GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
从喷雾泡沫或阻燃涂料中闻到阁楼
约翰德德|发布一般的问题在
你好,
我是一名建筑师,两年前设计了一栋两层楼的房子。我刚接到房主的电话说房子建好后他遇到了一些麻烦。我从来没有听说过这个问题,希望你能给我一些建议。
椽子用开孔喷雾泡沫保温,创造了一个有条件的空间,因为阁楼里有空气处理器和燃气炉。然后将防火涂料涂在泡沫喷漆上。刚开始的时候,油漆的气味很难闻,店主被告知气味会消退....但它已经两年没有了&在夏季尤其强劲。气味进入了暖通空调系统和下面的卧室,这是一个问题。
HVAC安装程序表示,由于没有空气流通和建议通风,因此机械设备在阁楼中出汗,但我不同意......击败了条件阁楼的概念。
我不知道用于阻燃涂料是什么,但这似乎是罪魁祸首。还有其他人经历过类似的东西吗?
提前致谢…..
布拉德德德
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    客户的气候区(位置)是什么?在美国较凉爽的地区,阁楼上的开孔泡沫是一个问题。(见//m.etiketa4.com/article/open-cell-spray-foam-and-damp-roof-sheathing)。所以可能会有潮湿/腐烂的问题。
    还...
    您正在使用条件空间中的燃烧器具?没有一个新的空气来源!?
  2. 约翰德德||#2
    项目在纽约州,气候区4.我不认为这个问题是潮湿/腐蚀.......我认为问题是泡沫的安装不当,因为它没有治愈右。
    阁楼上有一个煤气炉,但我还没有看到它是怎么安装的。我认为它有新鲜的空气来源,但我会核实的。
    谢谢……
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    布拉德,
    报告显示,糟糕的泡沫工作通常闻起来像腐烂的鱼。这听起来不像是那种情况。聘请一名RESNET专业人员来检查项目并确定正在进行的工作可能是值得的。
  4. 迈克尔约翰逊||#4
    你好,
    我们刚刚完成了一种具有类似设置的新装修:带有空气处理程序的阁楼的阻燃油漆的开放式电池绝缘。气味非常强壮,正在通过HVAC进入卧室。绝缘是安装〜6个月前的,这是南岸地区的马萨诸塞州。我们认为气味来自阻燃涂料,但我们不确定。
    我们正在考虑在阁楼中添加排气扇,我们的HVAC承包商没有任何其他建议。你有没有运气这个问题?
    Kohta Ueno.||#5
    如果您对带有喷雾泡沫的条件/不经过阁楼的高湿度问题有关的更多信息,请参阅以下内容:
    BSI-077:酷手卢克遇见阁楼
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-077-cool-hand-houke-meets-tics
    为什么我们要担心低密度的开放式SPF?很蒸汽开设大约30烫发每英寸的厚度和将允许水分通过并迁移到屋顶板背面(照片5)。这通常不是一个问题,太阳辐射驱动这个水分回落的泡沫和回阁楼空间空气,它通常是被改变了漏水的管道。
    那么为什么不仅仅使用高密度闭孔泡沫或涂抹蒸汽延迟器?嗯,有各种与低密度开放式电池SPF相关的其他理想性质,如其火灾性能及其“干燥”属性及其“绿色”属性,如果是“绿色”是您的。对于一些人来说,吹来的代理物质尤其是“绿色”。并且,我并不完全相信,在一些气候中,如果没有“通信”,甚至高密度闭孔泡沫也没有问题。
    此外,进一步的信息:
    BSI-016:乒乓水和化学工程师
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-016-ping-pong-water-and-chemical-engineer
    用开放电池低密度喷雾泡沫(照片1,照片2和照片3)绝缘的大量仪式在热潮湿气候下存在问题,混合潮湿的气候和寒冷的气候。问题是水分相关的。阁楼是“透明” - 开通电池低密度喷涂泡沫直接安装在屋顶护套的下侧。阁楼是潮湿的。非常潮湿。不可接受的潮湿。并且湿度在阁楼的上部收集。
    在解决方案方面:
    澄清一下:通过“通风”,目的是“在屋顶上开窗被动地让空气进出”,还是“增加一个风扇来移动固定数量的空气”?我希望他们的意图是后者。
    两种可能值得单独或一起考虑的选择:
    - 每个先前的评论者,添加排气扇,将空气从条件阁楼发送到户外。这将提高阁楼(稀释气味)的空气变化,并将条件空气(假设空调运行)从主房屋中绘制到阁楼(参见酷手卢克的通信'评论)。最后,如果排气扇足够大,气流通常会从房子到阁楼,从而“包含”气味。
    - 添加除湿器。这将直接解决发生的凝结问题。此外,这是*可能的*(不确定如何减少气味问题的可能性)。气味通常是温度和湿度的函数 - 我们不能对温度做出多大,但减少湿度可能使化学品“较少的活性”(更不可能反应或蒸发)。
  6. BRAD_GLIZIER.||#6
    管道系统出的汗是谜团的关键。由于空气交换不足,空间会出现水分问题。我怀疑旧的隔热/蒸汽缓凝器可能还在阁楼空间的地板上。他们有意地创造了一个有条件的空间,但却忽略了约束它的方法。一定要拆除地板上的绝缘层,将阁楼固定在主屋的空气处理装置上,以循环/交换阁楼上的空气,并/或安装一个空气交换器来控制湿度。
