圣地亚哥的天窗和寒冷(寒冷!
蒂姆Parillo|发布能源效率和耐久性在
TLDR版本……我们有两个天窗,这似乎是我们家庭娱乐室的一个主要冷源,有一个拱形天花板。它们是双层的,不会漏。它们也很大,5-6 x 2-6。我在想,如果一个亚克力嵌件,像防风窗,它是密封的,并创造了一个1″的空间,会有很大的不同,当它已经是双层窗格。双单元百叶窗也是一样。仅仅是试验它们就很昂贵,而且安装时还需要搭建脚手架,所以我在寻求反馈。
还好我们的房子不在威斯康辛州,因为圣地亚哥的建筑已经很冷了(别笑,中西部人!)多亏了这款泄露隐私的FLIR相机,我们已经瞄准并解决了阁楼上的许多明显问题,比如在浴室底板上开洞,在上面完全打开的墙壁,密封烟囱周围,添加绝缘材料,密封每个顶板孔,等等。总共13天的阁楼和改善是最小的。
部分原因可能是天窗。但幸运的是,这个房间的天花板可能没有或只有很少的隔热层。很难说,但根据内外厚度的测量,看起来只是瓦片屋顶,下面是沥青瓦,在T&G之上。我们还有单层玻璃窗和一扇法式门。玻璃的总面积大约是天窗的2.5倍。至少窗户和门都关得很紧。我们不能在它们上面安装防风窗,但我们可能会做双窗扇(它们每个是2000美元,所以它们是我们最不想做的事情,尽管我们已经为另一个房间订购了4个)。为什么这么贵?窗户是高档木材,重新定制价格昂贵,墙壁是灰泥(而不是油漆)。
谢谢你的见解。
    Zephyr7||# 1
    你可能会通过天窗的侧面释放大量的热量,因为这是一个很难有效隔热的区域。
    你可能会用你描述的“风暴窗”节省一些能源,但实际上你可能不会得到明显的改善。内部的风暴窗口也会增加凝结的风险。
  2. 蒂姆Parillo||#2
    西风,天窗开得很低,没有井/竖井。我们在其他有竖井的房间里也有天窗,要正确地隔热确实很困难。他们用R30个球棒钉在上面,结果是R值为零或正或负。泡沫是解决办法。幸运的是,这些房间不像家庭娱乐室那样是储藏肉类的地方。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    不知道这些天窗有多久了,但基本的双窗格在R2左右。这只是稍微比你的不隔热的屋顶(~R3)更糟。如果你看这两个的表面积,即使你把窗户的R值翻倍,它对整体热损失的影响也很小。
    这里没有简单的答案,如果你想要温暖的天花板,你需要在那里安装一些绝缘材料。也许下次屋顶需要重新做,在屋顶甲板上增加甚至1.5英寸的刚性隔热层,将会在热量损失方面产生巨大的差异。
  4. 蒂姆Parillo||#4
    Akos,没有任何干净的方法可以在外面添加隔热层,因为粘土砖会与屋顶的其他部分不均匀,我不确定我们在增加厚度的情况下如何处理悬垂部分。不过,我们可以在天花板上加泡沫,用石膏板覆盖,但那将是一个真正的熊。今晚我要用红外线测温器在炉子关了一段时间后,看看天窗和天花板的温度。这应该有助于显示天窗是否比天花板冷得多。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    如果你的窗户是透明的玻璃,它们会更冷,特别是在一个晴朗的夜晚,因为辐射损失。在这种情况下,一套遮阳板肯定会有帮助,你不会有窗户吸走你身体热量的感觉。
  6. 蒂姆Parillo||#6
    这描述得很完美。温度很好,68-71华氏度,但我们需要厚重的运动衫/毯子在加热器关闭的那一刻坐在那里。
