GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
板坯到基础墙壁:空气障碍和毛细管分手细节与室内刚性泡沫
威廉科斯特洛|发布绿色建筑技术在
我们计划在带有2英寸的Thermax(箔面的Polyiso)刚性泡沫的地下墙上,安装在墙壁内部的粘合剂上。4英寸板块下面的2英寸XPS,并将这些不同类型的泡沫连接在页脚顶部,类似于所示的细节:
//m.etiketa4.com/cad/detail/cosulated-basement-poured-concrete-2-interior-rigid-foam-furring-strips.
所以在平板和基础墙之间会有2英寸的Thermax。问题是…我们应该如何处理在这条线的空气屏障,在这条线上的平板与箔面Thermax在墙上。是否推荐某种特殊类型的密封胶用于这种应用(铝箔到混凝土)?或者我们应该把XPS和Thermax之间封起来,然后再浇铸平板?或者这一切都是不必要的-混凝土对抗两种类型的泡沫足够作为密封吗?注意:我们现在不会在墙上装帧或完成地下室(可能稍后)。
此外,参考以上链接的细节,如果有人想解释暗示的安装毛细血管破裂,这也让我困惑。我们会有某种类型的毛细管破裂,还有待确定,但我们认为它将安装(或液体应用)之间的基础和基础墙。这一细节似乎显示出它在子板泡沫上方的重叠。我想这部分是为了防止水分从地基流向墙上的泡沫?但它为什么要覆盖板下的聚质呢?这难道不会让子板泡沫和墙体泡沫之间的密封变得更加棘手吗?我们能不能把基础上的毛细血管断裂平伸这样它也会在Thermax的末端下面?这难道不足以防止任何灯芯脱落吗?
    威廉,
    在基底板的周边密封裂缝的通常方法是高质量的填缝。在板坯固化后,你填落了这个破裂。
    有很多不同的材料可以用来作为立足点以上的毛细管断裂。有些是液体应用产品;其他的是薄膜。虽然你链接到的细节显示了薄膜以一种特定的方式折叠,但你不必像细节图中显示的那样使用薄膜并折叠它。
    有关此主题的更多信息,请参阅毛细管在基座上方断裂.
    - Martin Holladay
  2. 威廉科斯特洛||#2
    好的,理解,正常的方式密封这种裂缝是用填缝的,但由于我们不会将混凝土混凝土混凝土缝,而是将混凝土到箔面接缝,这会改变任何内容的密封胶的类型吗?聚氨酯填缝仍然是最好的吗?
    此外,我想知道空气泄漏了聚四多索的背面。每种制造商的说明,将粘附到粘合剂上的墙壁。但我可以想象,除非安装人员(不会是ME),否则将有一个不错的机会,除非安装人员(不会是ME)非常小心,可以营造粘合剂的连续和大量水平珠子。人们曾经担心室内泡沫板后侧的空气泄漏吗?
    达娜·迪斯特||#3
    “自平整”聚氨酯填缝是用于密封板坯与基础墙壁之间的关节的正确的东西,或板坯中的其他裂缝。它也是使用将板块密封到墙壁泡沫的正确的东西,这些东西延伸到板块顶部下方。
    不要把Thermax放在板和基础墙之间!!
    在该位置使用EPS或XPS,从基础延伸到板顶水平或更高。聚异氰脲酸酯(Thermax)将灯芯和保持水分,而聚苯乙烯(EPS, XPS)不会。即使你在泡沫的底部边缘安装了一个毛细血管破裂,它也不太可能足够坚固,以在平板浇注和固化期间完美地密封每一个。(通常情况下,在浇筑后的数天内,楼板保持饱和湿润,以防止在固化过程中出现裂缝。祝你在这个场景中保持polyiso足够干燥!)
