GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
烟囱挡道的地方有拱腹挡板
Jon歌手|发布一般的问题在
住宅是一幢建于1955年的单层住宅,面积1200平方英尺,3bdr, 1ba牧场,建在一块平板上(没有地下室)。住宅有一个附加的两辆车的车库,在住宅和车库之间有一道普通的(防火)墙。烟囱在普通的墙上,这样我们在客厅里有一个壁炉,车库的燃油炉也通到烟囱里。
我正在车库中绝缘和安装粉红色泡沫O.C.拱腹挡板,但烟囱占据了整个椽子空间。它实际上占用了1.5根椽子,但1/2根椽子的空间是在普通的墙壁上,所以不是那么大的问题。我很灵巧,没什么能吓到我。我擅长三维木工/木材,但绝不是橱柜制造者。我有工具,台锯,RAS,铣床,钻床等,我有两个焊机,我知道如何使用,可以使用玻璃纤维和复合材料,等等。我自己做所有这些工作,没有花时间建立一个管道系统问题,下面的空气空间周围的烟囱可以流大概&烟囱并连接到高压侧的椽所以它是一个连续的通道的空气流底岭发泄。
我只是想知道最好的解决方法是什么。更糟糕的是,这是一个浅斜屋顶,烟囱周围和下面的区域过去曾因冰坝而变得很可怕。在所有的地方中,我很想在这个特殊的椽子上安装隔热挡板。
最后一点小信息,家/社区是在50年代作为海军住房建造的,所以19.2摄氏度的间隔很合适,这让材料采购变得更有趣,谢谢你的建议和建议。
    乔恩。你在哪里?
  2. 乔恩·R||#2
    考虑烟囱两侧的瓦片通风口。
    http://www.dciproducts.com/html/smartvent.htm.
    (见类似天窗的类似问题)
    马尔科姆·泰勒||# 3
    乔恩,
    烟囱在烟囱结束的椽子是如何支持的?取决于椽子的深度和跨度,以及从缩短的缩短的负载量,你可以在另一个顶部切割一个1 1/2“x 12”凹口,以允许空气移动道路。
    马丁·霍洛拉||#4
    乔恩,
    您将获得有关如何解决此问题的不同(和冲突)建议。
    我怀疑任何建议都不能让你在有问题的椽子里获得很多气流,特别是如果这是一个低坡度的屋顶。我的建议是把它当作一个没有通风的屋顶组件。
    有关选项的更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
    Dana多赛特||# 5
    在浴室的烟囱中,你将无法做到坐落在受影响的椽子上的山脊上。您最好的赌注可能是购买DIY泡沫套件,并在屋顶甲板下侧安装1-2英寸的封闭电池泡沫,填充椽子叶片的其余部分。
    一定要在泡沫和砖石烟囱之间留出规范要求的2英寸(最小)的可燃物气隙间隙。你不允许用纤维绝缘填充那个空隙,即使它不可燃。建议在椽子之间安装挡块,与砖石之间有2英寸的空隙。然后,你可以在缝隙的下方使用金属板空气屏障,以防止室内空气对流进入该空间,并使用防火密封材料密封。
    泡沫-R与总R的比率,所需的露点控制的椽湾不通风随气候变化,所以知道你的位置将是有用的。
  6. Jon歌手||#6
    不确定如何单独回答,所以:
    1.史蒂夫,我们在CT北部,靠近国际扶轮边界。
    2.乔恩,谢谢。瓦片通风口是一个有趣的解决方案。我不知道他们存在。我唯一担心的是那样的东西将是屋顶的浅间距,关于水和冰。我们靠近海洋。盛行的风是s / sw,有问题的屋顶的部分是南面。我不得不带着烟囱闪烁的创造性,以消除驾驶降雨和南/ SW风的持续泄漏。
    3.马尔科姆,谢谢你的建议。下面是一些照片的链接。正如你在照片中看到的,一根椽子与煤渣砖的顶部齐平,实际上是在煤渣砖的顶部,这样椽子沿着屋顶是连续的。烟囱的另一侧进入住宅和车库之间的公共墙——所以它是由墙/螺柱支撑的。我很喜欢你的建议,谢谢你。我要看看代码,看看我能不能妹妹2 x6的第二部分(或看看,甚至需要),这样我可以减少排气洞(孔锯)或一个等级(MultiMaster工具)的顶部椽(椽和屋顶之间),这样空气可以传递到下一个椽部分然后再顶部的烟囱。
    4.马丁,谢谢你的回复。我想我会得到不同的建议。把它当作没有发泄的东西让我很紧张。这是一个相当低的斜坡屋顶,它是2x6'。我更担心夏天的炎热,而不是冬天,尽管这两者都是一个问题。这个特殊的空间是在目前不作或绝缘2汽车车库但是我在绝缘的过程(墙完成防火石膏板R-13 & 1”(2 x 1/2 ")),这样我可以运行一个小型AC /夏季除湿机和炉和一个小空间加热器在冬天会保持得很好冬天超过50度我担心的是,2x6'的尺寸无法提供足够的空间来进行适当的绝缘。我是否可以将这两种方法结合起来——在所有其他椽上通风口,并在这部分/椽上使用高r值泡沫绝缘材料? Other concern I have (see photos below) is that this space is known for ice damming and leaks at the chimney flashing. I don't like the idea of sealing it up such that a water leak would be hard to detect. My goal was to put up the pink soffit baffles and then put faced R-13 (better than nothing... remember its a garage). I was planning on leaving a 1-2" space between the top baffle and the next one down such that water would not travel all the way down the baffle. I wanted to make it so that a leak would present itself fairly quickly on the faced pink insulation. If not it could be months (or years) before we learned of a leak.
