种事。在应用时,粘结良好,Corvum在OSB的不规则表面粘附良好。几周后,背景纸的强度比OSB的债券更强,情况开始好转。
    如果你首先应用Dockskin底漆到OSB:底漆作为一种“填充物”,并创建一个“平坦”的表面。它还能提高粘结强度。那是因为OSB粗糙的一面在西边的表面是纤维状的。粘合剂会粘在纤维上,但纤维不会粘在木板上。
    所以,是的,把特卫强剪下来,如果是OSB,手边有一些引物。这真的有助于建立一种永久的联系。
  3. Erik Olofsson||#3
    谢谢,艾伯特。我买了30/30的corvum。如果12/48确实是12毫米,这使得窗口腿的胶带小于1/2”。在这里,典型的窗口r.o。的是比实际窗口尺寸小1”。这意味着,在一个完美的世界,将有一个1/2“之间的安装窗口和框架。在现实中,这种差距可能遍布整个地图。这就是说,12毫米的腿不会跨越差距。此外,许多玻璃纤维和乙烯窗口有一个切口或返回或某种热破坏的四周窗户所以即使12毫米站到窗前,它仍然需要超越任何真正的切口材料债券……
    我遗漏了什么吗?还是为瑞士独特的窗户设计的胶带…
  4. 阿尔伯特·鲁克斯||#4
    埃里克,
    人们普遍认为,总干事会被解雇。12/48有一个12毫米的腿,所以你可以把折叠在窗口边缘,并知道它不会突出超过1/2"的干墙或套管。这个想法是,你使用48mm腿跨越间隙引起的垫片等。因为它是一个缺口,一个90度的弯曲是不需要的。
    瑞士和美国的差距是一样的。很多人都做过同样的假设。也许我们应该在我们的网站上更清楚地说明这个设计。
    顺便说一句……如果你不知道如何绕过窗口的预折叠角,请参阅这个:https://www.youtube.com/watch?v=5Q96tfAtekg&list=PL9CE2B3FD53623030&index=3
    我猜这是令人困惑的,在这个视频中本杰明使用的是一个小垫片间隙的应用程序。这不是正常情况。间隙通常为3/8到1/2”。我可以看出如何做出无间隙假设。
  5. 凯尔拉蒙特||#5
    嗨,我知道这是一个旧的线程,但类似于我正在处理的问题。
    我的乙烯基窗户有1/8“kerf在外部轮廓(干墙返回边缘)。我已经把木耳粘在切口上,穿过泡沫间隙粘到胶合板门框上。
    我不能得到更多的窗口区域,因为我们做的是干墙返回,所以kerf是唯一可用的部分。
    我想知道随着时间的推移,窗户的扩张和移动,胶带的粘合是否会打破窗户的切口?或者,如果1/8的粘附窗口将失败,因为它不是一个足够宽的粘结。
    由于凯尔
    马丁Holladay||#6
    凯尔,
    这很难说。大多数欧洲专业磁带是令人惊讶的坚韧。如果你能很好地按下键,1/8就足够了(虽然1/4英寸或3/8英寸显然会更好)。
