软闭电池泡沫。有什么问题?
新媒体|发布一般的问题在
大家好,
假设闭孔泡沫是软的。(我的意思是它真的很软。你可以用手指打洞。)B部分泡沫重吗?
金
    Zephyr7.||#1
    闭孔喷雾泡沫并不软 - 它非常坚固。您实际上可以用薄块的漂亮干净休息一下,对于较大的碎片,它基本上是结构性的,并且非常强大。
    如果你能用手指戳穿泡沫,它可能不是闭孔喷雾泡沫。开孔喷塑泡沫要软得多,但即使开孔喷塑泡沫通常也比你描述的要硬,所以你可能有一些不寻常的泡沫类型或某种应用问题。
    我不确定你的意思是“是重沉重的泡沫”。喷涂泡沫的两个组分是树脂和固化剂,基本上是树脂和固化剂。除非您以正确的比例一起将两者混合在一起,否则您根本不会得到任何泡沫。如果你认为“也许他们只应用一部分,所以我的泡沫是柔软的”,那么它就不起作用。如果只应用了两种材料中的一个,那么你就有一个粘糊糊的混乱,根本没有泡沫。
    账单
    1. 新媒体||#3
      谢谢比尔。在屋顶绝缘层的闭孔SPF顶部有开放式电池SPF。
      我迷茫了,因为我不知道是如何完成屋顶绝缘的。
      我虽然有些部分是柔软的,但这不是。
    迈克尔群岛||#2
    Jin,问题可以是A侧和B侧部件的比率。另一个可能的问题是在升降机中安装太厚,使放热反应过热。或者可能他们使用了1.5磅的混合,其中一些公司呼叫闭孔,而不是更典型的2.0磅混合。或者他们使用开放式泡沫。问题有多一致?
    1. 新媒体||#4
      它是封闭的电池SPF。我用刀子切割并测试了它。看来它很强大。
      正如我在法案评论中回答的那样,我有点困惑。非常感谢你的答案!
  3. 哑光F.||#5
    您有他们使用的产品的名称吗?大多数供应商将在疑录缺陷时发送代表来检查泡沫。或者他们将在实验室中查看样品。
    您是如何测试它以确认封闭单元格的?
  4. 新媒体||#6
    我和安装者谈过。他解释那里。我没有看到任何重大问题。
    我问的原因是我没有想到那里找到封闭的细胞。我只是正常的房主。:)
    一般来说,柔软的臭封闭的细胞SPF告诉你出了问题。(沉重的b)。
  5. 哑光F.||#7
    你期待开放或封闭式电池吗?
    SPF有很多可能出现问题,偏离比率(沉重的B或A)只是许多方式拧紧它的方式。
