太阳热兔洞
dar_laa|发布能源效率和耐久性在
一个朋友试图把天然气输送到他的当代住宅项目中,结果没有得到服务。气候区6。同时,辐射地板管已经安装。我想这可能是一个很好的机会,太阳能热包装系统。但是现在已经没有安装人员在这里安装了,而且太阳能光伏已经降到每瓦3美元以下(还不包括13k美元的电池系统)。
所以我建议使用低压燃气的小型火管组合锅炉。还有光伏系统和电池。
(一个2500平方英尺“相当不错的房子”的信封)
除非有人能推广带真空管的斯蒂贝尔电子太阳能热系统?
    尼克·基南||# 1
    太阳能热有两个主要问题。首先,你最需要热量的时候恰恰是太阳能最少的时候。这是有道理的,因为太阳是地球表面变暖的原因。因此,您必须决定是否为一年中最冷的日子调整系统的大小,这意味着在一年中其余的日子,系统将非常大。
    第二个问题是,阳光是多变的,没有任何好的技术来储存热量。太阳能发烧友过去经常谈论“热质量”,但那都是幻想。
    几项技术和监管创新已经使太阳能热技术的核心受到冲击。首先是净计量,它解决了能源储存的问题,再加上光伏电池价格的下降,使得屋顶太阳能电力非常有吸引力。
    二是热泵技术真的有了进步。因为热泵的性能系数明显高于1,所以你输出的热量比输入的能量要多。屋顶光伏太阳能系统加上热泵产生的热量比同等大小的太阳能热阵列产生的热量更多。如果你能将电能储存到电网中,通过网络计量,你就能随时随地得到你想要的热量。
    如果你已经在地板上安装了管道,我会考虑使用空气-水热泵。我想如果它安装了太阳能,它是为低温水设计的,这是热泵擅长的地方。
    阿尔卑斯山脉托斯||#2
    根据房子的PGH程度,你可能在可以用一对Sanden CO2热泵为整个房子供暖的范围内:
    https://www.r744.com/articles/9001/u_s_homeowner_installs_co2_heat_pumps_to_decarbonize
    它们既能提供空间热能,又能提供热水。要让这些设备高效工作,需要一些工程技术。它们需要相对较冷的回水和一个分层良好的大型缓冲水箱,这对地板供暖应该没有问题。一对可以做16000BTU,这应该在2500平方英尺的R20/40/60 PGH的范围内。
    当然,如果你有良好的网计量和足够的光伏板,你可以跳过所有这些,只使用电阻锅炉。由于电力成本低廉,在大多数地区,这种燃料的运行成本可能与丙烷相当。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
