3A气候带板缘保温与白蚁
诺曼。邦恩|发布能源效率和耐久性在
我的地下室的墙应该在月底被浇,我想在CZ 3A得到正确的细节。
虽然板状隔热层在我的气候区不是“必需的”,但我考虑用它是出于舒适的原因,也是为了防止未来(安全比遗憾好)。然而,白蚁在我的地区是常见的,房子是在一个林地上,将有足够的食物给他们,所以我担心他们会出现在边缘绝缘到钉墙注意到附图。
假设我可以通过物理屏障(也许是化学屏障)将这个区域完全封闭起来,那么在CZ 3A中,我应该在板的边缘和下面使用多厚的绝缘层呢?
我在网站上找到了这篇文章,但主要是关于外墙绝缘的://m.etiketa4.com/community/forum/gba-pro-help/26691/termite-and-insect-infestations-using-external-rigid-foam-foundat
    诺曼,
    你的题目是指楼板边缘的绝缘,但你的题目的主体是指地下室。你是在说地下室楼板边缘的隔热,还是在平地上楼板边缘的隔热?
    我问这个问题的原因是:当涉及到白蚁的担忧时,这些担忧通常适用于平地上的一块石板,而不是地下室的一块石板。
    假设你谈论的是一个平板,假设你提出了一个白蚁解决方案,让你有信心(并满足当地的代码需求),这里有两篇文章的链接,你可能想要阅读:
    在平地上使石板绝缘
    来自Building Science Corporation的R-Value建议
    这两篇文章的第二篇指出,建筑科学公司推荐在气候区3使用R-7.5板边缘保温。
    如果你在谈论地下室的板,你可能不需要任何板保温在气候区3。
  2. 诺曼。邦恩||#2
    这是地下室的一块石板。我很确定我读过关于板下隔热和边缘的建议,即使在这个网站(或其他地方)没有推荐能源效率的时候。也许这只是在地面上的石板,尽管我不确定为什么这不适用于地下室的石板。
    马丁Holladay||# 3
    诺曼,
    对于你的地下室楼板,你问的是楼板边缘隔热,还是在整个楼板下连续的水平硬泡沫层?
  4. 诺曼。邦恩||# 4
    首先是边缘,也可能是下面的边缘,比如2英寸,以创建一个热边界,可能是一个平均地球温度为64华氏度的“散热器”。
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    诺曼,
    不知道这个产品是否还有,但我用了泡沫塑料。它是一种含有硼酸盐的EPS。在我建厂的时候,在佐治亚州的科尼尔斯有一家制造厂。
  6. 诺曼。邦恩||#6
    史蒂夫,
    我以前住在科尼尔斯!世界真小。
    马丁Holladay||# 7
    诺曼,
    如果你出于你所说的理由(“为未来保险”和“未雨绸缪”)想在地下室的楼板下安装硬质泡沫塑料,那就请便吧。据我所知,地下室板下的硬泡沫不会引起白蚁的注意。你需要的是在外部等级和混凝土基础的顶部之间有一个检查条。
