GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
尺寸排气只有通风?
唐纳德林纳|发布了机械在
我在管道和电动中粗暴,如果我们选择使用我最初计划的HRV,需要添加管道。我们建造的房子在地下室中具有辐射的地板热量,在一楼的外部空气供应密封壁炉,因此没有管道。其他一些成本超过了估计,我正在考虑使用废气仅限于房屋(Michigan北部约8000个HDD,R-40墙壁,R-60屋顶,希望相当紧张,约2400平方米)。我妻子对此的回应是“所以我们花费所有这次都花钱,建造一个紧张,绝缘的房子,你想在墙上戳洞,让冷空气留出来?”
所以我的问题是,有多少弥补空气需要一个需要,什么是让它进入的最佳方式以及这种影响加热负荷是多少?或者,如果我尽最终HRV,我可以安装它并有任何机会将正确执行吗?
    唐纳德,
    我先回答你的最后一个问题,“如果我最终结束了HRV,我可以安装它并有任何机会将正确执行吗?”
    答案是可能的 - 但考虑到你提出的问题范围,可能不是。它可能是雇用经验丰富的通风设备安装人员了。
    施加通风系统和建立通风率的最常见方式是满足ASHRAE 62.2的要求。
    仅排气通风系统并不一定需要被动空气入口。
    以下是有关这些主题的更多信息:
    //m.etiketa4.com/greenabasics/ventilation
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/designing- ood-ventilation -system.
  2. 唐纳德林纳||#2
    让我改写我的最后一个问题。我在线研究了GBA的所有通风信息以及其他网站,并知道我想要实现的内容,但我没有充分恭维测试设备。我已经安装了木工灰尘收集设备,了解导管施加尺寸,估计基于直径,运行长度,弯曲等CFM,如果安装了大部分灰尘,我知道它的工作,但没有测试设备,可以做一个HRV的合理工作或需要完全平衡才能表现良好吗?在上面的第二个环节中,您给出了这个建议:“2.在您自己的家中,通过调整通风设备的编程来进行较低的通风率。如果您没有投诉 - 冬季窗户上没有露台,没有模具,没有闷,没有臭臭的气味 - 你没事。“所以我猜你说我可以通过试验和错误来玩它吗?
    关于仅限排气系统,如果一个人不安装弥补空气管道,系统如果一个人确实达到真正的房子,那么就像在1到2左右的ach范围内一样有效?我不会想控制空气来自哪里?
    马丁·霍洛拉||#3
    唐纳德,
    1.如果是您自己的房子,您需要(a)符合代码,(b)安装符合您家庭需求的通风系统。您的责任(例如,不符合ASHRAE 62.2的通风系统)小于您是销售带有坏通风设备的家园的建筑商。所以,随着试用,如果你愿意的话。但是你越近的Ashrae 62.2,越好。
    2.如果你想控制空气从哪里来,安装一个HRV。
    3.关于被动空气管道 - 我会削减并粘贴我之前的提问者的答案:
    “让我们考虑一个2,550平方英尺的房子,拥有2.3 ach @ 50 pa。该房子的外壳面积为6,732平方英尺。渗透和exfiltration泄漏的等效泄漏面积为128平方英寸。
    因此,这种“紧密”房屋已经具有相当于32个新鲜空气通风口的信封泄漏(每个新的空气通风口提供4平方英寸的通风)。这么有3或4个这些设备会产生大大差异吗?不 - 他们只是为了刺激乘客。
    换句话说,即使是这个理论上的“紧密”房屋已经有很多随机泄漏 - 足以为排气扇提供化妆空气。“
  4. r龙||#4
    唐纳德,
    1-2 ACH50范围内的房屋将具有有效的泄漏区域(这是在4Pa的接受的美国标准,而不是每100 SF的表面积为约1.25英寸的加拿大等效泄漏区域。这是一个太紧张的自然通风了,我会说太紧张,无法依靠新的空气摄入泄漏。
