GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
用于气密干墙方法的窗台垫片?
布莱恩·马奥尼|发布了绿色建筑技术在
我在加拿大建造了一张双螺柱墙壁,刚刚完成了净封存的丝网纤维素,背后净化并为ADA做好准备。I would like to use a gasket at all necessary areas (top/bottom plate, windows, doors, etc) behind the drywall instead of acoustical sealant to least interrupt the drywall installation i.e. we would put up all necessary gaskets ourselves and then the drywallers would just install as usual. Probably have them add screws every 8 inches to ensure full compression of the gasket and sealing of the joint.
所以,我看过3/8“x 3/16”闭孔,自粘氯丁橡胶泡沫条的价格,用于将干墙密封到框架,并将非常昂贵。人们认为只是撕掉一些普通的窗台垫片材料并将其装订到位作为替代方案?便宜得多。
还有,我刚刚读了另一个帖子,意识到我可以用侧钉网来帮助轻微的凸出。人们认为安装石膏板会有问题吗?我应该用5/8″干墙吗?我没有在纤维素前安装石膏板,所以检查员可以看到纤维素。
布莱恩
  1. Riversong||#1
    布莱恩,
    考虑ADA垫片有点晚了。这必须发生在框架阶段,将每个框架部分空气密封到下面的框架部分。然后,密封的干墙可以成为将密封的底板连接到密封的顶板的“膜”。
    在木结构建筑中,大部分漏风发生在框架连接处:窗台到基础、楼板组件到窗台、底层到楼板框架、底板到底层等等。一些双层墙框架的方法可以减少这种影响,但只有当地板和天花板组件被承载在内墙上。
    您在干墙后面使用的任何类型的垫圈(也必须发生在所有门窗的周边和窗口的周边以及每个电源出口时)将使干墙移出平面(产生轻微的凸起),因为没有垫片将压缩到零厚度。正是由于这种原因,我不使用ADA垫圈(通过http://www.conservationtechnology.com/building_gaskets.html)后面的石膏板,只有Tremco隔音密封胶。
  2. 布莱恩·马奥尼||#2
    谢谢罗伯特,
    我们一直在准备ADA的所有施工阶段,并已密封框架构件。这些部分的大部分已经被高密度喷雾泡沫密封。我们使用flash和填充方法,在墙壁的外部使用2”hdsf(在大教堂天花板的外部使用4”,因为这里的R60),以增加冷凝的表面温度和空气密封。当他们做泡沫喷雾时,我们让他们在每个壁腔的顶部和底部喷满10英寸,密封顶部和底部板。在边缘托梁区域也有hdsf和封闭的窗台板到基础…
    我知道这不是你通常这样做的方式(我拿走了你的课程并在野餐桌上讨论了!)但发现了一种方法,我,建设者和检查员都很好。
    我们不打算使用聚乙烯,需要使用适当的烫发漆来阻隔蒸汽。
    我将从保护技术的角度来研究垫圈。
    对石膏板安装有什么担心吗?鉴于我们所处的阶段,你有什么可以改变的吗?更厚的干墙,更长的螺丝等等?
    您认为垫圈的轻微凸起是一个重要的问题吗?
    布莱恩
  3. Riversong||# 3
    也许不是,因为听起来好像是绝缘纤维网/纤维素的突起。也许它们都在同一个平面上?
    我的主要问题与干墙垫圈一样,它可以在墙壁底部充分改变角度,使清洁的踢脚板难以。但是,如果您正在使用油漆级饰边,那可能不是问题。我也不知道任何垫片将如何密封到衬底上的板材上的垫片。我会认为Tremco会更好地密封。
    如果你的框架是16“oc,那么½”DW应该可能紧紧拧紧而没有膨胀。但是,如果你在24“oc,那么你可能需要5/8岩石。尝试一下纸张,看看会发生什么。
  4. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#4
    甚至底层胶水也不会做这份工作?
    在任何事件中......我嫉妒......听起来像是一个很棒的建设。
    平方英尺,位置,供热系统,尺寸,负荷和预计年btu?
  5. 迈克尔钱德勒||# 5
    我们拍了24“块的2x6,然后在角落里驾驶16 d钉子然后以45度角驾驶到一端,进给6”窗帘密封,然后将其拉到垃圾桶中,以使四条剥离六英寸卷。在天花板悬挂之后,在墙上挂在墙壁前挂在墙上的悬挂器前。没有担心那里的额外钉子额外的钉子,但记得让它们没有将天花板固定在18英寸内部墙壁内,以尽量减少由于冬季桁架隆起而最小化破裂。
    你可以在这里看到一些图片:http://www.chandlerdesignbuild.com/indexFull.php?id=vidraMoody&t=The%20Vidra-Moody%20Residence#details
  6. 布莱恩·马奥尼||#6
    房子在安大略省金斯敦。在遗产区,开普风格与3'膝盖墙楼上与天窗。约2800平方英尺的R-20次板,R-10板边缘,R-20低于等高墙,R-40高于等高墙,R-60大教堂,R-80天花板。窗户三层玻璃,玻璃纤维,氪填充和调整,朝南有更高的SHGC。
    计算的加热载荷为48000 btu / h。这个家伙很惊讶,伟大的工作,20%以下代码建造的房子是,我做了计算。我惊讶,假设它会好得多。我质疑进入计算机仿真的变量,并假设模拟不是为这样的房子制造的。超过了我的650美元,从来没有重做。所有湿度热,一些在地板中,有些在润壁板上。基于160度的水计算每个房间的负载,以满足上述48000。我的计划是我将运行更低的水温。壁挂式凝结,调制Viessman锅炉还为间接热水提供备份太阳能热面板。
    我想要垫圈,因为干墙工人不想做隔音密封胶,胶水或任何类似的东西。我不想跟着他们走,也不相信如果不去观察就能做好。
    谢谢你给迈克尔提供的信息和技术。你的家看起来棒极了!我想这就是我们要做的。钱快用完了…
  7. AJ Builder,Upstate Ny区6A||# 7
    超级帖子Brian和Michael。我们都真正学习了实际构建和所涉及的数字。
    你能分享一些费用吗?加热系统,家庭,绝缘材料......
    最后,我希望你们的实际数据是优秀的。
    非常有趣的是,缺乏储蓄,如此高的R次数和如此多的密封。您是否知道您的真实整数才能考虑到热桥接等?
  8. Doug Mcevers.||#8
    一个有这些规格的房子每天的加热温度应该是每平方英尺1英热单位。你必须进行从摄氏温度到华氏温度的转换。这所8000度的房子每天要用225度。
    你们的能源审计员对这所房子的设计温度热损失没有一点了解,我想说最大的热损失大约是15000英热单位。如果您正在使用此信息进行HVAC选型,请请有知识的人重新进行能量计算。我的数字假设ACH50接近1。
    我建造和监控6个双层家庭,具有类似规格,年加热负荷从1.3到.9 BTU / SF / HDD。您的窗户远远优于我建造了这些房屋的可用。
  9. Riversong||#9
    布莱恩,
    道格的估计应该很接近。如果您参加了我的“设计效率”课程,那么您就有了执行准确的热损失/热增益分析所需的工具。
