带有大教堂天花板的无通风阁楼组件的智能蒸汽缓凝器- 4A区
杰森Huffine|发布一般的问题在
首先,我在田纳西州,气候4A,混合湿润的气候。我们正在建造的房子有一个复杂的屋顶结构,有桁架和两个教堂天花板。因为这看起来像我可能需要考虑一个未排气的装配,确定在以前的问答帖子。为了做到这一点,泡沫隔热材料,无论是喷在内部还是外部,或者两者都要用到。在我住的地方,没有人听说过外墙泡沫,虽然我知道它已经用了很多年了,但我还是对喷雾泡沫心存警惕。更不用说它的成本了。然后我看到了这篇文章:
https://foursevenfive.com/blog/insulating-unvented-roof-assemblies-foam-free/
使用智能蒸汽缓凝剂的无泡沫方法!我从未听说过这样的动物。我知道密实绝缘被认为是大忌。但我也注意到,无论是Building Science还是GBA的文章都是在2010/2011年的时间框架内写的,我不确定智能蒸汽缓凝剂是在之前还是之后出现的。所以我想应该问问这个社区的专家。这真的可行吗?或者,这真的是为将来会带来麻烦的事情而进行的又一次推销吗?
另外,如果可行的话,它在我的气候中有意义吗?
我在工作,所以手边没有,但我读过一些文章,是关于在没有通风装置的情况下,用不同的方法来隔离大教堂天花板的。我还是想问一下,如果这是不可行的,而你站在我的立场(和气候),你认为或建议的最实际和最经济的解决方案是什么?
    杰森,
    以下是GBA文章的链接,详细讨论了你提出的问题:"用于墙壁和屋顶的智能蒸汽缓凝剂"
    1. 杰森Huffine||#2
      谢谢你的链接,马丁。不知怎么的,我错过了。那是一篇好文章,写得很准。看起来是不可以的。我想还是用外面的泡沫吧。让我来问你。当这篇文章接近475项关于无通风屋顶组件的要求时,发表了这样的声明:“建筑规范要求在透气隔热材料的顶部和屋顶覆盖层的下侧之间有一个通风的空气空间,原因是:如果没有通风的空气空间,温暖的室内空气中的水分会在冬天堆积在寒冷的屋顶覆盖物上。”我在想,通风空间的要求是为通风组件和更多批准的方法,非通风组件,这是不必要的。这不是真的吗? Is it required for both? Placement of this text was funny since this section was addressing their claim and I just want to cover my bases and make sure I'm not assuming.
        马丁Holladay||# 4
        杰森,
        你是对的,通风隔热屋顶组件需要一个通风通道,而未通风隔热屋顶组件不需要一个通风通道。
        也就是说,你的问题表明你想要一个“无泡沫的方法”。如果你想要一个不通风的屋顶组件,没有无泡沫的方法——除非你在屋顶外壳的外部安装半刚性矿物棉绝缘材料(这种方法在美国和加拿大非常罕见)。
    2. 删除||#3
      删除