    这里是照片的链接。漏水的地方已经修好了。泄漏是由烟囱的闪光造成的。在我们购买房屋之前,房屋检查和烟囱公司发现了这一点,并重新进行了防水,但在大雨和适当的风条件下,漏水仍然存在。一个创造性的组合填塞和一点铅挡板(所以水仍然可以排但不进入)修复它。木头不会腐烂,但我会在绝缘材料烧起来之前涂上环氧固化剂。
    照片:http://imgur.com/a/1WSvV
    马丁·霍洛拉||# 7
    乔恩,
    当你有一个温暖的砖石烟囱(尤其是一个不在山脊附近的温暖砖石烟囱)时,解决冰坝问题可能会很困难。
    当然,泄漏的烟囱闪烁没有帮助。希望你解决了泄漏的烟囱闪烁 - 并完成它(而不是涂抹屋顶水泥到处涂抹或使用硅胶填缝)。
    绝缘绝缘屋顶组件也没有帮助 - 而R-13玻璃纤维贝蒂肯定属于“绝缘差”类别。
    如果你打算在你的车库里安装取暖器,你需要适当地使屋顶隔热。如果椽子不够深,无法安装足够的绝缘材料,那么显然你需要加深框架构件,或者在椽子的内侧安装连续的刚性泡沫层,这样你就可以提供足够的r值来解决冰坝问题。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    CT东北角为美国5A气候区,屋顶露点控制用泡沫至少需要总R的40%。用一个2x4的椽,你可以做1“闭孔泡沫和压缩R11 batt在其余的2.5“,但这是可悲的低性能,并没有做任何冰坝。
    当一些椽子没有通风时,让一些椽子通风是可以的,但在椽子下或(最好)在屋顶甲板上放置更多的R作为刚性泡沫,将大大提高冰坝的潜力。一英寸的发泄空间你没有很多的绝缘空间,你可能想要跳过椽子之间的绝缘,直接进入硬质泡沫塑料,因为一个缓坡屋顶你真正想要至少2”的发泄空间(即使代码只要求1”
    在您的位置,在一个小时的驱动器内有多种使用的屋顶Polyiso来源,例如:
    http://hartford.craigslist.org/mat/5810717113.html
    http://nationwidefoam.com/
    http://www.greeninsulationgroup.com/
    回收屋面聚酯纤维通常比玻璃纤维棉更便宜(!)
