单釉双挂/风暴…一个好策略?
davidmeiland|上传能源效益及耐用性在
我们的房子是一栋20世纪30年代的农舍,我们正在为窗户的选择而苦恼。原来的窗户是双挂的,在某个时候,以前的主人拆掉了窗框,在窗框上安装了可怜的乙烯基嵌件。这些年来,它们已经严重变形,现在在窗扇边缘泄漏了大量空气。
我们的第一个想法是拆除乙烯基嵌件和旧的木框架,并安装来自Loewen等制造商的新的木质双悬挂单元。然而,我妻子不相信隔热玻璃,因为最终密封失效的可能性是100%,因此即使不扔掉窗框,至少也需要扔掉玻璃。所以,她问我们是否可以安装与原始窗户基本相同的单层玻璃单元,在外面安装防风窗。
这似乎不是我能轻易从制造商那里得到的东西,尽管我没有做太多的市场调查。不管是好是坏,这是我能做的东西——多年来我做了很多各种类型的窗框和窗户,并拥有所有的设备和资源来做木工工作。
我的问题。首先,我可以用单一玻璃+风暴细节得到什么样的u因子?我需要向建筑部门证明我符合他们的要求,这似乎是U = .40或更好。其次,是否有经过验证的防风雨条细节,如果有,它们在哪里?如果我这样做,我想要空气泄漏性能等于或优于一个良好的制造单位,我想要耐用的密封件,也容易打开。我对随机对照试验改造有一些经验,但最近没有接触过其他东西。
任何想法吗?
  1. dankolbert||# 1
    大卫——我住在一个历史悠久的地区,如果我想改变我100岁的双挂,我也无法改变。我觉得你的想法有点疯狂,我的意思是尽可能用最友好的方式,但我们已经用Accurate Metal的奇妙的联锁防风雨条做了几次改造。我的当地朋友马克·巴加拉最近制作了一个视频,讲述了他令人印象深刻的技巧——如果你想让我联系上他,就喊我一声。
  2. davidmeiland||# 2
    丹,我很想看视频和其他我能拿到的细节。你重新安装窗户了吗?你对它们如何防止漏气有什么印象吗?
  3. dankolbert||# 3
    我确实擦了窗户——效果很好。
    这是Marc的网站http://bagalawindowworks.com/
  4. mrbreadpuddin||# 4
    布罗斯科有纽约和波士顿大小的单窗格双悬挂窗户,它们在佛蒙特州很常见。我想把它们放在我的房子里,但发现了同样价格的隔热玻璃。
  5. wjrobinson||# 5
    佩拉有一个绝佳的机会。内部的玻璃是可拆卸的。至少20年前,当我给顾客的阳光房换窗户时,他们是这么做的。
  6. oberon476||# 6
    你好大卫,
    与单层玻璃相比,IGU的最初优势显然是在一个窗口中有两块玻璃,而不需要添加第二个(防风暴)窗口。与单层玻璃相比,使用IGU的另一个优点是能够在IGU的lite之间包括LowE涂层和气体填充。我不打算在这里说,因为亚历克斯·威尔逊在过去的四个星期里已经做得很好了。
    当应用于最先进的IGU时,你妻子所担心的“最终密封失败的100%可能性”真的不应该是一个问题。
    虽然20年、30年或40年前生产的IGU更容易出现故障(包括一些版本在20年后的故障率为100%),但几乎所有现代系统在20年后的故障率(有些)都低于1%。密封故障和在很短的时间内更换满房子的窗户,在处理使用最先进材料的高端公司时,真的不应该担心。
    我所知道的最低的公开数字是卡地纳的XL(不锈钢),故障率约为0.2%,或20年的密封密封率为99.8%。根据他们的测试和现实世界的经验,他们预测50年的失败率约为0.5%。
    回答你的直接问题,使用透明玻璃单釉和storm不会达到U.40,但在其中一种lite上添加LowE涂层可以达到U.40(取决于涂层),但作为仅玻璃的数字。问题是将窗框/框架的编号与玻璃一起添加到U.40以下,然后让建筑部门相信你的数字是准确的(假设它们在你想要的位置)。
    奥伯龙
  7. 用户- 1003392||# 7
    你需要低辐射的防风窗,它既能提高能源效率,又不会产生更换窗户的成本或废物处理。能源部正在支持这项新技术,并与彼得·约斯特和劳伦斯·伯克利国家实验室一起制作了一份新的情况说明书。看看这个链接的底部:
    http://www.windowattachments.org/fact-sheets/exterior-attachments/
    一家销售低辐射防风窗的公司是http://www.quantapanel.com
    你也可以通过搜索Low-E Storm Windows联盟来找到相关信息。
    汤姆·卡尔普,伯奇点咨询公司
    马丁Holladay||# 8
    大卫,
    你写道,“如果我这样做,我希望漏风性能等于或优于一个良好的制造单元。”