    XPS在2英寸时的LTTR为R10,但在房子的生命周期中,它将下降到~R8.4,因为它的气候破坏HFC吹气剂泄漏。如果你使用相同密度和压缩等级的EPS(1.5磅密度ii型EPS就足够了),它的初始值为R8.4,并保持为R8.4,但它比XPS便宜得多,对于3英寸的EPS,现在的R12.6, 50-100年后的R12.6。你也可以选择2.5”EPS(相当标准的厚度)的R10.5,这通常比2”/R10 XPS便宜约15%。
    EPS与戊烷吹来,该戊烷具有用于吹XPS的HFC的温室气体潜力的一小部分。大多数它在制造后的第一天留下泡沫,大多数在工厂恢复(可能是满足空气污染regs),通常为工艺热量燃烧,使其不比二氧化碳更有害(与1000倍CO2或更高HFC发泡剂。)即使在接下来的几周内逃离材料的戊烷的级分也仅为温室气体电位的〜7倍CO 2。
  4. 威廉科斯特洛||#4
    许多人谢谢达娜,在我们造成一个大错误之前抓住我们!我现在意识到我忽略了一个非常重要的刚性泡沫特征:它是吸水潜力。我觉得我很困惑,因为聚四巴被认为是相当蒸汽的(也许只是由于面向墙壁组装的一部分。但我现在看到蒸汽渗透性和吸水性必须单独考虑。因此,我们绝对不会使用Thermax,直到我们超过板的水平。我们的建筑师可能会抓住这个,但我不确定......
    我们一直在尝试在可能的情况下使用EPS而不是XPS,主要是因为良好的制造过程,但我并没有意识到XPS随着时间的推移而失去了更多的热阻。我们在板块下决定XPS,因为我已经看到信息表明EPS在4英寸平板下可能不够强大。但听起来你认为只要我们得到1.5磅密度类型II eps或更好,我们应该没问题。我右边有那部分吗?
    就吸收水的倾向而言(这种性质的术语是什么??),你是说EPS和XPS是差不多的,它们基本上是不吸收的??
    达娜·迪斯特||#5
    没有面部的Polyiso在蒸汽渗透性中变化,但它是半透明的。但它也是吸湿性的(与聚苯乙烯不同)。
    II型EPS(〜1.5LB标称密度)通常大约为15psi @ 10%变形的顺序,就像1.5LB XPS(泡沫泡沫150等)类型-IX(〜2LB密度)EPS通常为25PSI,但并不是必要的在一个加强的4“板坯下。必须由工程师指定泡沫,以确保压缩和爬电活动对于特定负载的界限有良好的载荷,但板块泡沫在住宅地下室或平板上并不是非常关键的等级(除了等级梁之外。)
    http://www.buildwithplymouth.com/eps_properties_spec_sheet.pdf.
    http://www.foamular.com/assets/0/144/172/174/1b241d3e-6d7f-4c14-88db-ab256a190e08.pdf.
    马丁·霍洛拉||#6
    威廉,
    您可能希望阅读本文:选择硬质泡沫塑料.
