板边保温-干墙还是板下保温?
布雷特梅奥|发布能源效率和耐久性在
有没有人有任何数据可以支持最好的方法来隔离地基的周边?我的客户想知道是要对墙壁进行隔热,还是要将泡沫水平放置在楼板下面。
    布雷特,
    如果白蚁不是一个问题,如果你是描述一个slab-on-grade基金会与周边霜墙,使它无处不在的最好方式:连续水平层的硬质泡沫塑料在整个板,以及垂直硬质泡沫塑料绝缘的干墙(内部或外部)。
    例外是在非常炎热的气候,在那里,如果板不隔热,冷却成本将更低。
    隔热层的厚度取决于您的气候、客户的预算以及您对住宅外壳热性能的目标。装有地板辐射供暖系统的房屋通常比装有其他供暖系统的房屋需要更多的次板绝缘。
  2. 布雷特梅奥||#2
    我明白绝缘整个板是最好的做法(如果我是发号施令,它将是2+英寸XPS全板覆盖)相信我,我正在推动它。
    然而,客户可能不会去完全覆盖,并想知道哪里是放置周边绝缘的最好的地方。
    逻辑告诉我,最好将泡沫水平安装在板下,而不是隔离墙,但我没有数据支持这一点。我理解最好是将两者隔离,但同样,客户可能不会接受。
  3. Riversong||# 3
    布雷特,
    在寒冷的气候中,大部分板的热损失来自垂直边缘,因为它面对周围的空气而不是地面,而地面冬季平均温度更高。
    因此,最重要的地方绝缘板上的边缘。如果它是一个整体板,那将是加厚的边缘的外部,和绝缘下来和外部都提高了热性能和抗冻性。如果板被浇在一个周边霜墙内,那么板必须与墙隔热。隔热板边缘和霜墙的外部一英尺或两英尺将提高热性能。
    在那之后,最重要的地方绝缘的板在地上是板和地面之间的接口的外部4'(子板)。当然,一定要使用蒸汽/氡屏障,并在板下安装一个氡通风口。
  4. 悬崖Kornegay||#4
    关于“例外是在非常炎热的气候”,炎热气候的地理边界在哪里?你是指美国湿热干燥的地区吗?
    马丁Holladay||# 5
    悬崖,
    好问题。我想尝试一下:如果你在空调上花的钱比在暖气上花的钱多,那么你可能生活在一个不需要在楼板下持续水平隔热的气候中。
  6. Riversong||#6
    悬崖,
    我认为只有干热气候例外。在炎热潮湿的气候下,冷板很可能导致地板上大量的凝结和随之而来的霉菌和腐烂问题。
    在平均地面温度接近室内平均温度的地区(气候区1和2),不需要分板保温来控制热损失。
  7. 悬崖Kornegay||# 7
    谢谢你的回复,我更好地理解了最初的答案。
