如何解决屋顶闭孔泡沫可能引起的凝结问题?
MidCandury现代|发布了一般的问题在
我们有一栋中世纪的现代住宅,屋顶坡度很低。我们拆除了屋顶,在椽子之间吹了6英寸厚的封闭隔热层然后换上了新的胶合板和新的橡胶屋顶。浴室的吊扇通到屋顶上,客厅里有罐装灯,餐厅里有固定在天花板上的灯具。
既然我们穿上新屋顶,这些吊扇一直在滴水,较大的温度波动。我们还看到一些罐装灯中的冷凝,并看到从罐装灯具中出来的水污染(从卫生间吊扇的屋顶坡度直接沿着屋顶坡度)。我们还有拱门的通风口,我们没有密封。
我们接触过的大多数承包商和屋顶工人都被难住了,因为他们没有在低坡屋顶上使用这种隔热材料。也就是说,在与人们交谈了几个月后,我们认为我们需要关闭屋顶,并将房子一侧的通风口打开。我们还认为,我们需要检查罐装灯,以确保它们被绝缘包围,或拆除它们,我们不确定是否需要关闭底孔通风口。你对正在发生的事情有什么想法吗?你能权衡一下如何解决凝结和潮湿的问题吗?提前谢谢!
    Dana多赛特||#1
    在屋顶组件中改装的隔热产品是什么?(品牌名称、产品名称)
    你在哪里?
    马丁·霍洛拉||#2
    MidCentury,
    似乎有可能有气道,让内部空气到达你的屋顶覆盖层。当室外温度较低时,湿气在寒冷的表面(最有可能的是屋顶覆盖层)从室内空气中冷凝出来。
    除非你的天花板有一个详细的空气屏障,否则这种类型的通道会导致问题。
  3. MidCandury现代||#3
    谢谢,丹娜,我正在查品牌名和产品名,马上回来。我们在波士顿地区。
  4. MidCandury现代||# 4
    嗨马丁,谢谢你的回复。内部空气可能会穿过罐头灯,然后,也是如此
    作为浴室风扇 - 甚至通过我们天花板的任何切口听起来听起来像。创造一个详细的空袭 - 也许我们需要闭上所有天花板切口(罐头灯等),所以我们已经安装了天花板与上天花板夹具?或者,我们可以拔出罐头灯和围绕它们的绝缘吗?
    马丁·霍洛拉||# 5
    MidCentury,
    你可能知道,GBA一直建议读者,凹槽灯不应该安装在绝缘天花板。
    有关绝缘低斜坡屋顶的更多信息,请参阅绝缘低斜坡住宅屋顶.
  6. MidCandury现代||#6
    Dana和Martin,你们中的任何一个都有关于我们是否应该关闭拱门通风口的想法?
    马丁·霍洛拉||#7
    MidCentury,
    最好的解决方法是将凹槽的罐灯拆除,并将凹槽的罐灯替换为表面安装有密封电气盒的固定装置。当进行这项工作时,绝缘中的空隙应该用罐装喷雾泡沫修复,所有的工作都应该以气密性为目标。
    如果你的屋顶很浅,那么最好把卫生间风扇的排气管排到墙上,而不是屋顶上。我不确定这对你来说是不是一个选择。浴室壁挂式排气风扇可用。
  8. MidCandury现代||#8
    嗨,Martin,我其实不知道GBA和罐装灯——我是一个有承包商和屋顶工人的房主,他们极力推荐和建议这种方法,但显然不知道他们应该有什么。几个月来,我一直在试图弄清楚这个问题,但一直无法找到一个承包商,谁已经成功地在一个低坡屋顶上进行了封闭式隔热。这非常有用。许多谢谢。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9
    从泡沫安装的描述,听起来它好像它被直接喷在天花板石膏上,但它们可能会导致嵌入式罐中的一定量的消防代码原因(?)。如果这是这种情况,即使它们关闭,也可能通过灯具的灯具大量空气移动,但是当灯亮时,它即使它们也会通过灯具通过灯具移动。
    没有借口没有喷洒泡沫密封卫生间通风口,但它们也可能保持过滤(?)。
    潮湿的条件空气在泡沫和屋顶甲板之间的腔体中的较冷的表面凝结,然后水坑和流向下坡到最近的可用泄漏点,这不会花费大量斜率。
    更好(可能也更便宜)的解决方案是在屋顶甲板上放置硬质泡沫,并密封舱底的通风口。但在这种情况得到控制之前,你需要使用底部通风口能够提供的任何干燥空气。
  10. MidCandury现代||#10
    谢谢你,达娜。那我们先把底舱通风口开着。我希望我们能尽快控制局面现在我知道该采取什么措施了。