    - Martin Holladay
  7. 威廉科斯特洛||#7
    谢谢,马丁。所有人都在那里非常清楚地布局。不知道我是怎么错过这篇文章的。
  8. 罗杰·贝瑞||#8
    我想添加一些想法和观察到的线程,因为我目前正在完成我自己的地下室板的细节。在我的案例中,我选择了房屋和地基的外部保温,这样我的板边缘就会与墙相接触——混凝土到混凝土。正如其他人所指出的,自流平聚氨酯是这种位置和材料的最佳长期密封胶。因为你计划在板的边缘使用泡沫,聚氨酯可能工作或可能攻击泡沫。最好的检查。你可能会发现泡沫会粘在板倒足够的泡沫后面出现缺口,这将妨碍密封边缘,如果是氡的问题。
    差距将显示为混凝土缩小,边缘将远离墙壁。我计划这一点,并确保通过将门板泡沫附着到成品地板高度的墙壁上来防止随机粘合点。最终差距从1/2“到1/8”变化。我正在使用研磨机来制备板坯边缘以获得最佳粘合和填充留钢杆进入间隙以产生适当的密封胶厚度。谷歌板块到板块密封胶程序可能是一个好主意。
    如果您有土壤水分问题,周长排水管可能不足以将土壤保持在基础周边内部,如需要。我认为这是一个有价值的成本,将洗净石头2-4“深在泡沫下方,消除与泡沫接触的潮湿土壤,特别是EPS。4”的石材也将允许预安装氡收集管道,得到的东西事实后疯狂昂贵。
    我使用回收的XPS是绿色(和便宜的),发现3“25 psi材料。在设置塑料屏障和金属网格时,我非常感谢额外的密度。在其他情况下,我有eps表的耐久性留下了深刻的印象。作为一个方面的问题。我选择的塑料表来自家庭仓库。它被称为美洲,并且是串加强6密耳,12'x 100'。像gangbusters一样工作,只有〜100块钱滚动。(PSR612)
    关于基脚和墙壁之间的毛细血管断裂。我的基金会有多个台阶,这造成了两个问题。在地基上拍摄电影的想法是比较棘手的,当周边排水管被放置,潜在的湿线最终看起来更像楼梯台阶旁边的装饰板(如果这个图像有效的话)。我检查过的一些涂在障碍物上的液体在使用之前需要很长时间来治愈脚底。它们也不便宜。
    最后,我选择了一款相当昂贵的产品,名为Xypex,通常用于商业用途。我留下的是一个潮湿、发霉、一团糟的地下室,因此,住在一个防水的地下室就像是天堂。Xypex添加剂形成的晶体填充微孔和裂缝高达(?)32,这应该会阻止散装水的传输和大部分(如果不是全部)的灯芯向上。蒸腾水分仍然是可能的,但经过一年半的经验,我可以有把握地说,我的地下室是天堂和干燥的任何我所见过。在很长一段时间里,我可以直接把纸板箱放在地板上。钉板后面或靠在墙上的板材后面也没什么让我担心的。
    最后要警告......不要让船员将周边排出的周边放在墙上的顶部。在大多数基础/平板布局中,这一切都是太常见的错误,使湿排在平板水平上更接近板坯。它还将湿润的线放在毛细血管中。水是患者和持久的,所以在墙壁坐在墙壁/脚踏件处需要绝对完美的墙面涂层和密封剂,所以具有稳定的水。
    希望这可以帮助。
  9. 威廉科斯特洛||#9
    罗伯特,谢谢你花时间详细介绍你的方法。你提供了很多值得思考的东西。你似乎和我一样对泡沫和混凝土之间的密封很谨慎。
    我也类似地关心从页脚和基础墙壁的垂直泡沫(XPS或EPS)的后侧之间形成的间隙。罗伯特建议泡沫可能粘在板坯上,并随着板条的固化而被拉开。Since there would be no hurry to apply the polyiso sheets to the walls above the slab level, couldn’t we, after the initial curing/shrinkage of the slab but before installing the polyiso foam above the slab level, apply some of the same sealant to the back of the top side of the vertical foam coming up from footer, where it meets the wall? So in effect we’d be sealing the foam on its front side to the slab concrete and on its back side to the wall concrete. I suppose that if the bead were too large along the top back side, this could cause problems getting a tight butt between the two sheets of foam (XPS or EPS on walls up from footer to slab and polyiso on walls above slab.) Any thoughts on this approach?
    我们的建设者的想法是:将垂直泡沫从页脚带上,但仅在平板表面下方约2英寸的水平。所以4英寸平板在边缘处减少到2英寸。在这一点上,我对热绝缘中的不连续性犹豫不决 - 似乎是沿边缘的冷凝器可能导致冷凝和模具问题。但是这种方法至少允许混凝土在墙壁/板坯交叉处的混凝土密封,并将消除我们对泡沫后侧的空气泄漏的担忧。(和Radon在我们的地区是一个重要的问题。)关于这是否将是合理权衡的任何想法?
    最后,人们可以提供保证自我平整的聚氨酯密封胶不会攻击泡沫吗?是否有具体品牌,它是泡沫兼容的吗?
