GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
柔性管道排气
Drafthunter.|发布了一般问题上
由于螺栓和舱口罩上的螺柱,我不能以直线贴合固体管道。甚至没有4“固体管道。
我的选择是什么?每当提到构建代码时,提到了“光滑墙”和“气密”。我没有看到具体提到的刚性管道。
那么光滑的壁弯曲管道又有什么高耐热性呢?跑起来大概有2英尺高,一个90度转弯,然后向外6英尺。
我并不担心的是,即使有4英寸的弯曲,烟雾也会充分地拆下风扇,烟气低,它是电范围。我主要关注的是潜在的火灾危险。
我正在考虑这样的事情:
https://www.mcmaster.com/smooth-bore-duct/heat-reflective-duct-hose-for-air/
任何帮助都受到赞赏
    Zephyr7.||#1
    这不是“光滑的墙壁”,只要管道去,它就是一个柔性管道。粗糙的侧面(与普通钣金相比)导致更多的流动限制。你可以使用那些东西,这不是理想的。如果您绝对必须使用它,我可以尽可能多地使用刚性管道,只能在您特别需要它的区域中使用最小的柔性管道。还要注意,弯曲管道的粗糙表面更容易累积油和污垢从拉丝罩中,也将更难以清洁。
    当我作为最近的翻新项目的一部分进行自己的引擎盖安装时(我从一个再循环罩转换,我不喜欢),我重新覆盖了墙壁的一部分,让我在螺柱之间运行矩形管道进入阁楼空间。我尽可能直的跑步,并使用整个方式的刚性管道,只需一个可调角度,可以构成螺柱墙和椽子之间的一些未对准。
    又名||#2
    之前,我在之前运行了半刚性铝(类似于干燥器,而是更大的直径),没有问题。这些往往比大多数弯曲管道更少限制,而不是硬管,但足够近。
  3. alexpoi.||#3
    一些半刚性铝(不是廉价的箔片)管道是在拉伸罩上使用的火灾额定值。就像这个一样:https://www.homedepot.com/p/everbilt-6-in-x-8-ft-semi-rigid-aluminum-duct-a068-4-ahd/205046831doverlay.
  4. Drafthunter.||#4
    谢谢。我会尝试半刚性。看起来它是普遍存在的这种用途。