    马丁是无源新鲜空中入境的非信徒,但我在紧身房屋中有一个强大的倡导者,其中有排气通风(这是我在超级绝缘的家中使用的唯一系统)。
    有效通风系统需要三件事:
    1)排出水分和污染源的空气,包括浴室,厨房和洗衣房
    2)为最需要它的地方提供新鲜空气,包括卧室,办公室和生活区
    3)移动足够的空气以保持良好的室内空气质量,保持相对湿度低于40%
    在2400 SF家中,假设8'天花板,您需要连续移动80 CFM或相当于相当于维持0.25 ACH。两个高效的浴室排气扇可以处理该负载。i Pansonic Whisperlites与浴室中的短期计时器平行,24小时可编程定时器预设平均为0.25 ACH。你可能会发现你可以少得多,但我会开始那里。
    我更喜欢美国Aldes Airlet 100被动进气口。它们不显眼,有一个聚酯薄膜簧片阀来减缓来袭的风和一个灰尘/昆虫过滤器,并将进来的空气转移到天花板,在那里混合,而不会被居住者注意到。你可能只有5 - 10 cfm每入口气流,但你不需要平衡进气与排气流能力,由于空气将广泛地通过信封泄漏和它比维持一个负面的室内压力在供暖季节,防止漏出,必然导致冷凝和水分的问题。
  5. 迈克尔钱德勒||#5
    我一般都在烘干机后面安装被动进气口,但我的房屋的流动罩测试缺乏这些入口的房屋表明,空气通过分布式泄漏进入,以补偿通过浴室风扇流出的,所以我觉得马丁是正确的他倡导对被动进气通风的依赖。
    因此,如果我们将每分钟为每分钟提供7.5 CFM,那么这意味着我们需要每小时提供7.5 x 60 = 450立方英尺,相当于100个CFM浴缸的运行4.5分钟。
    如果普通人每天花费12小时,距离家居12小时,我们需要运行该浴室5.5分钟的时间12小时或每天54分钟,为该占用者提供足够的新鲜空气。如果房子有一些乘客,如青少年或成年儿童,他们间歇性地占据房屋,房子可以动态地响应占用水平的变化应该是一种机制。
    浴室风扇的时间延迟占用传感器是允许家庭回应不同占用的绝佳方式。我们在30分钟的时间内设置了主浴缸的假设,假设它将平均每天触发四次乘坐两名乘客,我们将儿童浴缸延迟,粉末室延迟15分钟。以这种方式如果孩子们在大学离开,因为他们的浴室不会看到任何使用,就会额外的通风。如果乘客在休假或家庭中有一个社交活动,粉末室浴会看到额外的活动,房子将自动调整入住的变化。
    我们使用Energy Star Rated 120 CFM Panasonic Bath粉丝,但任何能源之星级浴缸都会做。必须让您的能源之星认证程序验证风扇的输出以确认定时器计算的功效。假设所有浴室风扇均以70-80%的额定输出运行,即使有6英寸的硬管到户外也将非常接近。
  6. 道格基金会||#6
    我只考虑在8,000个硬盘气候中使用HRV,只有排气系统将与堆栈效果联合,以保持地板冷。如果您在尺寸房屋的2个ACH50超出2 ACH50,您可能不需要任何额外的通风。我们的房子是3,328 SF,测试ACH50为3,我对新鲜空气没有规定,窗户没有凝结,我的艰难时间保持高于25%的湿度水平。过量通风在寒冷的气候中具有过度干燥的房屋的趋势,这应该是在确定系统时的等式的一部分。
  7. 唐纳德林纳||#7
    谢谢大家的答案。大约700 sf的地板是阁楼空间向客厅开放。从上面的几个评论中,它听起来像是改变任何这些通风选项的动态。2间卧室和主楼上有2间卧室和2间浴室,否则一切都是开放式计划。
    罗伯特,你的房子里有多少群岛火炉?
    迈克尔,谢谢你的例子。这为我提供了一些良好的想法,如何在Ashrae 62.2标准中完成数学。
    Doug,用R-60孔的致密包装纤维素在2“刚性泡沫上,如我们所能收到的紧密密封,在堆栈效果会有很大吗?
