平板基础vs条件爬行空间
乍得罗克韦尔|发布一般的问题在
我住在太平洋西北部(4区海洋)。我的妻子和我想从明年开始建一个房子。我已经做了很多关于基础的研究,似乎不能找到一个“确定的”答案“平板vs条件爬行空间”。
我在这个网站上读过许多描述创建条件爬行空间的方法的文章(顺便说一下,这是非常好的文章)。但我还没有看到一篇文章(也许我只是没有找到它)描述平板空间与爬行空间的优势/劣势。我觉得用隔热板就行了,但也许那太简单了?(注意:无论我们选择何种地基,我们可能都不会采用地板辐射供暖)。
有人能很好地回答这个问题吗?
谢谢。
    乍得、
    你的问题没有唯一的答案。
    一个爬行空间可能是潮湿的,除非你计划爬行空间的地板高于外部等级。这是一个很好的解决方案——除非你需要无障碍设施,因为你最终会有一个很长的坡道。所以,如果有一天你可能要坐轮椅,那就选石板吧。
    爬行空间使得更换管道更容易。谁想把这块板子切开来移管子?
    爬行空间是放炉子的好地方。不过你还得担心下面的空气质量。
    很多人一直在争论这些问题。这些争论没有得到解决。只要选择你喜欢的地基系统——这是你的房子。
  2. 乍得罗克韦尔||#2
    马丁-谢谢你的快速回复。一个条件下的爬行空间和一个平板的成本差异是什么?一种方式比另一种方式更节能吗?
  3. 詹姆斯•摩根||#3
    你的地块是平坦的还是倾斜的?在其他条件相同的情况下,在平坦的土地上,一块平板几乎总是花费较少,而在倾斜的土地上,你可能需要花一大笔钱来压实填充物,如果坡度足够陡,则需要工程基础墙来容纳它。我的一个朋友曾经计算过盈亏平衡,平均填满要求约为24英寸:低于这一要求的石板会更便宜,高于这一要求的空间成本更低。这是在特定时间和地点计算的,所以是YMMV。
    当然还有其他的考虑。正如马丁所建议的,一个适当构造的爬行空间是一个方便的地方机械,特别是你的空气处理和管道系统。如果你用的是平板,一定要确保你有另一种策略,把所有这些都保持在有条件的封闭中:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/keeping-ducts-indoors
    马丁Holladay||#4
    乍得、
    这里还有另一个选择:如果你选择建造一个爬行空间,为什么不让你的挖掘机挖几英尺深,然后建一个地下室呢?
  5. 大卫Meiland||#5
    我可能不会做平板,除非我要在里面安装加热管。平板地板没有任何“弹性”,比框架地板更不舒服。我也不认为“死平”是应用的标准,因为该网站可能表层土要删除,安装一块倒之前,我不得不挖爬行空间大小的洞为我的商店然后填补它只是为了得到一块基地。新施工时,在基础外安装排水系统应相当容易,以保持爬行器干燥。你可以很容易地在一个爬行空间里对管道和线路进行改造和维修工作。马丁是对的,你可能会想改建地下室。
  6. 乍得罗克韦尔||#6
    这处房产非常平坦。我以前从没考虑过地下室。我总是对地下室的想法犹豫不决。我总是担心湿气/发霉味/漏水。建地下室的建议是什么?ICFs还是标准泡沫还是ICFs和泡沫?你的网站上是否有一篇文章描述了一种建造高效/干燥地下室的好方法?
    马丁Holladay||# 7
    乍得、
    任何混凝土承包商都可以建造地下室。多年来,规范都要求有立足点排水沟;用皮带和吊带的方法来保持你的地下室干燥,包括一个防水系统,而不仅仅是防潮。您可以在内部或外部添加泡沫绝缘材料,或使用icf。这不是火箭科学。
    但是,如果你正在建立自己的基础,或建立自己的形式,而你从来没有做过具体的工作,那么会有很多陷阱——所以,如果这是你的第一个基础,你应该与有经验的人合作。
  8. 大卫Meiland||#8
    在一个非常平坦的物业,地下室通过重力排水是一个问题。
