需要在一个新建筑住宅的半空调阁楼与半空调爬行空间
Stephan H|发布能源效率和耐久性在
我正在建造一个新家,它将有一个半空调的爬行空间。我们已经浇筑了2″平板地板(在蒸汽屏障上),爬行空间的墙壁将用硬质泡沫隔热(周边边缘搁栅/梁)。我们的空调操作台和所有管道系统将在没有通风的爬行空间。我们将有一个空调/加热通风口进入爬行空间,多余的压力将排到爬行空间之外。
我的问题是——既然阁楼上没有任何管道系统,也不会用它来存储,我应该:
(1).考虑一个不通风的阁楼,在屋顶护套外使用刚性泡沫,椽子之间使用开孔喷射泡沫?或者,
(2)采用更传统(也更便宜)的方法给阁楼通风,严密密封天花板,把所有的隔热材料直接放在搁栅之间的天花板上?
我住在气候区3(德克萨斯州的东北部)。
提前感谢任何帮助/建议!
  1. 布莱恩Pontolilo||#1
    斯蒂芬,
    如果你不打算用阁楼做任何事情,我会用大量的纤维素把阁楼的地板密封起来。你需要勤奋地密封空气,并知道所有的地方要注意,但这是一个相当简单和成本效益的方法,为您的家庭能源智能盖子。
    这里有一些文章可以帮助你做出决定:
    //m.etiketa4.com/article/all-about-attics
    //m.etiketa4.com/article/air-sealing-an-attic
    1. Stephan H||#4
      你好布莱恩,
      你的回复很有帮助。
      我最初设计了一个没有通风的阁楼,屋顶上有硬质泡沫,椽子之间喷洒泡沫,但后来开始思考(和阅读)为什么我要隔离一个闲置的区域。我想如果有足够的拱腹通风孔和山脊通风孔,我就会有足够的通风,如果天花板有足够的空气密封和天花板顶部的绝缘,我就会很好。你的确认很有帮助。
      为什么是纤维素而不是玻璃纤维?只是好奇。另外,是否可以在天花板托梁之间直接使用开孔泡沫喷雾。优点和缺点?似乎喷雾泡沫,或者至少是一小块,然后被纤维素覆盖,本身就能帮助密封空气。
      谢谢你的建议。
      1. 布莱恩Pontolilo||# 7
        玻璃纤维是可行的。我猜你可以使用开孔泡沫,虽然我不确定安装它比托梁海湾更深。你也可以考虑在泡沫上涂一层闪光涂层,用于空气密封,然后是纤维素或玻璃纤维。都是可能性。我推荐纤维素,因为它对工作和周围更友好。此外,泡沫将使改造项目更具挑战性(你可能想运行电缆为一个三向开关或额外的天花板灯在那里的某天)。
        1. Stephan H||#8
          好的,谢谢布莱恩。这一切对我来说都很有意义。我同意纤维素更容易使用,我只是想知道它的使用是否有其他原因。我同意用喷满泡沫的天花板托梁重新装修的潜在困难。我喜欢闪光涂层的想法仅仅是提供一个良好的空气密封,然后纤维素在上面。所有最有帮助。
  2. 乔恩·R||#2
    如果室外温度是75华氏度,而且湿漉漉的空调好几周都没开,你觉得爬行空间的湿度是多少?
    1. Stephan H||# 5
      在德州,我们很少有不开暖气或空调的时候,我从不开窗或开着门。我是气候控制的坚定信徒。如果我想呼吸新鲜空气,我们有带屏风的门廊。所以,我想我并不太担心过多的湿度。我还打算安装一台备用除湿机。
  3. 沃尔特Ahlgrim||#3
    通风的阁楼是最好的解决方案,只要你足够聪明,让你的暖通空调系统远离你的阁楼,听起来你是这样的。
    纤维素是一个很好的选择R60是一个很好的目标。
    确保你得到阻塞安装附近的拱架延伸12英寸以上的绝缘,这防止风吹过和绝缘周围。避免16英寸宽的硬纸板安装几个钉,因为他们往往会下降。
    Walta
  4. Stephan H||#6
    你好Walter,谢谢你的回复和对Brian所说内容的确认。我一定会按照你的建议做的。