    这将是艰难的。有几个问题:首先,如果你在意漏风,双挂是一个很差的选择;你需要固定窗、平开窗或遮阳篷窗。其次,自制窗很难做到低漏风。在这种情况下,制造工厂可以比工匠一次建造一个窗户获得更好的结果。
  9. davidmeiland||# 9
    我今天收到了一个非常好的回答,来自Jud Aley。显然是论坛软件阻止他在这里发帖。我仍未决定如何继续....但需要尽快解决。感谢Jud:
    “在过去的10年里,从纽约莱伊到康涅狄格州纽黑文,我们已经修复了数十个家庭的木质单窗格窗户,并增加了防风窗。我们已经尝试了各种不同的组合风暴和风雨条。如果这是我的房子,和你的一样大,我会这么做。
    制作或购买单窗格木窗扇。
    W-Stripping:虽然我们已经安装了相当数量的精确天气条(他们的工厂距离我们25英里),在过去的一两年里,我们一直在使用从Kilian Hardware ----购买的“Spring Bronze”或“V-Bronze”天气条http://www.kilianhardware.com/sprinbronwea.html----它的密封效果似乎和Accurate W-stripping一样好,甚至更好,更宽容,每个窗口安装大约需要1.0-1.5个工时,而Accurates则需要2.5-3.0个工时。
    如果你要用单窗格木材,你需要有重量口袋,胶带平衡-----http://pullmanmfg.com/typer.html——或者某种“窗框保持”来保持窗户打开,这里有一个链接到各种不同的选项
    http://houseofantiquehardware.com/s.nl/sc.12/category.76/.f
    如果你决定使用原来的滑轮和砝码,在大多数窗户上,你可以把内部或外部的外壳扯下来,用坚硬的泡沫板绝缘砝码口袋,用铝箔胶带和喷雾泡沫密封接头和角落。我们已经能够使用任何地方从½“到2”厚泡沫在重量口袋,它完全阻止空气泄漏从滑轮。
    重量袋保温是最耗时/劳动密集型的,但有些人只需要原始的滑轮系统。
    防风窗:我们发现,白色,粉末涂层,三轨防风窗(上玻璃,下玻璃和半屏,可以向上或向下)是最便宜的,也最容易安装。顽固的保护主义者似乎对它们有很大的问题,但一旦它们就位,大多数人就不会注意到它们。如果你选择这样的防风窗,确保你购买的品牌有一个会议轨道横杆,否则防风窗的中间部分会凸起并疯狂地泄漏。在Ct,我们购买哈维品牌truchannel风暴----
    http://www.harveybp.com/product.aspx?pid=1
    ----盟军风暴窗户很好,但同样的成本或更少,你可能可以购买或制作木材风暴,将密封好或比盟军单位更好,将看起来很棒。另外,如果你想要的话,你可以订购或使用双锅Low-E玻璃建造它们。
    人们对“森林风暴”的抱怨之一是,在温暖的月份,你需要把它们换成屏幕。这是事实,但我们已经找到了一些解决方案。一是大多数人在夏天不会打开“所有”的窗户,通常只打开少数几扇窗户,如果是这样的话,你只需要把暴风雨换成窗户上的屏幕。另一种解决方案是安装此硬件----
    http://houseofantiquehardware.com/wooden-storm-window-hardware-pair-of-stainless-steel-stays
    它可以让你把防风窗打开以通风,也可以在防风窗关闭时充当闩锁系统。如果你使用这个系统,昆虫是一个问题,你可以安装一个像这样的扩展滑动屏幕----
    http://www.qualitywindowscreen.com/adjustable-window-screens.html
    -当我们有客户认为这太麻烦了,或者滑动屏幕看起来很糟糕,但仍然想要木质风暴时,我们安装了这种类型的风暴----
    http://www.oldewindowrestorer.com/woodstorms.html
    ----戴夫会把它们寄给你,或者你可以自己制作,并在本地提供屏幕/玻璃插入。我们甚至在这种类型的风暴/屏幕上安装了青铜屏幕,它看起来很棒。
    无论你做什么,都不要使用内部风暴。在过去的两年里,我看过三份使用室内风暴的工作,在这三份工作中,主窗户内部的湿度/湿度问题导致了严重的腐烂问题。此外,在我看来,室内风暴看起来很可怕,你从室内看窗户的时间比从外面看窗户的时间要多得多。
    这些都是很多工作吗?当然,但是你还会更换你的窗户吗,就像你可能会用新的双层窗户一样,不会。你可以自己做这些工作,也可以在当地做,所以你最终包装的内含能量会比任何新的双层玻璃低得多。
  10. YKPUgh8xPD||# 10
    密封和易于操作=矛盾。
登录或创建一个账户发布答案。
