对房屋规划的建议
丹·C|发布计划评审在
你好再次,
我们从你们那里得到了很好的供暖建议,我们继续我们的新家的设计。我们还在研究家庭计划的一些细节。我们已经把房子的形状熨平了,但可能还得重新布置里面的一些隔板。
我在上一篇文章中浏览了许多关于GBA的文章和讨论。我现在对这个房子的一些方面感觉很好,这些方面在这里得到了积极的加强。
还有一些事情要解决,但我认为最好在这一点上张贴图纸,看看你们是否有任何进一步的建议。在回到绘图员那里之前,我收到的意见越多越好。
到目前为止,墙壁被建造1/2″gyprock, 6密聚乙烯,2×6螺柱与R24玻璃纤维Batts, 1/2层,2″Roxul舒适板,特卫克,乙烯基壁板。我们还在进行所有的估算,所以可能还剩下几美元来充实这个信封。
我们把房子布置得与我们所处的那块地相适应。客厅与主体结构偏移30度,因为视野是在那个方向。不幸的是,它也指向北方。在房子的西侧也有很多大窗户。我很清楚这并不理想。我在房子周围种了很多树,这样晚上就可以遮阴了。
我已经调整了所有的窗口大小从原来的图纸。3D图像代表了房子在变化后的样子。不过还有一些窗户要缩小或全部取消。
这是一个挑战,试图保持房子适合的基地,并结合我们想要的一切布局。绘图员对房子的风格和效率没有太大的兴趣,所以如果我没有把图纸贴在这里让你们看一看的话,我会后悔的。任何建议都将非常感谢。
丹尼尔
文件格式 文件格式
  1. Stephen Sheehy||#1
    丹尼尔:房子建在哪里?
    为什么车库和左边的房间与主体结构成一定的角度?
    我担心在前面的缓冲器将很难密封和绝缘。
    恕我冒昧,预算是个大问题吗?所有这些角度,屋顶和角落都将是花费。这里的大多数人都会把钱放在一个更好的信封和更简单的设计里。
    大多数人会建议你跳过测谎。
  2. 布拉德VanVickle||#2
    1.车库入口处的壁橱
    2.楼上的浴室要大得多(它是TINY)。从卧室里腾出点空间来重新布置一下浴室。
    可能更多,但这是我立刻想到的。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    丹尼尔,
    我认为你已经想出了一个实用的房屋平面图,你会很高兴住在里面。我将对实用性和美学做一些一般性的评论。
    设计过程的一部分是看这些计划如何实际地支持你将在房子里做的活动。当我看到你的计划时,有三项活动似乎没有得到很好的支持:洗衣服、到户外活动和木材加热。
    我理解的方便洗衣在二楼,但我看着扩大它,即使这只意味着深化衣柜这篮子可以坐在机器前,所有的活动并没有发生在大厅上方的楼梯。
    大地块的乐趣之一是房子与周围环境的关系。不仅是视图,还有访问。试着通过你的路径到花园最理想的部分,烧烤,它的位置和门的数量服务好吗?你出去后会去哪里?有遮风挡雨的门廊或其他受欢迎的设施吗?
    从能源和美学的角度来看,木火炉坐落在一个很棒的地方。也许你需要多考虑一下如何给它提供柴火,以及它将被储存在哪里。即使是最谨慎的用户也会留下混乱的路径。
    最后,如果你看看《GBA》中突出的项目外观,我敢打赌你能够区分哪些是建筑师或设计师的建议,哪些是由其所有者绘制的。这当然是一种概括,也有很多例外,但是,撇开实际考虑,您希望最终得到的是看起来有趣和漂亮的东西。这是一项不容易获得的技能,可能值得花钱请人来学。
    马丁Holladay||# 4
    丹尼尔,
    你收到了很好的建议。关于木柴储存,马尔科姆说得对。我在炉边设计了一个室内柴火箱。箱体靠外保温墙;柴火盒的外侧面面对一个没有加热的泥室。柴火箱的后面有一个绝缘的,密封的门,让我可以装载柴火箱从mudroom。mudroom有一扇门直接通向附加的木棚。柴火从柴棚进入柴火箱,而不需要任何人抱着一堆柴火穿过房子。
    我同意斯蒂芬关于碰撞和奇怪角度的观点。这些角度和凸起使屋顶的框架变得复杂。尤其,房子前面的两个凸起物让我感到不安——为什么不把矩形向外拉,将这两个凸起物整合成一个简单的平面,并在正面形成一条直线?
