板坯基础保温
大卫麦克拉姆|发布了绿色产品和材料在
我将在德克萨斯州北部北部建造一个家。我想知道是否有合理的是在板块基础顶部的泡沫板上隔离,当然在地板下方使用。我已经看到泡沫板在板块下方但不在顶部。我的思想是由于HVAC系统不断加热和凉爽的板块,而且冷却地将地面温度拉入家庭相对于季节。此外,板坯的加热和冷却从板外的外部从外部拉动环境温度。
加入建设科学专家的领先社区
  1. John Brooks.||#1
    如果值得费用是很难说的......
    但这是一篇关于“白蚁国家”的一个上面的板坯绝缘细节的文章。
    http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-059-slab-happy.
    达娜·迪斯特||#2
    德克萨斯州北部遍布美国气候区3A,近乎理想的深层温度为68F:
    http://www.earthrivergeo.com/img/gotothothotmal-article/GeothotMal-subterRainean-temperature-contour-map.jpg.
    这使得对土壤的热耦合到土壤净利,而不是能量使用的净责任。您的思想“......由于HVAC系统不断加热和凉爽的平板,因此有能量损失,以相对于季节将地面温度拉入家庭......”,并非其实际从能量工作使用和舒适的观点,而是在冷却季节中流动穿过板块进入底层的热量,在房屋下面的土壤中的质量升高到一个季节,使加热季节在加热季节中基本零热量损失(和也许早期在加热季节即使是小的热量增益)到房子里。
    因此,而不是用泡沫覆盖板,在板边缘(或更低)的基础上,在平板边缘上覆盖,或者在横向地从板坯的边缘延伸3-4'的平板边缘的平板边缘的绝缘层。可以利用房子下方的巨大散热器来帮助稳定房屋温度,降低加热和冷却载荷。
