关于热桥的简单例子
约翰Klingel|发布能源效率和耐用性在
假设你建造了一个“普通的”双层墙壁的房子,并将副地板延伸到外护套;热桥。好的。如果你停止子地板1″短(2×6螺柱,所以轴承充足)的外护套和喷泡沫的空隙,这是否足以杀死桥?是否还应该在外部安装1″的泡沫板(胶布等)?谢谢。约翰
  1. 要人要人建设者||# 1
    整面墙包含一系列热桥……即钉。副地板只是其中的一小部分。你仍然需要在外部使用外部泡沫或真正的“双层墙”系统,这意味着两个2x4的墙,间隔几英寸,彼此平行,以取代标准的2x6墙。然后,空间将被绝缘材料填充,从而减少热桥。
  2. 约翰Klingel||#2
    瓦拉:很抱歉我写得不完整。双层墙壁将是2x6的外部和2x4的内部,由密集的填充纤维素分开。我想是Robert R提到了底层的热桥,我没有想到。当我思考这个问题的时候,我想我还得稍微深入一点,看看地板托梁,它延伸到边缘托梁。也许我最好只是计划2英寸的泡沫在外面,所有的方式,和更窄的双层墙。要么就是桁架墙的设计。
  3. Riversong||# 3
    底层地板是一个微不足道的热桥,3/4英寸的甲板上一英寸的泡沫也不会有任何区别。重要的热桥和空气屏障中断是楼板框架(托梁和边缘托梁),一直是密封和绝缘的挑战。
    如果整个系统设计得当,应该没有理由在外墙上支撑地板组件。屋顶靠外墙,地板靠内墙。这是设计双层墙房子的唯一明智的方法。
  4. 约翰Klingel||# 4
    罗伯特:谢谢……迷惑我!“屋顶靠外墙,地板靠内墙。”这对我来说是第一次。我得调查一下这件事。我一直在看一个Build It Solar的网页,我相信上面讨论了您的桁架墙(或拉森,以及您的链接;再看一遍)。我开始对这个外桁架墙系统感兴趣了……我认为。你是在用上面的引文告诉我,你的屋顶是在膨胀的2x3外墙上吗? In the pics on that web page, I see the floor bearing on the interior wall (which nicely eliminates the rim joist T-bridge issue), but the roof seems to bear on both. No?
  5. 约翰·布鲁克斯||# 5
    约翰•K
    我觉得你的担心和丹尼尔·恩斯特的很像
    用迪克·罗素的插图可能会有帮助(我想是11月18日)
    在这个线程
    //m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/18889/airtight-sheathing-thermally-isolated-double-
  6. 感兴趣的旁观者||# 6
    我相信罗伯特在其他地方说过,这种“坚固的外墙”方法在海洋和地震环境中是需要的。与Larsen和Riversong桁架方法的“坚固内壁”相反。
    我想我理解墙壁,但我想知道最好的方法是什么来处理屋顶栓,它可能必须通过条件空间。接受热桥?或者把它们塞在天花板和地板之间,把缝隙隔开?我想这可能取决于你是否打算把阁楼用作生活空间。
  7. 感兴趣的旁观者||# 7
    在之前的帖子中,我说的“天花板和地板”是指“天花板和地板以上”。我猜天花板和地板之间的空隙里肯定挤满了人和东西。
  8. Riversong||# 8
    抱歉,让您误会了。我是在回答你关于“双墙”系统的问题,我区分了桁架墙(就像我的)和双墙,双墙(30年来)是指在某个点上连接在一起的两个独立的墙。
    我早期所有关于超级隔热的实验和经验都是与双柱墙的各种迭代,它们都有地板组件负载路径不明确、材料过量和热桥接(以及空气/蒸汽/热障中断)的缺点。
    我最近设计了几个双层墙的房子(包括一个正在完工的),通过使用足够宽的基础,使内外外墙都能承重到地面,消除了地板组件的中断和负载路径的模糊性,让地板组件放在内墙上,屋顶放在外护套墙上。这也解决了外墙抗风和抗震的问题,许多建筑商在不同的法规管辖范围内面临的问题(并使用所有等级戳KD木材和胶合板护套)。
    我希望你说得更清楚了。
  9. Riversong||# 9
    如果你去密不透风的护套螺纹,有许多插图的变化的双墙与内部地板轴承。
  10. 约翰Klingel||# 10
    好的。我感谢你们所有人的帖子,尤其是照片。我开始明白这是怎么回事了,我喜欢这样。我想我现在能搞定了。约翰
