GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
日光浴室漏水
马修Seabolt|发布一般的问题在
所以我试图帮助我有一个拥有一个日光浴炎的朋友,他们在各种地方泄漏。使它脱离业务的公司和安装它的承包商不会退回电话。它在地区泄漏但并不令人惊叹,而水完全进入的地方也不明显。我的伙伴没有钱撕毁它,并让它重做,找不到愿意尝试修理的承包商。我建议他从日光浴室遇到房子(现在没有)开始闪烁,并且尝试使用一些类似于我使用的烟囱上的风暴领围住的橡胶沥青胶带,或者在我的烟囱上遇到金属屋顶或某种类型的填缝between the glass and the metal frame (like a urethane that’s used to install the back windows in vehicles or the metal roofing caulk I used around my plumbing boots). I know this isn’t and ideal solution but it is the only feasible one. Does the peel and stick roofing membrane sound better than the caulk option? and what specific type(s) of membrane or caulk would you all recommend in this situation.
提前谢谢,
镭
    马特,
    如果你和你的朋友不熟悉这种类型的接头,我不建议你在工作中试验和学习。继续寻找一个有经验的承包商愿意帮助你。
    假设您的猜测是正确的,并且水正在通过房屋墙壁和日光浴屋顶的顶部之间的未溢出的缝线进入,这就是您将如何进行:
    1.你需要移开墙板的底部,露出大约6或8英寸的护墙板或室内包装。如果房子的外墙是砖砌的或灰泥粉刷的,这可能是一件棘手的工作。
    2.您需要安装宽闪光,采用耐用金属制成(铜是理想的,买彩绘镀锌钢可以在捏)。闪烁需要在制动器中弯曲,使得与日光浴屋顶的角度相对应的长弯曲。在制动器弯曲之前,闪光灯应在宽度约16英寸。金属闪光的垂直边缘应高至少6英寸;它靠墙鞘。然后,您需要修复Housewrap或沥青(WRB),以便在新的闪烁上留下家庭包或感觉圈。闪光的底部腿部与日光浴屋顶的顶部重叠至少8英寸,尽管12英寸更好。
    3.根据您所遇到的材料,在安装金属闪光灯之前,在该接头上安装一条剥离和粘贴材料可能是一个很好的想法。金属闪光应完全覆盖并保护果皮和粘附。
    4.安装金属闪光后,是时候修复了底板的底板。
    当然,这是可能的,水正在进入日光浴室,因为玻璃窗和日光浴室的金属肋之间的垫圈失败。这更难解决。
    祝你好运。
    彼得·恩格尔||#2
    如果日光浴室主要由框架和玻璃窗组成,商业玻璃承包商可能能够提供帮助。它们可能很好地在房子里寻址关节,还可以根据需要使用刀具和/或湿密封玻璃面板。
    马丁Holladay||#3
    彼得,
    这是良好的建议。
  4. 马修Seabolt||#4
    谢谢马丁和彼得。我已经测量了房子和玻璃之间的角度,并将其送到了一家当地的金属屋顶公司,我将要获得闪烁的碎片。不幸的是,我的伙伴的房子在这个国家,我猜测这是没有人想要愚弄它的一个原因,因为我们都在寻找一年多,并且没有找到愿意为其做任何事情的承包商。我用商业屋顶手检查了试图获得他们的建议,让他们出来,但一年多有任何运气。你们可以推荐你认为最好的膜或填缝的特定类型的膜或填缝我们找不到商业玻璃承包商吗?
