基础密封细节建议
sunil_j|发布一般的问题在
你好,我在寻找关于休斯顿以外(气候区2)建筑密封细节“修复”的建议。
我家周围的窗台是用2×6处理过的板做的,底部钉着BG75垫圈。这些钢板放在混凝土板上,我们还在周边和地基螺栓周围铺设了一层Contega HF。在一些地方,有一个明显的差距,我正在寻求如何解决这些差距的建议。我能把康特加密封胶塞进那些缝隙里直到从缝隙里看不到阳光,还是让我的建筑工做点更复杂的事?
如果有问题,我们将使用ZipR的外壳,与液体闪光密封的基础。
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    差距怎么会这么大?这里的板块是什么,或者说它跨越了一段距离?是承重墙吗?只是想先确定这些事情都被理解了……
    我喜欢用一条和拉链R一样粗细的博拉尔带,让拉链R放在博拉尔上。硼砂与砖石接触良好,可在地基上涂上液体。拉链R,在飞机上与Boral,可以很容易地被胶带或液体闪到它。
    1. sunil_j||#2
      谢谢帕特里克。
      我不知道为什么差距会这么大。这堵墙今天才建起来,所以他们可能还没完工。它是一个承重的围墙。我们的基础,虽然很大程度上是平的,但由于地板(木材和瓷砖),有些区域比其他区域低,所以一旦所有的地板都完成了,所有的东西都将处于相同的水平。这个特殊的板块跨越了两个不同高度的区域。
      我想我明白你在说什么:让Boral坐在壁板底部和砖架之间(在图片的右下方你几乎看不到),然后液体闪过所有这一切。然后我们就用隔音胶布或内部的凝块把它密封起来。正确吗?
      1. 帕特里克OSullivan||# 3
        >为承重周边墙。
        也许是这幅画欺骗了我还有一条奇怪的阴影线在捉弄我,但你得确保盘子与地基有一定的关系。
        我想你指的是护套底部,但是我想澄清一下。你不需要把Boral一直放在架子上(不确定你是不是这个意思)。它只需要盖住缺口并附着在结构上就可以了。你当然可以用液体来闪光,但如果你节约的话,胶带在Zip/Boral十字路口似乎很好用。
        我会试着拍几张照片,把它们传给后代。
        >为了填补这个空隙,我们只需要用隔音棉或内部的凝块来密封。
        理论上,如果你这样做,就不需要内部密封。但我们似乎都喜欢GBA的冗余。:-)
      2. 帕特里克OSullivan||# 4
        另一个选择,既然我知道房子是砖造的。虽然我从未使用过,但Siga制作的磁带,人们说它具有令人难以置信的韧性。
        由于这条边会被砖块保护起来,我会考虑用胶带来覆盖接缝。它会从护套开始,包裹在边缘下,然后附着在混凝土上,大致形成一个“Z”形。
  2. sunil_j||# 5
    谢谢帕特里克。我想确认的主要事情是,这个盘子确实需要坐在地基上(这是我的猜测,但我是一个门外汉的房主),听起来你也这么认为。
    你说得对,我指的是封皮,谢谢你对封皮的贴心建议。
    冗余已经帮我节省了一些时间。BG75密封垫有时会延伸到基础架之外,失去了密封垫那一侧的灯泡的好处,但备用的Contega密封胶在这些地方有所帮助。内部的隔音密封胶也会有帮助。
    我一定会把决议贴出来的。
  3. 蒂姆·R||#6
    是的,木窗台板应该与地基完全一致。空隙可用干填料无收缩灌浆填充。这是一种水泥产品,像厚厚的花生酱一样混合在一起,然后塞在缝隙中。
  4. sunil_j||# 7
    谢谢每一个人。我在细节上搞错了,这不是板的承重部分。在这上面有一个窗户。
    建筑商建议在里面放一些木垫片,然后在隔热材料通过的时候用开孔泡沫塑料密封。如果这将导致问题,欢迎咨询。
    1. 帕特里克OSullivan||#10
      >建造者建议在里面放一些木垫片,然后在隔热材料通过的时候用开孔泡沫喷雾密封。
      "一些木垫片"可能意味着很多东西。如果这并不意味着一个漂亮的撕裂的PT摩擦片安装在虚空,那么我不会超级高兴。
  5. 蒂姆·R||#8
    那怎么防水呢?
    1. sunil_j||#9
      他们会把拉链套在地基上,然后用液体闪光器把它闪到地基上,那不是提供了一个连续的天气屏障吗?
