带有屋顶枕木的SIP屋顶 彼得L|张贴GBA专业帮助在…上2017年2月10日上午9:08 我想在SIP屋顶面板和成品屋顶之间创建一个空气空间。我正在用SIGA胶带将SIP屋顶接缝贴好,并安装一个可透气的屋顶膜(Majcoat)。 我想在成品金属屋顶和SIP之间创建一个气隙。我本来打算用2x的,但问题是电路板怎么运行? 屋顶是一个简单的棚式屋顶设计(N/S),所以如果我安装板长度明智(N/S),这不会与金属屋顶最好的工作,因为16″宽面板。我将不得不安装2x的运行东西向,但这不会阻止水的排放,因为2x会阻止任何水分从屋顶的自然流动。 答复 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 在SIP屋顶上使用酒窝垫作为通风空间vs.绑带和胶合板? SIP屋顶和地板的内部防渗膜 有没有可能修复正在腐烂的屋顶? 屋顶积水 回复 彼得L|2017年2月10日09:27pm|#1 我想谷歌找到了答案。用反板条好吗?这样水分就不会被两个人困住。 什么是好间距?24摄氏度? 专家成员 马尔科姆·泰勒|2017年2月10日10:55pm|#2 彼得,南北板条的间距取决于东西柜台板条的大小。东/西台面板条的间距应根据制造商的安装指南中的表来确定。 GBA编辑器 马丁霍拉迪|2017年2月11日06:14|#3 彼得,东西和南北的划分让我很困惑。我更喜欢说“平行于山脊”或“垂直于山脊”的钉子。 为了节省金钱和人力,你可以使用单层檩条(钉子)——1x4s或2x4s。这些将平行于脊,并将根据您的屋顶工人的偏好(或制造商的要求,马尔科姆指出)的间隔。我通常在中间间隔24英寸。 虽然这种方法不允许排出液态水,但它是有效的。从金属屋顶下侧滴下的冷凝液量相对较小,水分在沥青毡(或者,在您的情况下,Majcoat)上方的空气空间中无害地蒸发。 如果您担心会有大量冷凝水,并且您更喜欢大小适中的自由排水渠道,那么两层钉子(有时称为板条和反板条)就可以了。这是一个很棒的系统——只是安装起来有点贵,也有点费时。当然,第一层钉子是垂直于屋脊安装的;第二层与山脊平行。 ——马丁Holladay 安德鲁·巴特|2017年2月11日07:52am|#4 SIPs顶部的金属屋顶是一个似乎缺乏明确的制造商指导的领域。当然,在听了Martin最近的两个播客中提到的sip之后,也许这并不重要。是时候卖空SIP制造商的股票了;没人会再买饮料了! 对于我们自己的SIP屋顶堆栈是: 1.泡沫接头,内部SIGA胶带,内部脊状闪光SIP 2.稍微透水的屋面防水膜 3.檩条从屋檐到屋脊 4.护套 5.更少的水蒸气渗透屋面膜 6.用制造商(Fabral)提供的脊形通风口和蒙皮上的通风口(Cor-A-Vent)拧紧R面板金属车顶 出现这种情况的原因如下: A.单独的金属屋顶在雨中会非常吵闹。噪音震耳欲聋在我们的柱架谷仓,那里的金属屋顶是直接拧在檩条上的。 B.我担心金属屋顶下会有大量的凝结,然后滴回SIP上。这是否会成为一个问题尚不清楚。我可以告诉你,在很多无雨的夜晚,我们的金属屋顶上有很多凝结物,我们的水槽里实际上有水流。这可能是一个与当地气候(或微气候)有关的问题。 斯科特·曼戈尔德|2017年2月11日下午4:45|# 5 如果你用本杰明·奥代克(Benjamin Obdyke)的雪松呼吸器之类的东西,把它们撕成条,然后在安装它们之前钉在檩条下面呢?这样可以让小的水分流出,如果你愿意的话,可以在檩条下面。这应该相当于屋顶上的劳动力减少....我计划在我的带有水平檩条和垂直壁板的雨幕墙上采用这种方法。 专家成员 马尔科姆·泰勒|2017年2月11日晚上7:23|#6 斯科特,不幸的是,雪松呼吸器几乎没有压缩强度。它被设计成垫子,而不是条状。它可能在墙上起作用,但我怀疑它是否能承受住屋顶的静荷载和活荷载。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
什么是好间距?24摄氏度?
彼得,
彼得,
——马丁Holladay
对于我们自己的SIP屋顶堆栈是:
2.稍微透水的屋面防水膜
3.檩条从屋檐到屋脊
4.护套
5.更少的水蒸气渗透屋面膜
出现这种情况的原因如下:
斯科特,
