Soffit通风屏幕尺寸?
迈克Simanyi|发布一般的问题在
我在一个主要的改造/扩展的尾部,我的soffit通风口是一个细节尚未完成。建造过程中,建筑师简单地在椽子之间的垂直板上钻了1.3个″的孔,足以满足Accuvent对通风区域的建议。
房子在南加州,所以我们不仅有蜜蜂和飞白蚁,还有其他各种可能造成麻烦的生物。
我使用的网眼尺寸越小,它就越能筛出小昆虫,但它也有代价:气流减少。
谁能评论一下这个例子中合适的屏幕尺寸?
谢谢你的建议。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    迈克,
    无论你决定什么尺寸,都不要依赖于昆虫筛选。要么使用穿孔拱腹stock,要么用1/4'镀锌网背起筛网。啮齿动物和鸟类很快就能找到有遮挡的通风口。
    迈克,
    听起来像是筋膜上有洞。只是钻个洞,然后走开就不太专业了。(我以前买过很多比特,但从来没听说过1.3英寸的比特。也许是1又1/4英寸?)
    许多制造商为圆孔制造拱腹通风口,但直径2英寸比直径1.3英寸更常见。这是一个典型的产品:
    http://www.homedepot.com/p/Speedi-Products-2-in-White-Round-Soffit-Vent-SM-RSV-2/202907297
    在筋膜上而不是在腹侧插入这种圆形通风口的问题是,你必须担心水会沿着筋膜流下,并附着在通风口的边缘,导致腐败。你的通风口越宽越好。
    马尔科姆·泰勒||# 3
    迈克,
    如果你决定使用马丁连接的塑料通风口,用螺丝固定它们。虽然它们的设计是为了摩擦配合,但随着时间的推移,它们往往会脱落。
  4. 迈克Simanyi||#4
    谢谢你到目前为止的回答。我将检查那些塑料通风口,了解一下它们的网状结构。
    马丁,是的,对不起。这是实现通风所需的最小孔尺寸。我相信他们在2x6的木板上钻了1.5英寸的洞。
    我不认为水有任何问题,因为这些是隐藏的很好,任何暴露在雨,在2英尺的屋檐下。这种结构允许我在板上的孔前面安装任何我想安装的屏幕,并在前面安装另一个* 2x6。
    这些讨论让我想到了其他选择。我刚和瓦肯防火通风管道的制造商通完电话。他们不是…便宜,但他们防止余烬进入房子除了臭虫)如果我得到他们的连续拱腹通风口,我可以使用一个带锯,但它的长度和修剪相应。
    我正在认真考虑这个选择。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    迈克,
    当通风在椽子之间的阻塞时,我通常会做的是将一个成品块剪短1 1/2”,并在块和屋顶护套之间安装一个u形的穿孔闪光片。
    防火通风口可能是一个非常好的主意,这取决于你在哪里建造。
  6. 凯文ZORSKI||#6
    迈克-多年来,我已经开始依赖不锈钢,重型压力表,昆虫屏幕。与普通昆虫网孔尺寸相同,但更厚的量规和“永久”产品。一个公司是http://www.mcnichols.com.本公司还销售各种穿孔钣金产品。我也用这个沉重的屏幕做山墙通风口防止松鼠。它使一个伟大的细节暴露椽子:你短板的顶部,在椽子之间,然后端到你想停止,说2”从顶部,盖边缘有一小片修剪,剪也适合在椽子之间。在顶部,在屋顶的覆盖界面,我将使用3/4英寸的胶合板进行覆盖(这是一个石板屋顶,所以我想要额外的厚度),但v-match板用于悬挑的暴露部分。这需要计划,但我会确保其中一个V星人与侧壁对齐。因此,顶部不需要钉住,只需滑进v型槽,形成一个几乎看不见的排气口。屏幕太硬了,我无法把它推出来。我不知道这个解决方案是否适合你的情况,但它听起来像你可以删除2X6帧,并做一个全长通风口,要么使用马尔科姆的想法(我不太遵循。U的方向在哪里?)或某种类型的重筛选。
  7. 迈克Simanyi||# 7
    谢谢你凯文!那看起来是个理想的产品。我会给麦克尼克斯打电话,看看他们会给我推荐什么网孔。
    我很确定马尔科姆的建议是让U面向后方,固定在车体顶部和屋顶护套底部之间。这也是一种创造性的方式,但积木已经安装,油漆等,所以我正在寻找一个稍微不同的解决方案。
    你的理想。我有一些关于如何使它看起来不错的想法,我认为它应该非常简单……虽然时间很耗,因为我有很多屏幕要安装。
    再次感谢所有人。
  8. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#8
    凯文,
    U形闪光板,由我们用于雨屏底部的穿孔材料制成,有一条腿比另一条长(J形可能更适合描述它)。我预先做了积木,把闪光板的长腿钉在木头的顶部,这样它们就和椽子一样高了。他们被钉在固定的位置和摩擦适合屋顶甲板上面。我在安装椽子的时候这样做,这样后面就没有粗糙的障碍物了。
    在迈克的情况下,他已经堵塞和洞钻,你的解决方案听起来是一个更好的主意。
