藤架和太阳能热增益
马修Seabolt|发布一般的问题在
(气候区4 a)我设计我的房子,以获得最大可能的太阳能热获得,把视野侧的位置,我所有的南向窗户有很高的太阳能热获得系数。工作很好,除了我的壁板,以及甲板,是真正的打击,我不得不保留壁板每两年和甲板油漆失败每四年或更少。甲板上受阳光保护的区域看起来还和九年前我粉刷它的时候一样好。
我提出的解决方案是建立一个藤架在我的南方甲板,我将使用安装某种类型的不透明的塑料屋顶在几个月我不需要太阳能吸热(大约4月至10月)为了最小化退化的外墙装饰。我意识到,如果藤架本身挡住了大量的阳光,它将真正阻碍我的shg,所以我试图通过间距椽尽可能远的安全,并使椽尽可能高。
我主要关心的是,在甲板边缘的椽子上我应该爬多高。(甲板从房子延伸12英尺)。看起来,即使椽是12英尺高,它仍然会对太阳的影响比我想在2月份更多。我目前的计划是购买16的帖子和切口出来至少3 '马克斯4的所以我可以用螺栓锚甲板,然后运行梁顶部的帖子(梁固定锚),然后梁的椽子上达到最大高度。
任何建议都将非常感谢。先谢谢你,
马特
    Zephyr7||#1
    考虑将垂直板以一定的角度放置,以帮助在一年的某些时候接受或拒绝更多的光线。这可能包括整个藤架的方向,或者只是屋顶的板条。你会希望在一年中你想获得最多热量的时候,板朝着太阳的方向平行排列。在一年的其他时间,板条会阻挡更多的光线。这就是日晷的工作原理。
    我内心的工程师想告诉你,试着用铰链连接板条,用执行器让它们可以调节,就像百叶窗一样。这将是一个有趣的项目,但将远比一个普通的藤架复杂的机械。
    你可以在Ameriluxe的coverlite生产线上得到烟色波纹聚碳酸酯板。不过,在走这条路之前,你可能想了解一种通常用于温室的产品,称为“遮阳布”。遮阳布是一种用于减少进入温室的光线的网状织物,它的销售依据其透光(或阻挡光)的百分比。
    因为这是一个绿色建筑工地,而且你在气候区4a,你也可以考虑种植葡萄藤,这样它就能长到你的purgola。葡萄藤生长很快,几年后你就会有天然的绿色遮阳,当它在夏天长出叶子时,会自动遮挡更多的光线。你也可以用葡萄做果酱。
    如果你再往南一点,你可以用葛藤,但过不了几年,你可能就找不到自己的家了。在华盛顿特区西北的一些环城公路上,在街灯之间有一堵巨大的墙。那藤蔓简直令人难以置信。
    1. 马修Seabolt||#2
      感谢比尔!你给了我一些额外的想法要记住
    彼得·恩格尔||# 3
    我还打算建议在藤架上种植藤蔓。上面讨论的葡萄或紫藤,它们也生长迅速,产生美丽的春天花朵。这两种藤蔓都被剪成小块儿,可以在秋天修剪,以便在冬天得到充分的光照。在夏天,两家公司都能将新拐杖伸出10英尺或更多,并且可以轻松地在主梁之间跨越4英尺左右的框架。这样一个开放的框架在冬天不会干扰多少光线。在夏天,种植的藤蔓将提供比覆盖临时塑料屋顶更好的空间,它们的自然蒸腾提供额外的冷却。更环保的解决方案。