    要达到IRC 2015代码最小与只是连续屋面iso需要6",但即使4"将是一个巨大的改进。与4“polyiso以上的屋顶甲板和R13之间的椽,你会只是害羞的代码最低性能,将有足够的露点保证金。
  9. Jon歌手||#9
    谢谢丹娜和马丁。
    是的,烟囱灯罩修好了。我碰巧修复了一些需要“镀锡”某些车身面板接头(60/40铅/锡)的汽车。我确实使用了一点填塞在地方,但只是因为我想要保守的熔化(钎焊/焊接)铅永久。我定期检查闪光,几年后,如果它保持良好,我将拉缝隙,更换更多的铅。
    回到屋顶。整个家是2x6椽子,屋顶相对较新。我不是要撕掉屋顶或开始用2x8或2x10木材取代2x6椽子。那会很疯狂。那么说,(不确定这是合法的(代码))我不反对使用大约5-6英寸的长甲板螺钉,并将2x4的紧固2x4延长到2x10尺寸规格的椽子。似乎疯狂但少于替代椽子,我一次可以做一点。也对其他想法开放。
    我意识到,按照今天的标准,R-13被认为是很差的——然而,这栋房子建于50年代,有2x4的墙和2x6的椽子。R-13比我们买下那地方时的R-0好多了。家里已经有(5年的)乙烯基壁板(我非常讨厌乙烯基壁板)。我刚刚用了吹入式的纤维素绝缘材料,在木瓦和乙烯基之间的外层放上泡沫塑料,这对一般家庭来说成本太高了。我们需要的泡沫的数量将延长乙烯基壁板所需的长度。制造商已经不生产那种款式和颜色了,所以我们甚至不能买一点然后全部拼在一起。这就意味着要重新装修整个房子。
    屋顶也一样,我不打算换椽子。还不如花2万美元把房子扔进垃圾箱,然后重新开始新的建设(不是一个选项)。把2x4的东西连接到2x6的椽子上是我应该考虑的事情,还是那是疯狂的疯狂?最终的结果是得到一个2x10的空间来阻挡和隔离。
    至于烟囱,我能不能在现在的椽子旁边加一个(2x6或适当的2x10部分),然后沿着椽子的顶部(直接在屋顶甲板下)切一个1“x8”的小条,让空气进入相邻的椽子空间?我也会在烟囱的顶部做同样的事。我没有问题(对于一个椽)买一个2x10横跨整个屋顶线。
    谢谢。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 10
    乔恩,
    在我之前链接的文章中(如何建造隔热的大教堂天花板),当您有2x6椽子时,有很多想法,用于在屋顶组件中添加所有所需的R值。
    您可以增加2x4s, 16英寸的中心,在现有的椽(安装在90度的椽)。
    您可以在与现有椽相同的平面上添加2x4,但在椽下(椽与2x4之间留有空间),并用胶合板gussets将2x4连接到椽上。
    你可以在椽子的内侧添加一层连续的硬质泡沫。
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    在椽子上做姊妹或加深椽子是一个糟糕的策略,因为木材是热桥,破坏了热性能。唯一的情况是,如果你需要更多的屋顶结构能力(比如,支持太阳能光伏阵列?)当你再增加2x6的深度,并用R23岩棉填充它时,它只增加了大约R19-R20的“整个组装”性能,并消耗了5.5英寸的内部空间。如果你安装3.5”直接polyiso椽子背面,绑在1 x4水垢through-screwed 6”的椽子煎饼头木螺钉的天花板石膏山将提供同等或更好的性能,并且只吃4.25”的室内空间。木螺钉需要穿透椽子1.5英寸或更多,所以不要廉价的5英寸。
    如果您使用回收的屋顶泡沫,它也比R23岩羊毛更便宜(超过一半!)您所在地区的大多数恢复者销售了几乎完美的3.5-4“回收屋顶Polyiso,以上25美元/张。即使是25美元/3.5英寸的纸张,每平方英尺78美分,或每足脚部约4美分,比贝尔便宜,以及开放吹纤维素的成本。
    使用2x6椽子,您可以安装R13-R15绒毛,仍然有2英寸的通风空间(关于低调屋顶的右侧),3.5“内部泡沫,您将仅略微羞于当前的Code-min的性能。R20在椽子上的热衰减将显着降低冰坝暗潜力。
    由于24/365烟道对流,开放式壁炉可能是一个大的热量损失。即使是R13大规模的​​天花板,一个合理的气密1200'牧场主也会有约18-20,000 btu / hr @ + 5f的热载量(或者您当地的99%的设计温度是 - 它在伍斯特MA的+ 5f在几英里你的输出量可能至少为4-5倍。废油燃烧器并摆脱壁炉和烟囱并不是疯了,如果您有预算,请用热泵解决方案替换它。如果它是一个开放式平面图,即使是单身1.5吨的墙壁 - Blob风格迷你分割,如Mitsubishi -FH18可能会处理它。(少数年前,当#2油均为4美元/加仑的人在3年内支付4岁以下的东西时,即使带有20美分的电力。)450-600平方英尺的屋顶太阳能甚至可能覆盖100%的加热/冷却功率使用。
