高太阳能热量增益窗户的最佳来源?
丰富的懦夫|发布了能源效率和耐用性在
嗨,我想把我的楼下窗户替换在家的南侧,让太阳实际上加热室内空间。
那些窗户是典型的低电子玻璃,也可以关闭太阳。
当我六年前第一次调查这个问题时,我发现大多数标准窗口品牌没有提供这种玻璃作为“标准”选项。
什么品牌在不向您收取2x或3x的情况下提供常规“低E”窗口的价格?
从另一个帖子看,我看到了“带有shgc = .69的红衣主教LOE-180玻璃,u = 26”。我想我可以生活在0.5到0.7的范围内,这比我们现在的窗户要好得多。
谢谢你的帮助,
-富有的
  1. 约翰瑞森||#1
    我不能与他们的高SHGC玻璃通话,但我发现内联玻璃纤维定价为高VT三重窗格外壳非常合理。他们有一对小型窗扇,具有相当明显的整个窗户规格(氩气,而不是氪,控制成本):
    玻璃:3mm清晰 - arg.- 3mm en Ad。[S3] - ARG.- 3MM EN AD。[S5] |SS.
    你:0.19
    SHGC:0.45
    VT:0.45
    3mm清晰 - arg.- 3mm 180 [S3] - arg.- 3mm 180 [S5] |SS.
    你:0.17
    SHGC:0.4
    VT:0.48
    对于定价参考,这就是我在一年前引用的话:
    450美元,适用于3'x 5'窗格(30美元/平方英尺)
    3 mm 272 [S2] - ARG - 3 mm清晰 - ARG - 3 mm 180 [S5]
    你:0.18
    SHGC:0.3
    VT:0.43
    现在,我必须问:你确定你想要那么多的shgc吗?如果您不得不在房子的其余部分在剩下的时间里跑到那些房间里,那就会很尴尬,因为热量增益太高。如果您还没有,我建议使用每间客房手册J.
    马丁·霍洛拉||#2
    富有的,
    所有加拿大玻璃纤维框架窗户制造商(准确的Dorwin,Duxton Windows,Fibertec,内联玻璃纤维)都应该能够提供高太阳能增益玻璃窗。
    在美国,考虑Pella Windows。Pella提供Naturalsun选项,这是一个高太阳能收益玻璃窗。
    有关更多信息,请参阅这两个文章:
    高太阳能增益玻璃
    关于玻璃选项
  3. 布拉德||#3
    除了那些已经提到的,米尔加德和安德森SHGC的.69仅用于玻璃,整个窗口值将降低。
  4. 丰富的懦夫||#4
    谢谢。我靠近波士顿,所以如果其他人正在回复,我们可以做一些比较。
    我所追求的窗口的尺寸是一个小的轮形窗口,大约24“x 36”,一个较大的双挂窗口(可以升级到图片窗口)。
    到约翰:进入房子南侧的光量极低,需要增加,所以我并不真正担心拥有巨大的A / C负荷。我们永远不会转动AC,我的意思是过去2年,我们的窗口A / C整个夏天不到6个小时。树木在下午2点后关闭了阳光,所以我们只是在寻找一些晨光。如果我们确实使那些窗户更大,我们可能会在一楼的其他地方关闭一个或两个窗户,以便在冬天保持更多的热量。
  5. 丰富的懦夫||#5
    事实证明,Home Depot出售安德森,当我问这个问题时,他们向我展示了玻璃和玻璃选项的图表。其中一个是“passivesun”,声音就像我所需要的那样。如果有人尝试过它让我知道......特殊订单,对于具有这种类型的玻璃的窗户来说,成本可能高出8至10%。
