GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
家庭中的氨气气味(室内空气质量)
安德鲁卡兹|发布绿色产品及材料在
我们已经建造了一个空气密封的房屋,并且已经注册了LEED状态,当时替代能源项目和景观完成后,将在后面完成。
我们已经建造了我们的地下室的根窖。它在我们的热封之外,有一个污垢地板覆盖着豌豆砾石,并从当地的家居装修商店配备混凝土庭院摊铺机。它目前没有通风,但一旦我们的挖掘机和建筑师留在4“PVC新鲜进气/排气管中。墙壁是ICF覆盖有防潮干墙,并用商业级纹理面板覆盖,如在浴室墙壁上发现。
一旦地下室和地窖之间的外门放置并关闭,根窖开始积聚氨的气味。我们确实在摊铺机铺设之前有了门,并且先前没有检测到气味,因此我认为它不是来自土壤或砾石,而是摊铺机。我知道一些混凝土混合物可以被铵化合物污染,并且我认为这是我的排出的来源。有没有办法治疗地板以消除排出局吗?我不想伤害地板或使用有毒化合物。我已经考虑了稀盐酸或乙酸(白醋)。有人有这种经验吗?有任何想法吗?我需要改变地板吗?家中的其他任何地方都没有气味。
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    安德鲁。你在哪里?你们的土壤状况如何?
    我对根窖什么一无所知,但谷歌建议人们经常将它们建立为廉价且有时临时结构。我觉得你想要创造一些更持久的感觉,正确吗?
    我在许多在线计划中注意到根窖有一个简单的污垢地板或可能的砾石地板。在潮湿的地区,业主似乎安装了油底壳泵。
    我对你的材料选择和一些构建细节感到好奇。您是否遵循经过验证的设计来创建根塔,或者是您自己构思的设计?
    我在网上阅读,根窖应该是潮湿的,但我怀疑这是你气味问题的根本原因。您表示您的墙壁包括干壁层。哪种类型完全(绿板)?
    您是否在砾石层中安装了聚乙烯或在砾石层中的四英寸穿孔管以帮助控制和排出水分?
    马丁·霍洛拉||#2
    安德鲁,
    由于美国在中国制造的越来越多的建筑产品,任何事情都是可能的。当然,美国制造的建筑产品有时也有有趣的气味。
    有可能是防潮干墙,或有纹理的墙板,或铺路机发出了一种奇怪的气味。也有可能是地下室潮湿的环境加剧了气味。
    你有两种选择:
    (a)等到安装通风管道以查看通风是否将气味降低到可接受的水平。
    (b)删除建筑材料,一次一层,直到找到罪魁祸首。
    我认为摊铺机在根窖里不必要。碎石是一个可接受的楼层,只要你预计使用赤脚来到你的根窖。(如果你是一个赤脚的人,你可以得到圆形装饰鹅卵石而不是碎石。)
    由于摊铺机的制造商假设其产品只在户外使用,因此我很容易想象制造商在制造产品时不考虑室内空气质量问题。
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    我发现一个博客详细说明了一个所有者的建造湿和干根窖的过程。令人印象深刻的努力:http://homeshalom.blogspot.com/2011/09/our-root-cellar-can-you-dig-it.html.
