在气候区6的坡度上的石板
杰米B|发布能源效率和耐久性在
嘿,所有的,
看了Matt Risinger的一些作品,他总是在谈论等级建筑上的石板,以及我们在遥远的北方如何拥有地下室等等。我知道这些话题以前被提过。
我在多伦多气候区6。我正在设计一座100平方英尺的卫星建筑,或者你可以把它叫做一个有各种管道、电力、暖气等设施的小棚子。
我想在地面上做一个防霜冻的板,以结合地板辐射循环加热。板坯将本质上作为散热器,并作为绝缘周界木柱墙的基础。
对于像甲板和棚子这样的小型结构,大多数常识都是关于桥墩基础的。这里的霜冻线有4英尺深,为了避免隆起或....,必须降低高度
有谁有智慧在冰霜线内建一块平地吗?
杰米
    吉米,
    我不确定你说的“在霜冻线内的平地上建一块石板”是什么意思。
    你是想写“霜墙”而不是“霜线”吗?
    在多伦多,霜冻线可能比地面低3英尺。大多数平地上的楼板都有霜冻墙周边基础(有较短的混凝土墙,在霜冻线以下延伸3或4英尺)。
    有关这种类型的基础的更多信息,请参见在平地上绝缘一块板.
    防冻浅地基则不同。我不确定你当地的建筑检查员是否会接受一个冰冻保护的浅地基,但如果你想要这种类型的地基,你总是可以申请建造一个。以下是更多信息:Frost-Protected浅基础.
  2. 特雷弗朗伯||#2
    如果你使用平板作为辐射热源,一个绝缘的浮动平板可能是一个方法。8-12英寸的EPS下方和周围的所有方面可能看起来有点过分,但增量成本并不是那么多。这块板需要特别加筋以分散荷载。你还需要确保底土是合适的。在很多城市,低于一定面积(通常是10平方米,约107平方英尺)的建筑不需要建筑许可。仍然需要获得电力许可证。
    马尔科姆·泰勒||#3
    加拿大国家广播公司(NBC)表示,该规定不适用于10平方米以下的建筑,但紧随其后的是“不会造成危险的”。由于警告的范围太广,检查人员可以在许多条件下要求获得许可,包括用途(没有卧室),是否有电力服务,等等。建造外屋的想法是,它们仅仅因为大小而不受限制,这是错误的。
  4. 特雷弗朗伯||#4
    人们应该经常查阅当地的建筑规范。在我以前住的地方,规矩是没有任何限制的。像这样模棱两可的警告使得事后很难确定是否需要许可证而没有获得,或者请求了却被认为不需要。除非有书面形式要求豁免,这就违背了规则的初衷。
    马尔科姆·泰勒||#5
    特雷弗,
    为了不担心将来的事情,在我自己的房子里,我最终获得了两个外购的许可。建筑检查员开玩笑说,我可能有温哥华岛上仅有的两个棚屋。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