  5. 丹·C||# 5
    你好,
    这是一个很好的建议,正是我想要的。最好现在就听到,而不是在石膏板安装的时候。
    斯蒂芬,我们当然有预算,我们现在还在预算范围内,即使有有趣的角度和碰撞。左边的突起只是把楼梯推到屋外,创造出一点额外的空间。右边的那个只是为了平衡它的外观。我在sketchup中再次尝试了它,把正确的凸出带回到房子和车库,现在直接与主要结构,它仍然看起来很好。它把主楼层的杂物间和浴室移得更远,但这是对空间的更好利用。
    这份期刊,
    关于洗衣服的事,我完全同意你。看起来它被塞在里面是为了方便放在主楼因为确实如此。我想把房子的尺寸做得更大一些,这就是最后的结果。我知道你是怎么说要进入其他地方的。大部分的土地在车库后面,所以如果我把房子的那一端弄直,它也会帮助解决这个问题。
    我们试图创建一个有点覆盖门廊之间的两个缓冲器。这是右边那个跨出的唯一原因。
    还有你的权利,房子是自己画的。我想我会和建筑师或设计师坐下来,看看这是否是一个值得继续追求的好设计,或者我们是否应该重新开始。
    木盒子的想法很棒。我认为这很聪明。这也很容易安装,无论是通过车库还是厨房。唯一需要花钱的就是多开一扇门,所以我相信我们可以把它算进去。
  6. 查理•沙利文||#6
    你打算建排水沟吗?我住在一个不太常见排水沟的地方,似乎大多数屋顶上有雨水滴到屋顶上的房子,当雨水打到屋顶上的时候,水花溅到墙板上。考虑到这里的排水沟在一年中有相当一部分时间是结冰的(这就是为什么它们不常见),我不确定排水沟是否会更好。但在排水沟更好用的气候下,这可能是好的。此外,我想乙烯基壁板可以很好地承受,但我仍然会给它一些考虑。
    作为一个房主,在雇佣专业设计人员之前,我首先开始自己绘制设计草图和制作纸板模型,我同意马尔科姆的最后一段。当我们得到专业人士的帮助时,情况就大不相同了。不仅是美学方面的帮助,还包括在建筑成本方面的经验指导,这可能比我们在设计服务上的花费节省更多的钱。你的设计看起来比我的好,所以你有一些我没有的技能,但它看起来不如我们最终的设计好。
    对于车库,通常的绿色建筑建议是将车库拆下来,或者只在上面加一条通风道,这样车库的废气就不会影响室内空气质量。即使你实现一个低泄漏信封,不管小泄漏你有房子和车库之间倾向于把车库空气进入房子在冬天,如果空气变化在车库里很低,气体的浓度在车库里可以比在漏水的建设,因此,吸入室内的空气量仍然会影响空气质量。有一些解决方案,比如在车库里安装一个非常小的排气扇,但被动解决方案比主动解决方案有很多优势。
  7. 丹·C||# 7
    查理,
    是的,我们会在家里安装排水沟。它们确实会冻结,但不会造成太多麻烦。我想这对我有好处。关于壁板和屋顶上的水渍说得好。
    我也不反对把车库搬走。我本来打算在这片土地上建一个独立的工作室,但现在我可以把车库和工作室放在一栋楼里,把车库区隔开。只要有遮风挡雨的地方就行了。好主意。
    我不认为这个设计看起来很糟糕,谢谢,但我仍然不确定这是否是前进的方向。这是我们现在要建的第二所房子(希望是最后一所)。我将把设计带给专业人士,并尝试改进它,甚至重新开始。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    丹尼尔,
    不要放弃你的计划,它们只需要稍作调整。外部,无论是否有角度,都需要一个有良好比例感的人来观察。
    祝你好运!
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    查理,
    我的岳母和一群维修工人在她的联排别墅里闻到了溶剂味后,花了周末的大部分时间试图追踪源头。结果发现是她汽车油箱的一个小漏洞。有趣的是,在她邻居的房子两边,烟雾也很明显。
  10. 丹·C||#10
    谢谢你的建议。我要试着让他们给马尔科姆干活。在房子的风格和美学之间找到一个平衡,使它易于建造,并尝试融入绿色特征是困难的。没有退路。
  11. 里德鲍德温||#11
    丹尼尔,这条街往哪个方向走?这个方向的美学比其他方向的美学更重要。
    你觉得被限制在24英尺深吗?如果最好的视野是在一边,一个更深但更窄的脚印可能会让更多的房间有这个方向的视野。
    当你在建筑中有弯道时,你最终会得到非矩形的房间。对于这些房间,你必须比平时更加注意评估是否有至少一种合理的方式来安排家具。如果你使用的软件有一个家具库,试着使用它。如果没有,你可以用老式的方法把小纸板切成比例。我家中间有一个45度的弯。我最终得到了一个非矩形的厨房和餐厅。任何对非矩形房间的改动似乎都比矩形房间的改动更有层叠性,使得设计更加难以完善。
    在楼上,似乎最好的风景是从你的壁橱里看出来的,但这并不是欣赏风景的理想场所。从主卧室看出去,部分视野可能会被客厅上方的屋顶挡住。如果你把楼上的部分延伸到客厅上面,你还可以改进一下。
  12. 丹·C||#12
    你好,里德,再次感谢你的建议。24'是和框架有关的。2楼外墙下面的LVL梁需要1根柱子,如果有24英尺,我可以沿着LVL移动一点,让它远离房间的中心。我可以跨越24英尺与16“地板龙骨和5/8护套,以及,保持下面的房间开放的概念。
    综上所述,我们在这里收到了一些建议,以及我们自己的一些想法后,回到了绘图板上。我们保留了相同的风格,但将它旋转了90度,使人们可以看到房子前面的景色,而不仅仅是主人和起居区域。我们将在房子后面获得向南的曝光,所以我们将增加更大的窗户和更深的悬挑在后面。我们还排除了减压病。
    我们还发现了一些额外的节省,如果一切顺利,我们将把这些钱放回信封里。我们现在倾向于一个双柱墙,所有的电力,管道和通风都在内墙,然后我们的空气屏障,然后是外墙,就像之前计划的那样。
    再次感谢你的建议。它并没有被置若罔闻
  13. 里德鲍德温||# 13
    这需要大量的迭代。我最终创建的计划的文件名是N30。在此之前有13个(A-M)主要的概念变化和29个小的修改。