  8. r龙||#8
    唐纳德,
    我在每个(中等大小的)卧室里放了一个Airlet,在每个生活区放了两个,每1000平方英尺的地板上至少有4个Airlet。我还将燃烧空气直接供应给一个木柴炉,并在干衣机后面放置了一个6英寸的送风口,理想情况下,通过风干门与主要生活空间隔离。如果采用排气系统,请确保在每扇门下留出1英寸的间隙,或在走廊使用转移格栅或空气集中装置,以使空气自由流动。
    使用信封泄漏作为你的空气供应的问题是相同的原因,我们使用机械通风在第一:既确保每小时或每天足够的空气交换,并控制排风和进风的位置。依靠数量和位置未知的泄漏不能保证新鲜空气能在你最需要的地方被提供,也不能保证大部分新鲜空气不会直接从最近的泄漏处短路到排气扇。
    据劳伦斯伯克利的建筑密封性限制公式,有5个占用者的密歇根州的2层2400sf房子需要3.5 ACH50,以便足够宽松,以满足ASHRAE最低要求。例如,Mn和WS分别需要至少1200和1500,CFM50用于天然新鲜空气交换(通过房屋体积划分这些数字并乘以60以获得ACH50)。
    我不相信乘员传感浴室风扇延迟将满足ASHRAE 62.2要求,因为它需要一个假定的空气交换浴室用法,而不是在浴室提升中保险最低日常空气流量。
    用占用速度改变空气流动的更好方法是使用Airall 500湿度传感的新鲜空气入口。增加的占用或其他湿度来源将从正常的最小流速增加空气流量。使用计时器上的排气扇,您确保最小流量。
    我在我的最后一个房子上测试的松下风扇,有4个“硬管和两个肘部”的大约6',额定流量的86%和92%。我总是在外出之前停止排气扇至少3'侧壁(从未通过屋顶或拱腹),使冷空气不能被动地回来 - 虹吸管,任何冷凝都可以滴出来。
    马丁·霍洛拉||#9
    罗伯特,
    我相信你知道这个,但读者可能不是:当你写的时候,“劳伦斯伯克利的建筑密封性限制公式,在密歇根州的2层2400sf房子有5个乘客需要3.5 ach50以便足够宽松通风以满足ASHRAE最低要求,“您未能明确表示该公式适用于没有排气通风系统的房屋。由于我们正在谈论排气通风系统的房屋,因此公式是无关紧要的。
    我们之前有过这种分歧,但是 - 自从你再次提高这个问题 - 我必须要回应你的两个积分。您写道,“使用信封泄漏作为空气供应的问题是我们首先使用机械通风的原因:以为足够的每小时或每日空气交换并控制排气和入口空气的位置。”
    关于第一点:它是风扇,而不是被动空气入口,确保足够小时或每日空气交换。只要您拥有粉丝,正确委托,您就有空气交换。
    如果您认为通过安装被动空中入口,您已设法控制入口空气的位置,您正在做梦。被动空气入口容易被风中的堆叠效果所淹没。这些入口 - 特别是那些安装在2楼卧室的入口 - 就像空气可以从房子那里逃脱的地方一样。
    我认为你不知道你家的新鲜空气进入的地方。空气不遵循“智能箭头”。它仍然有裂缝,无论你想要它。
  10. 道格基金会||#10
    唐纳德,
    你在你家里的热情细节做了一件很棒的工作,我正在制作的点是这样的:
    没有热回收的机械通风(浴室风扇系统)将空气拉过墙壁和天花板,并且这种空气很冷,并且倾向于靠近地板。现在,根据Ashrae称为“渗透热回收”的动态,可能有效,并将稍微温暖空气,因为它被从户外从户外延伸穿过建筑物。
    我更喜欢HRV/ERV系统在寒冷的气候下与能量回收和新鲜空气回火,它带来的。我认为HRV/ERV也有一定的控制效果这是唯一的排气系统做不到的。你可以根据室内湿度或个人舒适度,只带入你需要的新鲜空气量。ASHRAE 62.2是大量的新鲜空气,我问过其他比我聪明得多的人,他们是否觉得这是过度的,他们说是的。我不是建议你忽视62.2,但记住这是刻度的顶端,任何更多的都是能量浪费。
  11. r龙||#11
    我对自然通气的ACH50最低的评论是为了回应Doug的声明,即“如果你超越2 Ach50,你描述你描述的大小房子可能不需要任何额外的通风。”2ach50太紧,不需要机械通风。那是我的观点。
