flex管“光滑”
乔纳森·纳加尔|发布工业制品在
我理解伸缩管在大多数情况下是不好的-它降低了鼓风机的效率,只是一般阻碍空气流动。也就是说,对于一个长一点(25英尺)的6个″管道,我想知道是否可以使用市场上的“光滑墙”塑料管道(见http://www.flexaust.com/product/grass-collection-vacuum-hose/)作为我所看到的一个很好的例子。这将是一个相对低压类型的情况(Minotair混合暖通空调系统安装)。在这种情况下使用刚性金属的“问题”是,TJI地板托梁间距为16″o.c.,所以它需要大量的胶泥和刚性管道的短节来完成。我的想法是,如果使用这种管道节省了我X小时的劳动力,那将很快涵盖额外的成本……
有什么经验或想法吗?
    乔纳森,
    你应该只使用在暖通空调系统中销售的管道材料,原因有三:
    1.你要确保塑料能承受热量;
    2.你要确保管道不会放出气体(引入有害气味);
    3.你要确保管道符合规范,出于安全和法律原因。
    您连接的管道是PVC材质,不作为HVAC管道出售。
    综上所述,如果你愿意,你可以使用传统的伸缩管。小心安装,按要求支撑,以免凹陷。如果你担心波纹会带来静压,你可以把管道放大。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    如果你错过了,Allison Bailes写了一篇关于如何安全使用伸缩导管(//m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/how-install-flex-duct-properly).
  3. Curt友善||#3
    我希望你知道(从一个房间一个房间的加热和冷却负荷计算)25英尺的弯曲运行需要提供多少气流。如果你没有,在继续之前要弄清楚。
    一般情况下,6英寸的伸缩行程不超过100 CFM。25英尺的距离是相当长的。假设有足够的安装空间,它将是一个简单和廉价的变化,以bump运行到7英寸。
    弯曲有3个“S”规则——拉伸、支撑和密封。做得好,工作就好。
    柔性管道的大多数问题都是由于安装者滥用了它的灵活性,没有拉伸和支撑它,或者更糟的是,把它扭弯了,或者把它塞进了空间太小的地方。
    如果空间太紧,导致过大尺寸不切实际,考虑混合使用各种类型-在运行弯曲的地方使用钣金件。你将需要正确地连接弯曲到钣金配件。你还需要用绝缘材料包裹金属片配件。
    避免在连接处用拉链把柔性管道的外护套压紧的典型做法。虽然管理行业协会允许这种做法,但如果管道系统处于非条件空间,它会压缩绝缘材料,降低r值,并增加冷凝形成的可能性。
    在绝对最低限度的使用产品,如哈特和Cooley智能肘,每当flex作出90*转弯。智能肘部加强一个温和的弯曲半径,改善空气流动。
  4. 韦恩Nort||#4
    另一种选择,尽量减少气流限制,使用HVAC刚性平面管道。
    这是一个刚性的矩形PVC挤出,专门为较小的HVAC工作。对于一个6“内联风扇220 × 90mm型材刚性扁平管道将被使用。
    这取决于你从哪里购买,它是热保护的,或者你可以自己做内衬。该系统还配备了自密封连接器,这意味着不需要在接头上粘胶。
    不确定谁能在美国供应它,尽管这里有几个链接,所以你知道它是什么。
    https://www.youtube.com/watch?v=w10HzVauEM0&t=5s
    https://www.youtube.com/watch?v=Fx3zTf7CFck&t=2s
  5. 亚历克斯·P||# 5
    把它推了一下看看有没有人见过韦恩在北美连接的管道系统?