  4. 安德鲁卡兹||#4
    根窖基于根窖的相当大量的论文。根窖“通过迈克和南希起泡。
    气味绝对是氨,因为我的化学家鼻子和非常敏感的嗅觉识别它。
    如果印第安纳州东北部是粘土和含有含有含有碱性的,则在这里的土壤。酒窖具有底层污垢地板,其中一层砾石。摊铺机被铺设在顶部,以创造一个更美学令人愉悦和水平的表面,可以放置搁架。在地板上放置水分障碍是不合适的。我们的墙壁是ICF,天花板是泡沫在钢材下绝缘,上面具有钢筋混凝土孔径。通过设计,酒窖地板具有高水分含量,作为根窖的相对湿度应该高。我们的目标是平均相对湿度为80%和温度为50-55度F.这是我们所有人的实验。
    如您所建议的那样,我将添加进气/剩余管道并观察。FYI,4“PVC进气进入地板附近,排气靠近天花板,使用对流通过这段大约10x15'空间移动空气。
    马尔科姆泰勒||#5
    史蒂夫,
    这很难诊断,尤其是从远处看。我从来没听说过混凝土有甲醛的气味,但有很多人说泡沫和干墙都散发出这种气味。
  6. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#6
    嗨安德鲁。该网站的大多数访问者正在试图构建或改造住宅结构,使其更有效且舒适。因此,可能不是寻求对此特定主题建议的最佳选择。
    也许氨的气味只是土壤中的气体,如果你增加地窖的通风量,它就会消散。(我知道你不想要太多的通风,因为你要保持一个高湿度水平。)
    但正如我在post 1中提到的,我对你在墙壁组装中使用的石膏板很好奇。例如,Greenboard不防水,如果在潮湿的地窖里使用,可能会开始分解。玻璃纤维封装的石膏处理湿气更好——如果所有的渗透和外露的边缘都被适当地密封。
  7. 梅尔蒂利蒂||#7
    猫
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    因此,根窖是绝缘的,但没有地蒸气延迟器(?)。有没有理由为什么它只是豌豆砾石与摊铺机,没有蒸汽延迟器?
    在夏季通风空气中,户外空气通风的根窖将是潮气空气 - 您真的不需要或想要在那里进行地面水分,甚至可能需要限制夏令时通气量,以保持其潮湿。80%RH @ 55F的目标条件具有49F的露点,远低于夏季的平均户外空气露点。
  9. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#9
    达娜。我也没有得到它,但湿的根窖显然应该是凉爽,非常滋润(如90%),以延长各种根蔬菜的保质期。砾石层的污垢楼层是大多数人放下的东西。就个人而言,即使通过地下室的气闸,我也会对我的主要生活空间进行这样一个房间。但我不是在家园里或试图生活在土地上。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    我同意安德鲁的观点:传统的根窖不应该用聚乙烯覆盖泥土地面。
    现代家庭是否应包括根窖是争议的。我的房子大约36岁,整个酒窖是一个没有任何聚乙烯的污垢地板窖。屋顶地窖上方的地板托在一起仍然是声音。
    我不是说我建议这种方法 - 以自己的风险进行。但我的房子听起来,我的胡萝卜,土豆,甜菜和贝巴库持续全冬。
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    由于冬季室外空气通风将降低根部地窖中的RH,出于与夏季通风的原因相同,提升了RH。如果冬季RH需要80-90%以防止货物达精,那么水分确实必须从地面或储存的根部自身来,冬季通风拨打。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    达娜,
    标准的建议是在10月份进行通风,将酒窖的温度提高到30多度。到10月底,为了过冬,通风通道被封闭。
    当然,可能需要根据气候区域的户外温度进行修改。
  13. 专家成员
    迈克尔群岛||#13.
    梅尔并没有浪费任何言语,但他的建议可能是猫值得考虑。在几个场合,当我检查“臭”爬行空间或地下室时,动物尿或喷雾很可能是罪魁祸首。在你关闭的事情之前,它可能已经很久了。您可能会尝试将猫喷雾中和的产品。这是一些更多信息:http://catcentric.org/care-and-health/removing-cat-urine/。
  14. 德林·布伦||#14
    这是在分解有机物质吗?当我把装满草的割草机停在车库里时,我也遇到了同样的问题。几天后我回到车库里,里面一股氨气的味道。我还把我的露营车放在它旁边,里面有一个氨吸收冰箱,我认为有一个巨大的泄漏点,我开始研究冰箱的功能。我很高兴地得知氨气的气味不过是甲板上割草机上腐烂的草块。
  15. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#15
    安德鲁,
    另一种可能性是死鼠。这是惊人的一个臭味,这样一个小死人可以产生。
  16. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#16
    或青蛙。