    当然,这是粉丝,“确认足够每小时或每日空气交换”,但我的陈述中公式的重要部分是“控制排气和入口空气的位置”。
    远离“梦想”控制摄入量的位置,我已经证明了这一点,在我建造的家庭。你在过去引用的关于被动进气口错误操作的研究是关于漏水和设计不良的房屋。在一个非常紧凑,设计良好的家庭被动式空气进口工作。即使有轻微的烟囱效应逆转排气扇没有运行时(这将保持一些被动空气交换在非周期的),当风扇(s) /操作传入的很大一部分空气在信封的设计位置泄漏的休息。
    大多数包络泄漏发生在窗台和墙板上。最好让大部分空气进入天花板,而不是地板(或未知的位置)。虽然空气可能不会遵循“智能箭头”,但它会像所有流体一样,沿着阻力最小的路径流动,与每个开口的相对阻力成比例。被动补充空气入口,虽然创造了足够的限制,以减缓被动空气运动(和,与Airlets,使用簧片阀来减弱进来的风),提供足够低的阻力,以允许在任何特定的负压下指定的空气量。它们的气流曲线就像风扇一样。
    在室内70°,室外30°的2层房屋中,叠加效应压力小于5帕斯卡。任何能够提供超过5帕斯卡负压的排气风扇将克服堆叠效应,通过被动进口将空气吸入。
  12. r龙||#12
    道格,
    传入的冷空气只有在靠近地板时才会“在地板附近定居”。如果它靠近天花板(并被偏转到天花板,就像Airlets的设计那样),那么小体积的空气将与最温暖的空气混合,既不会感觉作为一个通风或沉降到地板上。
    这就是为什么我使用和提倡被动空气入口,特别是机场。他们将收入的空气放置在最需要的情况下,并且在没有任何不受控制的泄漏的任何责任的情况下发出最不收取的空气。
  13. r龙||#13.
    和道格,
    关于Ashrae 62.2是否提供太多或太少的新鲜空气,有广泛的分歧。但它永远不会成为“最佳实践”标准。最初是为了消除“典型”的房屋中的身体气味,无论如何,也是稀释其他污染物并为燃烧器和烘干机提供化妆空气。
    在有毒占用者的毒房中,62.2几乎不足。在一个有无毒居住者的无毒房屋中,它可能太多的空气交换。
    在我为我建造的“有机”客户建造的房屋中,我始终瞄准0.25 ACH机械。
    但是,无论您如何相信适当程度或超过62.2的超过62.2,就像所有规定的代码一样 - 是最低标准。
  14. 唐纳德林纳||#14
    罗伯特,
    你在之前的一篇文章中指出,你将排气风扇的管道至少向下3英尺,然后再将其排出侧壁。你会这么做吗,还是因为打错字,你把它们扔了3" ?我知道你想让冷凝物流到外面。
    我在一篇文章中看到了 - 我认为JLC档案馆在安装HRV上 - 作者使用PVC下水道和排水管进行一些通风运行。似乎这将使气密管道更容易,但似乎并没有常常。有没有原因,最好不要使用它?
  15. r龙||#15
    唐纳德,
    没有错字。在退出前用3英尺的下降,从另一个源和完全有缺陷的通气皮瓣上缺乏风或负压,冷空气不能升高管道。
    我没有看到为什么不使用薄壁塑料管的任何原因,只要直径与风扇出口相同,除了镀锌钢管也容易密封真正的管带(铝箔乳香)并具有较薄的墙壁,可以挤压成不合格的空间。
  16. 道格基金会||#16
    在Mn I相信通风要求是每间卧室15碳水化合物+ 15,所以一间3卧室房屋需要60 CFM连续。或者拥有它的房子是3 ACH50或.176 NAC和28,288立方英尺的容积将具有83 CFM连续或23个CFM的通风速率。
    一个人必须在家里的渗透速率下,只添加足够的机械通气来满足代码,这就是为什么控制至关重要。在一个带有HRV的新房子里,我们通常在低速40分钟休息40分钟,除非浴室里的遥控器或远程计时器覆盖。如果湿度水平高于设定点,HRV将在高速上每小时运行20分钟,直到达到设定点。
  17. r龙||#17
    目前的ASHRAE标准是1 CFM / 100 SF加7.5 CFM /人,其中包括2 CFM / 100英尺的默认信用,用于渗透(其等同于8'天花板的0.15 Achnat)。
