社区及问答
松下WhisperSupply vs排气通风
KevinEJ|发布于绿色产品及材料在
我在这里读到,只供应通风可能是比只排气更好的选择。
我有一个12×16艺术工作室/客房,在气候带5b(1680立方英尺)有拱形天花板。我不确定它会有多紧密,我们已经尽我们所能使用密封的干墙,但它也有弱点,比如低端的法式门和一些廉价的滑动窗。
像Lunos和TwinFresh这样的hrv已经超出了预算。我本来打算用松下浴扇(FV-0511VK2)在定时器的最低设置下使用。没有浴室,风扇只是用来通风的。
我应该为这个小建筑争取什么样的cfm/空气交换?
松下WhisperSupply风扇(FV-01WS2或FV-04WS2)是浴缸风扇的更好选择吗?或者我应该考虑把它添加到我现有的计划中?
在冬天把不稳定的冷空气吹进来似乎是不合理的,但我想知道仅排气系统在热量的获得/损失方面是否会更舒适或更有效?
    Dana多赛特||#1
    在像5B区这样凉爽的以供暖为主的气候中,纯供气通风会给建筑物带来一些风险,因为它会将室内潮湿的空气驱赶出去,使其凝结在较冷的材料上,而在冬季,湿气可能会聚集在易受潮的材料上。
    如果大部分时间都有人居住,那么浴室风扇对建筑物来说会更安全,但由于渗透路径的不确定性,它可能会吸入氡或其他土壤气体,如果地基密封不好,对居住者来说会有一定的风险。由于具有良好的地面蒸汽屏障和基础墙空气密封细节,浴室风扇方法对房屋和居住者都是低风险的。
    ASHRAE 62.2计算出0.03 cfm x 1680' = 50 cfm,加上2 x 7.5(假设占用2人,每个卧室7.5 cfm)= 15 cfm,总计65 cfm。
    建筑科学公司建议降低到0.01 cfm x 1680= 17 cfm,加上相同占用率的15 cfm加起来等于35 cfm。
    1. KevinEJ||# 2
      谢谢你,戴娜。我还是用浴缸风扇吧。
  2. 马克西米利安T||# 3
    嘿,凯文-在你的工作室工作怎么样?
    我也在考虑10或20/40 cfm的WhisperSupply。就我而言,这是因为我有3个孩子睡在一间卧室里,根据我的Awair监测仪,那里的二氧化碳在晚上变得非常高非常快。我在附近的浴室里有一个80英尺的WhisperCeiling天花板,但正如马丁在书中提到的//m.etiketa4.com/article/ensuring-fresh-air-in-bedrooms我没办法保证化妆空气是从男生房间来的。我在4C,所以我不认为我的水分问题会那么严重,但也许这只是我的无知。
    这里有没有人找到一种方法,将WhisperSupply或类似的风扇连接到二氧化碳监测器上,这样就不会带来比需要更多的冷空气?如果是这样的话,我很想看看装备清单!
    (还有@Dana,我觉得你可能已经把凯文的1680英尺立方做了62.2的计算,就好像它是英尺立方一样:))
    -麦克斯
    1. KevinEJ||# 4
      嗨,麦克斯,工作室还在建设中。希望有人能帮助你解决问题。
登录或创建一个帐户来发布答案。
