GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
在楼层之间进行隔音打样的任何建议?
安德烈·琼斯|发布一般的问题在
将拥有楼上的木地板,并尽可能听到可靠的证明。考虑楼层之间的纤维素。会喜欢建议。
安德烈
  2. 手动板||#2
    这一切都取决于......
    ......你的工作阶段?据推测,你询问了木制框架结构吗?框架和干墙是否已完成?
    ...地理位置和可访问性......您的托卧位是在下面打开的吗?
    声音传输功能......您是否在楼层中有管道或其他机械?如果是这样的类型?
    您想要停止哪些类型或类型的声音(步行,音乐,谈话,孩子们玩,机械设备,厨房和浴室噪音;等等)?你想从上下或向下停止声音吗?它对解决方案有所不同。
    基本上有两种隔音方法:(1)减弱声音(吸收)和(2)从声音的来源断开(去耦)。有一个市场试图向你出售大量加载和分离的隔音技术;它非常昂贵。你可以在网上找到各种各样的产品。
    但也有成本更低的建筑技术和材料。
    您需要提供更多信息。
  3. 安德烈·琼斯||#3
    谢谢马丁。惠誉,框架完成,但电气和机械尚未开始,只有管道。将使用导管。想要尽量减少在楼上玩耍的孩子的声音。
  4. 手动板||#4
    这些都是对建筑真实情感的细节;承包商和低薪员工是不可能做到的。只有你自己会知道,也只有你会欣赏它的好处。我向你保证,这将在声音控制和建筑性能方面做出巨大的改进。
    通过停止振动来停止声音的传播。
    Roxul安全声,纤维素或切碎的玻璃会有所帮助。但是你需要打破楼层之间的振动通路(即填充空间),因此安装应密集或紧密摩擦合身;将腔顶到底部填充到底部,端到端,一侧到侧面。
    如果你还没有干燥下面的天花板,那么干墙更越重;一个甚至两张5/8“。它需要粘合和拧紧。最好的(填缝不泡沫)最小的天花板穿透(即灯罐,八角形盒等),在可能的情况下,可以在天花板上避免夹具/机械。
    如果你已经安装了隔板,上下地板上的板材应该边缘嵌缝(柔性长寿命嵌缝,无乳胶嵌缝,聚醚是最好的-见BestMaterial.com),全长嵌缝沿着板的底部边缘到地板,以减少反弹,振动传递。小心不要干扰干墙安装。如果你还没有竖起内部的隔墙,在楼下隔墙的顶部和楼上隔墙的下面使用一个高密度的双层泡沫窗台空气密封垫。
    在可能的情况下,所有干墙/螺柱接头的背面和胶带所有干壁到干墙对接接头。沿着每个螺柱和板块做。当然,你只能做每个墙的一侧,所以明智地选择。
    它还有助于在所有邻接垂直隔板中使用绝缘,而不仅仅是地板,也可以在地板上胶水/螺杆干墙。采用优质干墙胶,低收缩特性;不是液体指甲或其他低零售优质产品。看看商业/专业紧身邦产品。如果您能接受,请不要为这项工作使用水基粘合剂。
    木头会收缩,钉子会滑动和拉扯,干墙胶水会收缩,干墙也会膨胀和收缩。正确的安装和施工材料是低声音传播的关键。
    将所有底部拧入到托梁/木材中,我和胶水。将管道从托托托管中保持,并使用软(织物)锚点任何管道。聚氨酯岩土工程面料适用于所有木材和其他材料声音阻尼连接的垫圈。
    最后,使用需要衬垫的地板,并购买最好的隔音衬垫(注意夸张的广告)。从你的供应商那里得到一个演示和产品比较,以证明衬垫的质量/有效性,以达到减声的目的。当然,乙烯基地板和强化地板以及沥青地板是最好的声音阻尼(即由于密度和质量)。
